Тех. Поддержка Neoline
al237
Архангельская область
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Вот вчера что было, стоит крисс ( тренога) я успешно проехал радар, мой 9000 молчит, и спустя 200-300 он запищал на 5 уровне мощности, развернулся так как он стрелял в спину, поехал прямо на него лоб в лоб, молчит, затем снова развернулся и поехал он бьет в спину никакой реакции вообще. Все стационарные камеры по GPS видит замечательно , камеры на проезд на красный свет, стационарные посты ДПС все видит оповещает, срабатывает на машины мазды и Ауди,а на камеры нет:(((
А диапазоны все включены? В заводские настройки сбрасывали?
Алексей 71
Тула
neoline 9000
kia optima
Здравствуйте. У меня регистратор neoline x-cop 9000. Данный регистратор довольно часто не ловит gps сигнал. Проблема решается включением и выключением устройства. Но меня это не устраивает. Подскажите это брак?
TagiTagi
Ярославская область
X-COP9000_BB(RevM35)_RD(RevM04
Hyundai Solaris
До заводских сбрасывал, сбрасывал так же пользовательские настройки, диапазоны включил сейчас все диапазон x и диапазон Ка, только зачем ложные срабатывания? Могу ли я его сдать на гарантийное обслуживание ?
AlexMor
Псков
NEOLINE 9000 v.57, 9000с v.60
KIA Sportage, KIA Rio X-Line
Увы, но да. Когда проблем с GPS нет - спутники находятся за считанные секунды и в процессе работы потерь быть не должно (если, конечно, машина не в тоннеле).
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Сдать можете. Если окажется, что это гарантийный случай, ремонт будет бесплатный. Перед тем, как сдавать, попробуйте последнюю надежду - поменяйте флэш-карту.
VLB
иркутск
X-COP 9000
тойота
Добрый день.
установил прошивку от 17.03.17 на X-COP 9000 (дата выпуска 02.2016)
Сначала перезагружался непрерывно, теперь вообще не включается?
Sasha_Bobr
БЕларусь
Skoda SUperb
ДОбрый день. Я прошил x-cop 7000 прошивкой от 7500. перепутал. Как вернуть его в рабочее состояние? Помогите пожалуйста
BeTePoK_52
Нижегородская область
Neoline 4500
Калина
Rt5
Neoline 9700
Zaz
Добрый день!
С недавнего времени 9700 перестал вести запись, судя по всему из-за карты- при попытке вставить карту предлагает "удалить всё", соглашаешься- говорит "не удалось" и перезагружается с бипами, нажимаешь "не удалять"- через 5-10 секунд перезагружается и всё заново, Карты- до помещения в регистратор- рабочие, на основной- сохранились записи с регистратора. На компьютере форматировать их не получается- говорят, что установлена защита от изменений (??), содержимое- читается абсолютно нормально.
Без карты детекция и отображение точек GPS идёт штатно. Регистратор постоянно висит в машине, карта доставалась всего несколько раз для перепрошивки (последняя была не меньше, чем за месяц до неполадок)
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Напрашивается замена карты...
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Обновите прошивки до последних, сделайте сброс настроек в заводские. А карты можно попробовать отформатировать программой SDFormatter или восстановить, например, программой EzRecover.
P.S. А в приборе карты форматируются? Как после этого они ведут себя в компе?
Rt5
Neoline 9700
Zaz
В заводские сбрасываю- не сбрасывается, в приборе выдаёт ошибку форматирования, насчёт новых прошивок- не пробовал, но прибор перезагружается через 3-5 секунд после того как вставишь карту- не уверен, что успею в меню дощелкать до пункта "обновление":)
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Попробуйте сделать перезагрузку процессора:
*Извлечь карту памяти
*Зажать одновременно кнопку включения и кнопку RESET
*Не отпуская кнопок, подключить к питанию.
Rt5
Neoline 9700
Zaz
Извлёк, отсоединил питание, зажал кнопки. Экран гаснет. Подключил питание - ничего не происходит.
Отпускаю кнопки, аппарат включается и работает с теми же настройками, что и раньше. Проблема с картой не исчезла.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Ну тогда наверное в сервис.
P.S. Процедура перезагрузки должна начинаться на выключенном приборе. А у Вас, если все как Вы написали, на момент извлечения карты он был включен. Выключите питание, затем еще раз попробуйте. Если не поможет, тогда уже в сервис.
Rt5
Neoline 9700
Zaz
И на выключенном та же картина
Адиль
Казахстан
Neoline X-COP 9000
Toyota Camry 55
Всем привет! Купил недавно Neoline X-COP 9000. Полет был нормальный до того момента, пока прибор не начал перезагружаться. После запуска двигателя регистратор включается, но через секунд 10-15 со звуком щелчка перезагружается, и после запуска выдает голосовое оповещение "определенно местоположение", а дальше записывает все нормально. Что может быть, почему прибор после запуска ДВС перезагружается? До этого 3-4 дня было все нормально.
al237
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Если прибор питается от прикуривателя, а прикуриватель обесточивается при включении стартера, то это равносильно тому, что Вы включаете прибор, он начинает грузиться, а Вы его выключаете и снова включаете - и он перезагружается. В общем, если прикуриватель при включении стартера обесточивается, то нежелательно от него запитывать прибор, запитайте от цепи зажигания. Или включайте прибор в прикуриватель только после включения двигателя.
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Почему в базе данных нет радара "Стрелка", обозначенного на mapcam.info как idx926649 (Новгородский район, пос. Новая Мельница)?
putamadre
