Видеорегистратор Subini GR-H9+STR, не включается экран радара
smartsonik
Волгоград
Subini GR-H9+STR
Hyunday
Доброго времени суток!
Проблема такова, на этом регистраторе еще присутствует антирадар, так вот подкинули его для прошивки к компу, с офф сайта скачали прошиву, при запуске прошивки вылезла ошибка после чего моментально закрыла программу. Регистратор отключили от компа, а при повторном подключении на экране радара (у него 2 экрана, один на регистратор, а второй на радар, по умолчанию должно быть написано OL) ничего не отображается, он вообще перестал включать радар, но при этом регистратор снимает и записывает нормально. Есть ли возможность восстановить прошивку? может программка есть которая определит его и даст возможность закинуть прошиву? Просмотрел все просторы интернета к сожалению моей проблемы не нашел, последняя надежда на Вас...
А кстати носил в сервис сказали механических повреждений нету, ничего не сгорело, проблема в ПО.
slavyan
subini str gr-h9+
vw transporter
Здравствуйте! Такая же ситуация. Программа сначала тоже не видела аппарат, после повторного подключения все ОК. Ставил прошивку SUBINI STR GR-H9+ (V481) от 25.01.2016, программа вначале обновила загрузчик, потом прошивку. После чего радар не включается. Регистратор работает нормально. Комп не распознает устройство. Прошивальщики Subini тоже. Помогите...
В сервисном центре не смогли решить проблему с прошивкой?
jaqisxro
