Tomahawk Navajo S - первый сигнатурный радар-детектор от Tomahawk
Svobodniy
Липецкая обл., МО
Tomahawk Navajo S
Ситроен С5 3.0
и при покупке РД , всегда предоставляем возможность замены штатного адаптера на любой
Мне в ПОИНТе про это не сказали, да я и не знал какой длины провод и сам адаптер... В гарантии написано, что надо пользоваться только штатным адаптером.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
@helga, можно поподробнее объяснить что такое сигнатурный фильтр, вернее в чём заключается его работа?
Что такое «сигнатура»?
Сигнатура (в переводе с англ. signature — «подпись») означает некую цифровую подпись излучаемого сигнала, то есть характер излучения. Зная технические характеристики излучения, такие как частотность, длину и количество импульсов, а также величину паузы между ними, скважность и прочие параметры, можно идентифицировать источник такого сигнала, в данном случае средство контроля скорости. Однако важен не сам факт опознавания модели используемого радара скорости, сколько возможность отличить реальный процесс измерения скорости от ложных помех в этом же диапазоне излучения. Именно это и послужило причиной появления сигнатурных радар-детекторов.[DOUBLEPOST=1543907418][/DOUBLEPOST]
И ЕЩЁ ЗАМЕЧАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ Tomahawk Navajo S..!
Я конечно понимаю, что сейчас век глобализации и унификации, НО..! В моей машине РД будет корректно работать только у зеркала заднего вида (см. предыдущий комментарий) и мой авто далеко не один такой, поэтому чтобы кабель питания не болтался посреди переднего пространства салона его необходимо уложить. Кабель питания короткий..! - я не смог его провести от зеркала заднего вида через солнцезащитный козырёк пассажира, накладку правой передней стойки кузова и бардачок до прикуривателя..! (авто Ситроен С5). Мало того - штекер питания при утапливании его в гнездо прикуривателя не достает до центрального контакта гнезда прикуривателя - "ЭТО НЕ СЕРЬЁЗНО..!" (с), хорошо, что в машине есть ещё розетка 12V позади рычага стояночного тормоза с меншей глубиной..! ...вот у моего дешевого видеорегистратора Navitel R400 таких проблем нет от слова совсем..!
Прошу обратить внимание на расстояние от центрального контакта устройства питания до отвода провода - на 1,5 см больше, чем в вашем изделии, а так же на длину провода..!
Приняли во внимание, спасибо!
Svobodniy
Липецкая обл., МО
Tomahawk Navajo S
Ситроен С5 3.0
Продолжается эксплуатация. Ездили с другом в Липецк из области, у него Пыж 307 с обычным стеклом. К чувствительности вопросов нет - срабатывает даже там где его SS 9030 EX молчит (под ЛЭП, на перекрёстках со светофорами в режиме "трасса") - видимо фильтр помех не все помехи знает...) На Крис (в спину) установленный на встречной полосе (для них в лоб) в р-не поворота на аэропорт начал пиликать при выезде с Кузьминских Отвержек в сторону Липецка (естественно наличие трафика) - очень даже..![DOUBLEPOST=1543938678][/DOUBLEPOST]
Стр.2 в конце
Питание
- 12-24В ...
Это не опечатка - действительно он может от 24В работать? И чем это обеспечивается - адаптером питания или блоком питания на плате?
Svobodniy
Липецкая обл., МО
Tomahawk Navajo S
Ситроен С5 3.0
А что стоит на Московской между кольцом на авторынок (при выезде на Московскую с авторынка вправо в сторону Катукова сразу срабатывание К диапазона, по базе молчание - заправка ЛТК?) и кольцом на перекрёстке с Катукова? На карте Спидкама нарисованы только знак 40 и сектор. (https://mapcam.info/speedcam/)
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Там их парой ставят, для обоих направлений в лоб.
Нет там ничего, если только ранее по Московской Криса ставят SpeedCamOnLine.ru | 48Lip | 32736. Тренога, а так то - я по городу езжу только в сигнатурных режимах, смысл тогда иметь сигнатурник.[DOUBLEPOST=1543941090][/DOUBLEPOST]
На той карте по Липецку много интересного можно увидеть, например камеры которых уже как больше года нет :D
Svobodniy
Липецкая обл., МО
Tomahawk Navajo S
Ситроен С5 3.0
Вроде один стоял... я чуть голову не свернул - рассматривал, ну может не увидел второй на нашей полосе...[DOUBLEPOST=1543942367][/DOUBLEPOST]
Понятно, спасибо. Кстати да - видел ранее...[DOUBLEPOST=1543942760][/DOUBLEPOST]
Вот если не ошибаюсь (а возможно ошибаюсь), то был включен "Мегаполис" (срабатывание только по сигнатурам), но тогда при чем К-диапазон..? Скорее всего был "IQ"...(переключение город-посёлок-трасса, включение "подпись" кроме в "трасса" (отключено) я и не проверял, т.к. есть "Мегаполис"). Кстати по Лебедяни тоже в "Мегаполисе" ездить надо - в центре постоянно на что-то К-диапазон, а порой на максимум гейгера... но про муляж на К.Маркса БД говорит :D
Atay
КЧР
TOMAHAWK Navajo S
HONDA CIVIC
@helga
Спасибо за рамку взамен стекла на мой навахо с! Получил быстро, установил. Теперь читаемость экрана намного лучше.
Svobodniy
Липецкая обл., МО
Tomahawk Navajo S
Ситроен С5 3.0
sorix
Kazan
Neoline 5900s, Sochi Pro
AUTO
- прошивки ради прошивки мы не выпускаем, работа над ПО ведется постоянно, но это не значит, что ПО будет выходить каждый месяц
- с завтрашнего дня обновления будут выходит еженедельно, шли доработки программы
Спустя 9 месяцев кропотливой работы над программой, вышла новая прошивка под номером 119.
Изменение: корректировка настройки оповещения ограничения скорости - ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ GPS КООРДИНАТ ДЛЯ TOMAHAWK NAVAJO S (декабрь 2018) | TOMAHAWK
Maks892
Ярославль
Navajo S
Renault
Добрый день! Спустя пол года невнятной работы сдох Navajo S. Перестала работать радарная часть. К сожалению коробку не могу найти, а по гарантии берут только при ее наличии. Sho me теперь только, и никаких экспериментов. У друга уже 3 год без проблем G - 800 STR.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! Кто у Вас не принимает устройство в гарантийный ремонт без упаковки?
Pilot1970
Самарская область
Tomahawk Navaho S
Toyota LC Prado 150
Про Шо-ми насмешил, чесслово :D Комбики у них - почти каждый проданный в ремонте побывал.
Восьмисотый один до сих пор лежит - звук пропал - отправляли в Москву аж чинить, причём за деньги, так и не сделали - якобы нет запчастей:D
Svobodniy
Липецкая обл., МО
Tomahawk Navajo S
Ситроен С5 3.0
По "Скату" нормально работает. Оповещать начал ещё до начала этого трека, это сохранившийся трек. Поздновато нажал на сохранение (после проезда) - думал помеха...
EMER181215-144245F.MOV
dangerstds1
Смоленск
Supra ig77vst
Nissan Qashqai
Здравствуйте скажите пожалуйста как определяет nawajo s маломощный импульсного диапазона Скат и Оскон-СМ? Говорит ли он их название и как дальность сработки?
Svobodniy
Липецкая обл., МО
Tomahawk Navajo S
Ситроен С5 3.0
У меня на Скат говорит "неизвестный источник излучения" в режиме "Трасса" (подпись выключена), дальность метров 500 в лоб точно есть. Ссылка на видео у меня в предыдущем комменте.
Оскон пока не попадался, но, думаю, проблем с ним тоже не должно быть, а дальность должна быть побольше, чем на Скат.
dangerstds1
Смоленск
Supra ig77vst
Nissan Qashqai
Писали вышла прошивка 1.19 а на оф сайте при нажатии обновление По скачивается 1.18?
Svobodniy
Липецкая обл., МО
Tomahawk Navajo S
Ситроен С5 3.0
При обновлении базы радаров (декабрьская) автоматически обновляетя прошивка на 1.19
dangerstds1
Смоленск
Supra ig77vst
Nissan Qashqai
Спасибо. А еще вопрос. В разделе настроек голосовые настройки-оповещение о дистанции до объекта. Чем эта настройка отличается от настроек режима город Дистанция GPS оповещений.
Максим Шерстобитов
