Увеличение емкости аккумулятора РД Marlin
Dich
РК
Inspector 9000 st
Nissan Xterra
А можно ли старый аккумулятор полностью отключить и припаять вместо него литий-ионный от телефона (1500mAh 3.6V)? Если можно, то что делать с белым проводом??
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Лично я его просто не использовал(заизолировал)
neon
neoline x-cop 9000
есть
to xDriver
А Вы не подскажите, есть ли возможность вытащить с платы камеру и повесить на шлейф в 25-30 см? Сколько пинов у модуля камеры?
Хочется вытащить камеру отдельно от зверька, а сам рд к потолку закинуть.
Спасибо!
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
Честно говоря, я не помню как там стыкуется камера с основной платой.
Длинный шлейф не есть гуд, наводки и все такое.
Sundarkness
Хабаровск
Inspector Marlin
Suzuki Grand Vitara New 2.4L
Всё равно есть сомнения. Зачем тогда он нужен в оригинале? Не силён в этой электронике, но как я понимаю он для связи с чипом в батарейке, который информирует о текущей ёмкости и отключает зарядку при достижении заданной величины. Как в автомобиле-постоянный перезаряд аккума при неправильном подборе ёмкости или мощности генератора приводит к потере ёмкости акб и его стартовых характеристик.
В моём древнем Марлине родной аккум сдох полностью, питание пропадает сразу с поворотом и извлечением ключа. Хочу заменить его совсем. Сегодня для разведки разобрал его и повертел с линейкой на предмет максимальных габаритов АКБ для замены. А вот такие данные на оригинале.
А также подскажите что воткнуть в цепь внешнего питания чтобы он не перезагружался при заводе авто? Я так понимаю нужен конденсатор. Но какой ёмкости... И будет ли толк от него при морозах?
Возьми это (поставил для Вaлика, перезагружается при пуске, чувствителен к просадкам напруги)
РЕГТАЙМ2-12-(0-60) (для вкл/выкл устройств через 0-60с)
алмих
московская обл.
инспектор марлин 2.04
vw тигуан сэ
Здравствуйте.Подскажите какой результат получился после замены аккумулятора? Хочу проделать тоже самое.
slash3010
