V1 Ошибки
Klerik
V1(3,893)+ Savvy
KIA CEED SW FL
Предлагаю описывать ошибки которые выдает V1 и возможные методы устранения.
Через 2-3 минуты после включения появляется не прекращающийся писк и высвечивается Е
Причина- плохой контакт в переднем диоде на лазер
Вычитал на америкосовских форумах что иногда эта ошибка выскакивает при просадке бортового напряжения, при плохом контакте на предохранителе и после того как прибор уронили или проехались по дороге на подобии брусчатки
В общем,если что,нужно смотреть контакты *DRINK*
MPS
Valentine ONE
FORD
А зачем полировать стекла?
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
:D Значит неаккуратное обращение :D
leon
GMT 900
Ну собственно спасибо Klerik за описание неисправности и метода ее устранения. Купил по итогу с хорошим дисконтом б\у V1 (3.872) с "неработающим" лазером. При включении сразу же орал лазерным диапазоном, если выключить лазерный диапазон - то все остальное работает штатно. Разобрал (спасибо Netrezv за фотки потрохов), отсоединил передний фотодиод, чуть подогнул контакты-иголочки в штекере, присоединил обратно. На всяк случай пропаял задний - раз уж разобрал :)
20 минут на все про все, включая разогрев паяльника :)
Собрал - и вуаля, лазер заработал нормально!
Klerik
V1(3,893)+ Savvy
KIA CEED SW FL
V1 начинает пищать в Ka,потом резко обрывается звук и
высвечивается J (junk-мусор)
это значит что V1 принял помехи за радар, но
потом понял что ошибся и извиняется:)
Klerik, В К диапазоне такого нет, только в Ка.
Klerik
V1(3,893)+ Savvy
KIA CEED SW FL
paschket,
Исправил, спасибо
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Klerik, а зачем Ка включен?
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Так не у всех он отключается без последствий:pardon:
p.s.У меня отключен
По моему городу с Ка ездить не возможно.Помех в Ка море.В дальности улучшения по приёму минимальны.
zalet4ik, У вас там по ходу рай Конкуров:) , уж очень они шумные в Ка диапазоне.
Klerik
V1(3,893)+ Savvy
KIA CEED SW FL
В Киеве тоже пипец помех :angryfire:
Поэтому брал V1 с Savvy,красотаа... Очень советую *DRINK*
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Взял бы без проблем(в том числе финансовых),но одно но ... Порог в 30 или 40 миль на некоторых улицах меня боюсь не устроит,я проскакиваю их за 30 секунд в l малом на 100 км/ч.Даст ли мне на данных отрезках Savvy тишину?В пробках скручиваю почти на ноль рычаг и жму на регулятор,далее слушаю тишину и вижу только моргающие стрелочки.
zalet4ik, При надобности настройки в "l" и Savvy складываются , так что тут без проблем.
Klerik
V1(3,893)+ Savvy
KIA CEED SW FL
zalet4ik,
С Savvy удваивается гибкость в настройках и комфорт при езде
Хотя и без него много народа отлично себя чувствует :)
Mikhailzgv
v1, спасибо paschket
япона
Где смотреть это В общем,если что,нужно смотреть контакты *DRINK*[DOUBLEPOST=1379420523,1379416367][/DOUBLEPOST]Пропаял диод не помогло пикает и показывает E , машина про стаяла месяц и вот на тебе . Что делать?
Какой диод?
Питание с другого места попробовать взять?
Klerik
V1(3,893)+ Savvy
KIA CEED SW FL
Однозначно проблема с питанием,проверьте всю цепь по питанию
LenivAsd
