Видеоролики с разными детекторами радаров.
@zalet4ik
Сергей, всё никак свой 68 на о.доны не покатаю, теперь только до сентябрю, если у нас нигде не воткнут.
@_СаНёК_ Когда у меня бел был, то он сигналил, не доезжая Рогачёвской стрелки (в спину) метров 150. Думаю там просто живёт помеха.
Игорь, у мну тож, Бел далеко на них срабатывает, помеха исключена, там их 2, Усмань и Рогачево. Причём заметил, на нашу, которая одна, с новым блоком, срабатывает значительно позже. Видимо, заэкранирована хорошо.
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
Он во многих местах молчит на М4, там где бел напоминал о себе.
Может дело ширине к диапазона? У валика(до 3.893 включительно) 24.050-24.250 ГГц (вроде на 3.894 уже 23.950-24.250 ГГц), поэтому он и не реагирует на фон от стрелки(24.000±0,005 ГГц), а у белскортов многих(причем я так понимаю в версии интл, ру) от 23.950-24.250 ГГц, поэтому и фон стрелки ловится. Естественно, и ненужный мусор на частотах 23.950-24.050 будет ими собираться, а Валентин будет молчать.
Заезд с подопытными РД на первый установленный кордон в родном городе. o_O
Кордон расположен в спину на стороне дороги по ходу движения в город, в базе speedcamonline.ru
http://speedcamonline.ru/view/strelki/58.63474/49.59576/15
В базах тестируемых РД его пока нет.
Комбо №1 все фильтры откл., режим Трасса.
кордон в лоб, первая сработка ~ 580 м. камера на 44 сек. сразу за пеш.переходом слева на опоре освещения.
кордон в спину ~ 100 м. два пролета опор, камера на 28 сек.
Комбо №3 GPS отключен. режим Трасса
кордон в лоб, первая сработка ~ 550 м. камера на 49 сек.
кордон в спину ~ 200 м. 4 пролета опор, камера на 40 сек.
Дальше видео снято на мобильное устройство, sorry за качество.
z77 GPS откл. прошивка последняя 2015 г.
кордон в лоб, первая сработка ~ 600 м., камера на 44 сек.
кордон в спину ~ 20 м почти в момент проезда.
899+ порог скорости 0, чувствительность повышенная 3.
кордон в лоб, первая сработка ~ 520 м., камера на 1 м. 29 сек.
кордон в спину ~ 50 м. один пролет опор, камера на 25 сек.
P.S.
Данное видео на точность не претендует, снято в городских условиях и реалиях в одно время, все зависит от трафика транспорта, особенно при движении на камеру в спину. В данном заезде в спину для Комбо №3 была удача в виде впереди идущего фургона, при повторном заезде на камеру в спину он показал примерно такой же результат как 899+.
Именно так. В спину-рулетка. Может повезти, а может и нет:)
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
нарезка из 4 рд ( тау.супра.9000. 8500)на крис в спину..тихим его назвать язык не повернется.. но что есть.
:) крис слева на встречке -найти его визуально не проблема . ловит встречных;) а вот чувствительность рд очень хорошо видно:)
Сравнительный заезд на новый Кордон М2
http://speedcamonline.ru/view/strelki/58.55917/49.68662/15
Находится при движении в попутном направлении (в спину) на спуске, визуально заметен плохо.
В GPS базе у 899+ этот Кордон отсутствует, у Сombo 1 отсутствует, при проезде в спину присутствует старая точка Арены в металл.боксе (стояла чуть ниже), сейчас она демонтирована, базу не обновил, у Монако в базе присутствует,
http://speedcamonline.ru/view/4pda0st/58.55798/49.68610/16
В лоб у всех РД проблем детектирования этого радара нет, даже не замерял, порядка 700 - 800 м, лучше чем даже на хитрые Арены в лоб, а вот в спину не все хорошо.
* Conqueror 899+
Настройки - чувствительность высокая (3), пороговое значение скорости 10
Кордон в лоб на 51 сек. слева на опоре освещения.
Кордон в спину на 29 сек, справа на опоре освещения.
* SilverStone Монако
Настройки - режим Трасса, GPS откл.
Кордон в лоб на 57 сек. слева на опоре освещения.
Кордон в спину на 27 сек, справа на опоре освещения.
* Sho Me Combo №1
Настройки - перевел только в режим Трасса
Кордон в лоб на 59 сек. слева на опоре освещения.
Кордон в спину на 22 сек, справа на опоре освещения.
Хорошая установка-еще и под спуск(когда в спину). Может есть возможность еще что-нибудь катнуть?
А у нас все неинтересно ((
У нас вся местность в основном холмистая - вятские увалы, особенно трасса Киров - Уржум - Малмыж, далее в РТ на Казань. Скоро я думаю этих Кордон М2 будет как грязи везде и в мобильном варианте тоже. Катнуть то можно еще, только времени все нет, да и дороги у нас развалились в одночасье. В июне предстоит дальняя поездка на Кавказ, думаю там больше времени в отпуске будет.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@Nagumich сначала подумал что БОРское стекло атермальное:eek:( поменял перед ездкой) но на крисы и кукушки все ок. так что арена супер.+60 там никому без штрафа не светит.эскорт в к рор 2:eek:
Вчера был в Курске, встретился там с @Евгений Курск, устали праздновать и решили посмотреть как ведут себя различные РД на MultaRadar (Робот).
Участниками были: Intego Gold, Sho-me G-900STR, Mongoose GPS-1000 (он же Conqueror GPS-899+), Escort Passport 8500 x50 intl, Supra DRS-iG68VST и линейка радар-детекторов TrendVision Drive-700, 500, 300.
Сравнительный заезд на MultaRadar (Робот) в селе Щетинка.
Рабочая частота этого радара 24.006 (проверено Escort 8500) :pardon:
И простая проверка детектирования без движения на этот MultaRadar.
Было очень странно видеть что Escort на него молчал как рыба!
evalar, Евгений Курск, Спасибо за проделанную работу. За то,что нашли время и желание устроить заезды. :). А то совсем мало "кина" на форуме в последнее время.:)
Вопросы,мысли вслух, размышления и т.п.:
1) по эскорту- какой режим включен был к-рор1, или к-рор2?
2) по сработке Х-диапазоном на мульт. С одной стороны, это лучше,чем молчание вообще. А с другой- если частота вне рабочего диапазона(или на границе)-должна быть или тишина,или неуверенные сработки в к-диапазоне, но не в Х. Все-таки 24,006 гораздо ближе к К=диапазону,чем к Х :).
3)
Вот она меня больше всех удивила(в начале вашего заезда даже прокомментировал- "этот рд промолчит" )- так как моя(67-я правда) на сигналы в районе 24.000 (23.996-24.004-фон стрелки) молчала. Хотя стрит, Валентин(в U), эскорт-9500 этот фон берут очень даже не плохо.
Видимо, или изначально так варьируется рабочий диапазон (у конкретного прибора по разному ). Или может со временем он гуляет. :) С другой стороны,рд ведь не высокоточные приборы, чтобы на 24,049 молчать, а на 24,050 и выше-ругаться :)
4)
В его всеядности, порой даже излишней (ИMXО), я не сомневался :).
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Непонятно как то. У Трендвижен, у всех трех, радарная часть одинаковая, тогда почему 700 детектирует в К, а 500 и 300 в Х диапазоне, в видео без движения.
И почему в первом видео TV 700 не увидел радарной частью, а во втором стоя увидел?
Думаю,что все из-за этого:
+ не забываем,про возможное путание диапазонов.
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
А Супра, да удивила и у делала:) новые устройства.
_WSP_
