Valentine 1 + Arduino nano
dragon
v1, 323, STi
Посмотрев код программы для ардуино можно легко понять как оно работает и делать далее -то, что нужно себе, там всё настолько элементарно, что дискуссии IMHO не имеют смысла. Если что-то не работает смотрим схему ... делаем диагностику того, что выдает ардуина просматривая данные на ком порту, добавляем светодиоды по желанию итп.
Syrinx
Porsche 968
Thank you Dragon, I will look that this evening. :)
About the list of lidars jammed by the LI, there is a list here but the list is not updated for 3 years:
http://speed.g-zona.hr/Karakteristike.htm
Thanks!
dragon
v1, 323, STi
Syrinx, Your list is not relevant for Russia .
Syrinx
Porsche 968
Dear Dragon,
What is "+ 5V" and "Arduino 2"?
Thanks.
Syrinx
Porsche 968
Hello Dragon,
Yes I have the Arduino. Your code is running well with the Mega and the Uno, but not with the Arduino Fio because I think the Fio is too slow (8 Mhz vs 16 Mhz).
I've connected the +5 Volts to Arduino input nr. 2 and the ground to the ground input of the Arduino.
I understand you did differently. You did Arduino 2 of your scheme to the Arduino input nr 2. Where did you connect the + 5 Volts of your scheme?
See you.
Syrinx
Porsche 968
@Dragon:
About the "Arduino 2", it for the external interruption?
Робят, Либо потрудитесь свою беседу через переводчик запустить, либо идите в личку, чтоб других не смущать:)
Syrinx
Porsche 968
OK sorry. I was thinking that the details could be interesting for all the users of Arduino.
Syrinx
Porsche 968
V1 and LI are working now wireless!
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
Syrinx, Video is for demonstration?
leon76
none
А есть у кого-то вариант Arduino скетча под ESP?
UPD: есть реализация ESP но только для Mega https://github.com/tz1/bluev
Забыл_НИК
Conqueror XR3008 (2316рус),Silver Stone F1 Z77
Q-7
Идеи то у Вас хорошие, но есть ли реально воплощенные идеи? Дайте видио, как стоит у Вас в машине и как работает.
m.alexxx
