V1connection LE iOs
531
Whistler xtr-695 + Valentine One
BMW X6
Вобщем поставил седня эту приблуду через обычный телефонный разветвитель (вместе с выносным дисплеем). Единственный нюанс, что от savvy до разветвителя должен быть кабель с прямой распайкой, а от разветвителя до приблуды и дисплея - с обратной.
Работает все вместе без вопросов.
От программы толку мало.
Единственное, что можно в ней сделать, чего нельзя сделать без нее - это включить одновременно дисплей прибора и дисплей выносного дисплея (при нажатии на лампочку в верхней строчке), ну и версии всего оборудования посмотреть на одной страничке
Stasdi
Honda Accord 07
Посмотреть вложение 7810 Посмотреть вложение 7811
Опередил меня на чутка:D вот только зажечь обо дисплея на Валентине и на допе у меня с айфона не получилось, не знал о прямой и обратной распайке, может в этом дело… А так сбылось хотение многих, что бы огонечкофф много разных было :D
531
BMW X6
Не, распайка не причем, если обратную поставишь вместо прямой - вообще работать не будет. Там на экране лампочку нажимаешь и зажигается сам прибор, лампочку тушишь - прибор гаснет. А дисплей всегда работает.
Может от прибора зависит. У меня последняя версия.
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
Я не понимаю почему частоты на прибор не вывести, а для этого нужен смартфон. Мне например не удобно айфон задействовать для этого, ибо у меня на нем "яндекс" карты постоянно включены для мониторинга засад.
Если бы Валентин выводил бы частоты на детекторе, а не на смартфоне, я бы с "эскорта" перешел. Ибо и стрелки были бы и частота, по которой дистроники можно отсеивать, и не дергаться по пустякам.
Дисплей Валентина не может этого физически , да и Эскортовский это может впеременку, что тоже не совсем удобно. На смарт выводятся много источников одновременно. А что мешает засады использовать в фоне?
eRiver
Escort Redline RU
LC 150
Ну, а как их в фоне, если навигация включена и их юзеры в реальном времени отмечают на карте ? Тогда уж прогу валиковскую в фоне нужно запускать, чтобы она срабатывала, когда сигнал в "К" появляется. Но с учетом, тормозности ПО смартфонов, тут еще один минус это задержка во времени.
Как я замечал, то реакция на смарте идет с небольшой задержкой, но самое главное звук идет с V1 без задержек. С ним реально ездить вообще не глядя, только подсматриваешь на направление излучения.
rsoll
Valentine One 3.893
BMW X1
Приехал мой V1Connection. Попробовал подключить через телефонный разветвитель как на фото выше- свисток включается, а V1 нет ( нет питания). Подскажите, как переобжать кабель чтобы заработал, а то там 4 провода? Включал через адаптер в прикуривателе -все нормально. И еще вопрос по программе для IOS -какой диапазон частот ставить для бокса К-диапазона?
Apex89
V1 3,893 => 7500S =>5900S
TLC 200
Переобожми провода зеркально.
Rotel
Украина
buick
Вот некоторые настройки,которые имеются в программе:
Видео,показывающее работу V1Connection и StealthAssist:
А здесь - преимущества,недостатки,отличия приложения iOs от Android:
На сегодняшний день уже есть версия 1.50 приложения для V1connection(Apple).
What's New in Version 1.50
- Removed iOS 6 support
- Fixed background Bluetooth disconnect issue
- Fixed miscellaneous bugs.
Теперь V1connection LE iOs работает и с Android , поэтому ,думаю , LE предпочтительнее в покупке как более универсальный "свисток" - http://www.valentine1.com/v1info/#about_v1connection
Neoline 6000s 45/34
Important warning for V1connection LE units built before March 8, 2016
When pairing with an Android device, always use the automatic self-pairing feature built into V1connection, the app for Android. Never use the Bluetooth Settings screen on the Android device. Using that screen will cause a fatal firmware conflict.
Собственно вопрос (может у кого есть чем проверить):
V1 Connection LE, произведённый до международного женского дня 2016 года спарить через фирменное предложение с Android телефоном, а потом проверить будет ли работать YaV1.
Потому что если будет работать только с фирменным приложением, то универсальность сомнительная. :(
A.Chiller
Valentine One V1 3.893
Subaru Forester XT
У меня такой свисток в наличии, но нету под рукой девайса с Андроидом. Теоретически могу поискать знакомцев с нужным телефоном и попробовать как на родном приложении, так и на альтернативном
A.Chiller
Subaru Forester XT
Опробовал V1connection LE выпуска ранее Марта 2016 в связке с Андроид.
Родной софт от Майкл и Ко свисток увидел, но постоянную связь с устройством не сделал. Через настройки блютуза телефона свисток видится, но спаривать я не стал из-за предупреждения на офф.сайте о возможных последствиях для свистка. YaV1 открыл список спаренных устройств и свистка в нем естественно нет.
Вывод: старые свистки для айфонов работают с Андроидом только в родном софте :(
Helg_L
СПб
Escort 9500ix RU, Valentine V1
HAVAL H9
Коллеги, есть кто-нибудь, кто пользуется программой V1Drive для ios? Есть вопросы...
Сергей Вячеславович
