V1 изнутри
yurgen_msk
Valentine V1 3.872
А можешь отдельно плату фотопримника сфоткать с разных сторон, чтобы было видно фотодиод, она там вроде на разьеме должна крепиться. Вдруг удасться опознать фотодиод методом дедукции :)
Administrator
Нет там маркировки, ни на переднем ни на заднем.
Netrezv
Если я правильно понял вопрос, то в моем случае фотодиод в корпус антенны встроен (пипка слева вверху)
Administrator
Это задний. Передний там, где линза. Чтобы увидеть, надо разобрать рупорный блок.
Administrator
Нет, это не разная схемотехника, там просто две разных платы. Одна, видимо, отвечает за индикацию и "общение" с пользователем, другая, та что внутри, за всё остальное - приём/обработка сигнала.
Они вполне стандартно выглядят. Моделей с таким внешним видом может очень много быть.
Netrezv
Допер, твоя фотка эко "кишки" антенного модуля..
yurgen_msk
Valentine V1 3.872
А фотодиод который спереди какой, плоский или круглый? Со светофильтром (темного цвета корпус) или без? Выводы ножек в одну сторону или в разные? Померять тестером напряжение питание на светодиоде сможете?
Netrezv
Так его же видно на фотке - круглый, черный (т.е. со светофильтром) и ноги с одной стороны.
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Это задний видно. А тот который спереди он похоже "наизнанку" стоит. "Спина" у него торчит назад, а "лицо" смотрит сквозь плату на линзу. Точнее сказать сложно. Действительно не помешали бы фотографии лазерного блока с разных сторон, и под разными углами, крупно.
По фотографии кажется что он прозрачный.
Administrator
Передний - квадратный, плоский. Линза прилегает к нему вплотную в прострел платы. У второго фильтрованный пластик, габариты стандартные. Померить напряжение смогу и сфотографировать с разных ракурсов тоже, но не сегодня и не завтра, боюсь.:-(
Factor
И так героический поступок !
Я хоть и каждый день такую мелочь паяю (чиню) - в свой V1 не полез бы :-[
Administrator
Ну собственно вот, смотрите.
Administrator
Да, и задний тоже, в инфракрасном режиме.
MPS
Valentine ONE
FORD
Диод который торчит с тыла,отвечает за яркость подсветки.
Диод(ды) который(е) принимают лазер с тыла,расположены за стрелками(предположительно за средней или нижней)
Определял с помощью пульта от телевизора и заклейки стрелок и диода плотной изолентой.
нет. Диод один. Он и подсветку регулирует и лазер принимает... Под стрелками на плате нет ни чего кроме светодиодов.
Klerik
V1(3,893)+ Savvy
KIA CEED SW FL
Заклейте стрелки и попробуйте:pardon:
leon
GMT 900
Тоже полностью разбирал :) Диода два, спереди и сзади (за красной точкой), за стрелками нет ничего.
Даурен
