Умерла камера Combo 1 первого поколения, прошу совета
Андрей М
Sho me combo 1
Приветствую, собственно, как указано в заголовке, официальный сервис в Москве приговорил мою камеру на Комбо 1, с вердиктом:новых не выпускают, не ремонтируем, от другого не подойдёт, ищите б/у. Как оказалось найти б/у достаточно сложная проблема. Ранее аналогичный вопрос поднимался, но тема так и не была закрыта... Прошу совета, что делать, может кто сталкивался с аналогичной проблемой, возможно есть грамотные кулибины в Москве.
а на Али смотрели саму матрицу? (если это она). там по ттх не OV4689 случайно? (в общем в ТТХ можно посмотреть что там, или при вскрытии и на али поискать )
Андрей М
Sho me combo 1
Пытался на али найти саму камеру, но безуспешно
нет такого понятия как камера. вбейте название матрицы и будет счастья (даже в яндексе вбейте он и али даст и другие).
А умерла - звук есть, изображения нет - темнота?
Там OmniVision OV2710. По идее, омнивизионовые матрицы не умирают как соневые, у них в основном проблемы с пайкой. Поэтому, ищите грамотного мастера, кто в состоянии снять и припаять обратно матрицу, не перегрев её. Но... есть небольшая вероятность, что произошло отслоение контактов гибкого шлейфа (на котором находятся контактные площадки под пайку, на пузе матрицы) от токопроводящего напыления по периметру стекла. Это их беда. И тут ничего уже не поделать.
Только менять саму матрицу.
Применяются они в сотнях старинных видеорегистраторов, т.е. главное найти донора с такой же матрицей рабочей, ну и перепаять. А это смогут сделать далеко не все. Паять нынче многие не умеют.
скорее всего на станции матрицу отпаять и заново припоять (на паре регов в прошлом месяце это помогло )
Или заказывать донора https://aliexpress.ru/popular/camera-ov2710.html
Андрей М
Sho me combo 1
Темнота была, сейчас вообще устройство не запускается, в сервисе сказали, что это из-за камеры. Название матрицы где можно посмотреть?
Андрей М
Sho me combo 1
На ней самой (под микроскопом о охрененным увеличением), на большинстве матриц, как правило, пишут прямо на кристалле её модель.
Попроще - иногда бывает, что пишут на текстолите, куда матрица впаяна.
А приведённого выше названия разве не достаточно?
Попробуйте найти мастера, кто реально паяет компы, сотовые..(а не модулями меняет). Он посмотреть сначала должен. Просто есть случаи, когда из-за окисления контактов или проблем со шлейфом такое бывает. Сначала темнота, потом не включается....
Андрей М
Sho me combo 1
@Б.Е.А., к сожалению, таких мастеров нынче тоже довольно много, а вот среди них тех, кто понимает, что вообще он делает, единицы.
Андрей М
Sho me combo 1
Андрей М
Sho me combo 1
Андрей М
Sho me combo 1
Это модуль в сборе. Матрица под объективом. Но можно и такой поискать.
Вы не один Ищу сенсор c1a-p3-2014.03.05 для Sho-me combo №1 — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2019 года на DRIVE2
в коментах ссылка! Только не грейте с объективом.
Интересно, народ пишет что помогает нагрев феном в течение минуты. Если я правильно понял они греют сам модуль, но при этом чем это может грозить?
Объектив потечет. (станет мутным).
Там по хорошему, его снять, слева и справа от матрицы фальгу намотать, что бы защитить элементы, и греть снизу.(контакы матрицы пропаиваются заново. но может и не помочь, может летом на жаре снова отвалится. только 500 грд - это пипец как много.
Прогревать без флюса не имеет смысла.
Флюс нужен нормальный, для бессвинцовой пайки и желательно безотмывочный.
Чтобы прогреть с флюсом - нужно как минимум держатель объектива снять.
Греть с ним - бессмысленно. И он деформируется от нагрева, и матрица не пропаяется.
Температура плавления бессвинцового припоя - в районе 230 градусов. Так что, на термофене, как правило, выставляют 300-330 градусов при пайке матриц. Если греть не свержу, а снизу, то 370 будет нормально. Но именно градусов, а не попугаев. Ибо часть паяльных фенов показывает попугаи вместо температуры.
После пайки матрицу протереть изопропиловым спиртом (остальные оставляют разводы на стекле, т.к. имеют примеси).
Объектив после снятия клать на стол наружной линзой вверх, чтобы пыль не летела на противоположную сторону, там наклеено обрезающее ИК-спектр стёклышко.
Подписан на канал одного спеца, по ремонту нубуков. Он, во время нагрева термофеном или паяльной станцией термодатчик рядом цепляет. Вот не знаю - обратная связь по температуре, или визуально контролирует.
Обратная связь по температуре возможна только если у паяльной станции предусмотрен этот выносной датчик. Впрочем, у большинства он есть. А у каких-то, я думаю, он бесконтактный, посредством встроенного пирометра. А вот что до термофенов - не встречал ни одного, где бы был штатно предусмотрен внешний термодатчик.
kc2010
