Тонированное лобовое
padonak
кранч 214Б
Как влияет тонированное лобовое на работу радар детектора?
padonak
кранч 214Б
cdrawn,
там тема про атермальные стекла.
у меня стекло тонированное пленкой -35% светопропускание.
cdrawn
там есть и про тонировку. про металлизированную и неметаллизированную.
padonak
кранч 214Б
спасибо. буду копать в теме
cdrawn,
Эта не глушит.
В любом случае проверить не сложно - РД за стеклом и без стекла перед авт. дверью
padonak
кранч 214Б
Михаил,
перед дверью все работает. просто интересует на сколько дальность обнаружения радара упала..
cdrawn
padonak, попробуй найти место на удалении, где сигнал от дверей принимается неустойчиво. там и проверь через стекло и без стекла.
SvaroG
Whistler pro 68 SE
На своем опыте могу сказать, что тонированное стекло пленкой Johnson (большинство серий идет с метализированным слоем), снижает чуствительность, а следовательно и дальность приема сигналов радара где-то в 2-3 раза.:cry:
Тестировал просто. Встал боком к гайцу с радаром и просто опускал и поднимал стекло, подвешав при этом РД на ниточке и направляя в сторону радара. инспектор стоял с постоянно излучающим визиром. РД был 68 se. На удалении ровно 1 км с поднятым стеклом вистлер показывал К диапазон с мощностью сигнала от 1 до 4. При опущенном стекле, мощность сигнала возрасла и составляла от 4 до 9.
Результат очевиден.
Так же есть один нюанс с тонировкой. Как известно, вистлеры плохо детектируют лазерные радары. Но вот если РД располагается за тоинрованным стеклом, то процент успешно пойманных выстрелов возрастает примерно до 50-70%. В то время как без тонировки он равен примерно 10-20%. Тестировал так же как и с визиром, только встал намного ближе, чтобы видеть, когда инспектор будет проводить замеры.
Еще из-а тонировки возможно пропуки Искры. Наблюдал эту ситуацию сам, когда по впередиидущему выстрелили, а вистлер промолчал. Про пропуски из-за тонировки заметил не только я.:hmm2:
Woland(RST)
XTR-330,68,78SE,V1
не знаю,не знаю....радар Pro-68...тонировка Jonson 35!Искру в автоматическом режиме брал на расстоянии 1900 метров,по прямой...этот же радар,эту же машинку брал за 1800 метров без тонировки...единственное,что заметил,что ворота и шлагбаум через тонировку у меня с брелка открывались почти в плотную к ним....перетонировал стекло не металлом...и стало брать намного дальше...а радар,вчера,на том же месте,на ту же машинку сработал примерно так же!
SvaroG
Whistler pro 68 SE
Возможно у 68 se есть проблемы с тонировкой
Александр
У меня 68СЕ висел за тонированной полосой,проверял на дверях и на радарах,разницы не было.
P.S тонировка солекс.
SvaroG
Whistler pro 68 SE
возможно что у меня была какая-то особенно металлизированная серия джонсона:D
LenivAsd
