V 1 ложные срабатывания
Михаил,
так и езжу , по городу в l с f , и вроде d . Теперь врубаюсь почему даже при слабом сигнале в К иногда орёт на всю катушку. Надо d выключить наверное.
Вообще-то я предлагал другое.
А Вы попробуйте сделать как у меня (7 Е и маленькая L ) и увернуть флажок влево.
При Е опции временнОй задержки b,c,d не активны (как и при F)
В принципе в теме о настройках все это обсуждено подробно
https://www.rd-forum.ru/valentine-one/10-nastroika-pereprogrammirovanie-i-regimj-rabotj-v1-faq.html
Инструкция на русском яыке здесь https://www.rd-forum.ru/valentine-one/1072-v-1-russkaya-instrukciya.html
пост № 29
Можно еще и G включить (заднюю антену отключить), если перехватчиков не боитесь...
vor4un
logan
tugelev,видимо чтоб стало хорошо , одного v1 мало - надо везде раз по пять поехать и запомнить сколько где муляжей-кукушек.
Т.е. приезжему хреново всё равно , даже с v1 .:-(
tugelev
да соглашусь привыкнуть надо
в основном в 1 всегда ку-ку а крисы почти всегда парами ходят но опять же не всегда
vor4un
logan
Михаил,детектор в машине , вот я и спутал 7 с d .Правильный мой вариант l ( малая) 7 и F.
Такой вариант устраивает , но есть вопрос - почему при увеличении количества источников или при большом количестве источников и прошествии определённого времени v1 начинает голосить на всю при слабом сигнале ?
vor4un, Вы все же попробуйте... F на мой взгляд странноватый режим, я его не понял, посему и не пользуюсь. Да и 6 фишек, это уже сильный сигнал и, при моих скоростях, просыпаться приходилось быстро - не комфортно.
Что касается сработок в полный голос, кто ж его знает... Его же не спросишь, точнее спросить можно - не отвечает...:pardon:
Я так думаю причина прилетающие сильные сигналы, которые на отображаются графически (например, потому что они очень непродолжительные), а звуковой тракт их воспроизводит. Я так думаю...:hmm:
И вот еще
Как я понял, пункты E и F в инструкции по программированию V1 не одно и то же. И различаются они не только в пороге ограничения приглушения сигнала - 4 или 6.
"...Section E
This section allows you to set an automatic override of the muting time you set in "b", "C", and "d"; if "K" band strength exceeds four LEDs on the Signal Strength Meter at the onset of the encounter, there will be no muting...
...Section F
This section allows you to set an automatic override of the muting time you set in "b", "C", and "d"; if "K" band strength slowly rises to six LEDs on the Signal Strength Meter, sound will unmute..."
Т.е., "E" - это установка порога в 4 на любой разовый сигнал, ну типа РОР что ли.
А "F" - порог на медленно нарастающий сигнал. Потому видать и до 6-ки, т.к. предполагается, что сигнал спрогнозированный и у водителя есть достаточно времени на реагирование.
Да и слабо верится мне, что такой инженер как Mike Valentine будет "тратить" целых два бита программирования на разделение порогов только по силе срабатывания, IMHO конечно.
В Альметьевске один крис сперли и пару из ружья стрельнули , так они по одному теперь :lol::lol::lol:.
Я думаю, как и в Чулково - один легко справляется с обеими полосами, а двое, небось создавали помехи друг другу...
vor4un
logan
У нас ставят пару очень часто - на разделительной полосе ,один в лоб , другой по встречке. Позавчера по челнинской объездной (первая дорога) от сармановского проспекта до заправки автодорстроя стояло четыре пары крисов . Это на растоянии 3-4 км. Вот где стрелки и счетчик v1 были на высоте. Хотя кранч - стингер бы отработал бы каждую пару по отдельности , метров с 40.
Не, ну это другое дело, я то про стационарное закрепление рассказывал.
Ну а в этом случае V-1 будет на высоте за счет индикации количества источников, стрелок и моргающего режима - определение наиболее опасного (сильного) источника.
OlegCh
V1, Escort 8500ci Plus INTL
BMW F10
Что касается сработок в полный голос, кто ж его знает... Его же не спросишь, точнее спросить можно - не отвечает... Я так думаю причина прилетающие сильные сигналы, которые на отображаются графически (например, потому что они очень непродолжительные), а звуковой тракт их воспроизводит. Я так думаю...
Мои наблюдения по этому поводу:
https://www.rd-forum.ru/31654-post148.html
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Сегодня вернулся из Казани. Средняя скорость туда 121км, , обратно 97(по темноте) Это достаточно быстро.Кто знает эту трассу -оценит(v-1 все позволяет, кроме расстрела в лоб) Теперь по теме:1) Сработки в К и потом в L по крису у меня были только если они стояли в лицо(и по трассе и в городе) 2) Обнаружил подобие круиза у MANов (снегоуборочные грузовики). Очень похоже на крис.По трассе ложняков больше не было-может из-за высокой скорости(до 200).Кстати v-1 не сработал ни на одну заправку(бел срабатывал на 2 лукойла-100 %).Итог такой: V-1 в челнах и по трассе, а в Казани стингер s 650 ОДНОЗНАЧНО!
markiz050
Valentine One
BMW
Для каждого нас.пункта надо иметь определенный РД...Круто!:D
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Стингер или вистлер или ...? только где миллион камер и кукушек(в Казани несметное количество крисов) ! А на трассе однозначно V-1!
OlegCh
BMW F10
Хочу ещё раз исправиться. V1 всё-таки срабатывает на Инфинити именно в лазерном диапазоне, даже при выключенных у Инфинити фарах и габаритах. Я начал специально на это обращать внимание.
Всё дело в том, что в его системе Интеллектуального Круиз Контроля ICC используется лазерный дальномер, для поддержания дистанции до впередиидущей машины.
Инфа взята с официального сайта http://www.infiniti.ru/fx/key_features/safety.html и подтверждена одним из форумчан.
Я тоже подтверждаю сработку лазера на Инфинити. Кроме того, заметил, что срабатывает на джипы Вольво - видимо, та же система стоит.
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Попробуй повесить V-1 за тонполосу. Я уже писал что фиников в казани и челнах много-ни разу V-1 на них не срабатывал(даже специально полгорода за ним ехал),а также на уличные фонари. На крисы попутноустановленные срабатывает(но не на все)!Взять кусок металлизированной пленки у тонировщиков и поместить перед V-1 не тяжело,и лазер в разы будет срабатывать меньше!
То же касается и работы по радарам:pardon:
Для V-1, конечно, это не критично, но...
vor4un
logan
Сегодня первый раз видел сработку в К на мерседес (модель не опознал).
ps : лазер на крисы срабатывает когда ик подсветку даже глазами видно.
Видимо её включают принудительно , когда это необходимо.
