Видеорегистратор С Антирадаром Sho-me Combo Slim
AlexZv
Ульяновская
Supra DRS-iG68VST, ComboSlim
KIA Rio
Если про это, то что для вас значит допусти на пульте ТВ перечеркнутый динамик?
Предполагает действие т.е. если нажмете на "перечеркнутый динамик" то звук отключится, так и здесь если нажмете на кнопку "перечеркнутый микрофон", то он отключится, так что всё логично, а вот по второму пункту у меня аналогично пиктограмма противоречит действительности пока не включишь/выключишь микрофон, я об этом выше уже писал.
Остальное исправим
moreman
Новосибирск
Шоми комбо слим, комбо 1, 1А7,
VW CC 2.0TSI, LEXUS RX 350
В Город1 он вообще крякать не должен. Это у Город он крякает с 3-го деления. С Автотрассой непонятно. Переход из Автотрассы в основной режим происходит с задержкой где-то 2-3 секунды., нужно иметь ввиду. Какие настройки АО и АМ выставлены?
Настройки выставлены отключение радарной части 10 км в час, отключение звука ниже 20 км,ч. Я не правильно указал режим : речь идет ИМЕННО о режиме ГОРОД. вот в этом режиме крякать начинает после первого деления гейгера, и с момента перехода в режим город с режима трасса прошло явно больше минуты, это точно. А зачем сделали задержку при переходе из режима в режим? Раньше ее не было на комбо и отлично все было! А теперь вот с этими задержками похоже глюк, фактически время задержки плавает, в следующей прошивке поработайте, пожалуйста над этим, может даже сделать задержку отключаемой. Мне очень не понравилась эта фишка. Хотелось бы четкой смены режимов. Вот и мне с автотрассой не понятна логика работы, показалась такая связь : если камера есть в базе жпс, то после проговаривания о ее наличии гейгер озвучивается четко с первого деления, а вот если камеры в базе нет, то гейгер от нее показывается без звука, как то так показалось, прошу Вас проверить эту зависимость в режиме автотрасса, имено после перехода из режима город. В общем путаная немного логика работы звука, перемудренная, что ли?
Задержку смены режимов не я придумал и обращал на это внимание в своё время. Попробую изменить. Если мы говорим об отсутствии звука детектирования диапазона К в режиме Автотрасса, то фактически это же не связано с отработкой по GPS, тогда в режиме Автотрасса диапазон К не должен никогда звуком оповещаться. Это так? Попробую смоделировать
moreman
Новосибирск
На днях были морозы. При -18 не включается совсем! Это заложено производителем? Салон прогрелся, я пощелкал переключателем питания на приборе, включился. Это у всех? Или только у меня такая особенность?
У меня получилось проверить только максимум -18,5. Слим находился всю ночь в салоне. Утром при указанной температуре включился обычно и работал. Больше морозов у нас не было
AlexZv
Ульяновская
KIA Rio
Не совсем понятная ситуация с влиянием температуры, выше я уже писал что не включался при минус 16 (и не я один), на этой неделе понаблюдал и были случаи не включения даже при -13. Но как мне кажется здесь зависимость не только от температуры, но и от степени заряженности АКБ, т.к. в один день при одинаковой температуре в обед он включился (при простое около 2 часов), а вот после работы (простой был более 4 часов) уже не включился. Вчера была та же самая ситуация, после работы завожу, а он так же не включился (-13), включился где-то через пару минут. И да, включается он по моим наблюдениям не после прогрева салона и самого регистратора, а по прошествии 2-3 минут, а за это время не реально разогреть салон.
@AlexZv
Да. Из за АКБ. На старых регах с энергозависимой памятью и настройки сбрасывались. Можешь поэкспериментировать - зарядить от БП до полного и оставить на ночь, думаю, и в -30 запустится. С возрастом прогрессирует. Не на одном реге замечено - первый год спокойно пускается в любой мороз, через год-два и в -10 домой носить надо. Причём, чем меньше ёмкость акума, тем раньше. Срок службы липольки не более 2-х лет. Решается проблема заменой акума.
moreman
Новосибирск
Грусняк, акум нужен для регистрации событий при выключенном двигателе, а не для создания проблем с регистрацией событий утром . Разве нельзя развести питание на регистратор и на зарядку батареи? Странно как то, если регистратор теплый, то и при полностью посаженном акумуляторе запускается сразу. Тут есть какая то не доработка, если в Кореи нет таких морозов, то холодильники то есть? Можно ведь и так потестить.! В общем, вопрос к разработчикам, уже который по счету в отношении этой модели?
Edward_76
sho-me combo slim, Каркам
Kia Rio
Если не включается на морозе, высуньте и вставьте флешку обратно. Включается моментально, независимо от степени разряженности акб и температуры окружающей среды. У меня по крайней мере так (даже при минус 25 сразу врубается, не успеваю даже флешку обратно воткнуть).
Sanych821
Волгоград
Sho-me combo slim
Kia Rio
У меня тоже не включался при -12, потом через пару минут начинал работу. Очень удивила такая ситуация, до этого стоял G800str и с ним таких проблем не было, включался при -25. Одного не пойму, модель вроде топовая, а обновления прошивки нет. Базы на другие модели почти каждую недею выходят, а на этот мимо кассы.... Ещё есть вопрос с воспроизведением видео файлов. На максимальном разрешении и цикличности 5 минут(меньше не вижу смысла ставить, есть разрывы между файлами), ролики весят очень много и возникает трудность переноса. Я не могу отправить файл по эл.почте. На ноутбуке файл воспроизводиться, на смартфоне перепробывал кучу проигрывателей, но так и не воспроизводится этот формат...
moreman
Новосибирск
Но...., это же НЕ нормально! Это надо исправлять!
AlexZv
Ульяновская
KIA Rio
Да, подтверждаю (пробовал уже неоднократно), сегодня даже при минус десяти не запустился. Но и АКБ на нём был сильно разряжен при отключении питания он сразу выключался, да еще и сопровождалось это странными звуками...
Sanych821
Волгоград
Sho-me combo slim
Kia Rio
Вышло новое обновление баз, даже новые прошивки на другие комбо есть, на этот нет. печально....
На 900й уже второй год нет и ничего. Народ ездит. А Вам сразу печально. Что без прошивок и жизнь не мила? Раз в неделю не прошился-неделя зря прошла?
Никаких новых прошивок официально пока нет, то что вы видите это старые прошивки конца 15 начала 16 года.
Здравствуйте! В данный момент инженерам компании отправлен большой список дополнений, исправлений и т.п. по устройствам Combo N1 A7, Slim и Smart. Так что, очень надеюсь, что в ближайшее время новая прошивка появится. А тестировать ее мы будем вместе ;) Если вы конечно не против :)
Маленькое замечание -
Вы обозначте пожалуйста это "ближайшее время", а то сейчас набегут и заклюют через день, другой.
А у китов-корейцев просто Новый Год и каникулы на пару-тройку недель.
Пока отпразнуют, пока на работу выйдет, пока напишут что-то вменяемое.... Месяц, а то и два пройдет.
А народ будет ждать. Кто то терпеливее, кто наоборот будет возмущен.
Что б все были довольны Вам стоит по точнее определится с временем ожидания.
Сергей Вячеславович
