Видео Supra DRS-iG67/68/77VST против радаров...
SSF1 Sochi Pro
Предлагаю выкладывать сюда видео о работе данного РД с различными радарами ДПС.[DOUBLEPOST=1394386705,1394385116][/DOUBLEPOST]Сработка на арену (установлена для встречки в лоб):
SSF1 Sochi Pro
Косяк с автодорией и непонятки в оповещении стац.радара:
@Jenek62
Смотрю, РД не подключен на постоянку (скрытая проводка). Проще было, опустить его вниз, над торпедо, в зону видимости ВР.
SSF1 Sochi Pro
Ну и собственно - сработка на патрульку ДПС на Коломенской окружной на М5:
[DOUBLEPOST=1394387761,1394387409][/DOUBLEPOST]
@Jenek62
До сегодня было вот так:
Но создаются лишние блики на стекле и эти отражения накладываются на записи ВР
Поэтому была "кинута" такая времянка как на видео. + еще и расположил РД поближе к ВР для лучшей слышимости его работы)[DOUBLEPOST=1394387923][/DOUBLEPOST]Еще будет ложка меда:D
SerP
Москва и область
Supra DRS-iG68VST
Ford Focus 2
у стекла дворники загораживают-тоже не айс
Евгений Курск
Курск
TrendVision Drive-700
VW Сaddy
видео до обновления
и после
что то с настройками , посмотрел на всякий случай и установил все в заводские .
SSF1 Sochi Pro
В аккурат под дворником:D
А сейчас переставил, т.к. на улице грязища и под дворником не чистится)[DOUBLEPOST=1394389548,1394389321][/DOUBLEPOST]
видео до обновления
и после
Не понял - в чем разница?
Евгений Курск
Курск
VW Сaddy
то он крихтел до самого радара а сейчас пикнул и тихо. еще раз пикнул только возле радара.
SSF1 Sochi Pro
@Jenek62
У меня ВР вот так висит
И РД в видео никак не попадет((([DOUBLEPOST=1394389894,1394389791][/DOUBLEPOST]
Установлено на +15км/ч?
Грязь не влияет. На радиоприём влияет металл самих дворников.
SSF1 Sochi Pro
Под дворником см 5-7, т.ч. ему там было удобно:D
Косяков с детектированием не замечено)[DOUBLEPOST=1394390903,1394390705][/DOUBLEPOST]Ложка меда... Смотрим, комментируем)
[DOUBLEPOST=1394391967][/DOUBLEPOST]Супра и стационарный радар в г.Луховицы на М5
Мое мнение по ложнякам на этом видео:D
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Всем привет! Вот маленький ролик по Автодории:
Вопросы и комменты не в запрете! Вэлкам... Да, что касается глюков по Автодории - это проблемы баз, при чем не сконвертированных, а исходников. В сторону области первая пара отрабатывается правильно, а вторая с описанным где-то выше глюком. Такой глюк проявлялся и при своем конвертировании Автодории.тхт со спидкама.
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Может дело в расстоянии до 2 точки. У тебя на видио около 800метров, а если расстояние больше 1км наш рд может предупреждать только за 1000метров. Может тут пробл с большими расстояриями не продумали.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
@Jenek62, зачем нужен такой вынос мозга от объявления "контроль скорости на участке" до начала зоны контроля, это в настройках выставляется? - В ролике у @Vadim_21213 все гораздо гуманнее для слуха выглядит...
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Всем доброго и праздничного утра! Клайк! А ведь ты вероятно прав и даже очень. Автодория, когда глючит, то начинае глючить именно на второй камере после показа расстояния по ГПС 999 метров. Кстати, у Шо то же эта проблема вываливалась... А вот то, что еще до въезда в зону контроля начинает срабатывать оповещение о превышении скорости - это напрягает. До участка еще почти 1000 метров, а РД уже люлит о превышении допустимой на участке скорости. Могу конечно, если это интересно выложить запись со второго ВР, но там только звук от РД. На реге, которым снимается РД - я забыл пометить эти кадры как не стираемые и все затерлось.
SSF1 Sochi Pro
В связи с отсутствием в кадре РД я на нем выставил 0 порог по скорости, чтобы было слышно отработку РД.
В обычном режиме порог будет установлен в 10-15км/ч и будет тишина)
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Вот еще кому интересно:
telya
