Видеозаписывающий измеритель скорости "Визир 2М"
Сохранив все лучшее и учитывая пожелания пользователей, используя современные технологии и возможности, разработан совершенно новый мобильный видеозаписывающий измеритель скорости «ВИЗИР 2М».
Качество изображения, удобство работы, возможности прибора теперь стали совершенно иными.
Прибор по прежнему может работать в руке оператора от встроенной батареи, но повышенное внимание уделено вопросу его установки в автомобиль.
При любом установленном оптическом увеличении за счет нового формата видеокамеры (16:9) в объектив попадает вся дорога.
Номерные знаки теперь можно уверенно прочитать с расстояния 150 метров, при этом неважно – в центре кадра находится автомобиль или на краю экрана- Full HD видеокамера SONY и большой цветной дисплей с сенсорной панелью обеспечивает качественное цветное изображение и чтение государственных регистрационных номеров всех автомобилей в кадре!
Встроенный модуль определения координат сохранит в кадре информацию о месте съемки.
Прибор оборудован встроенной энергонезависимой памятью, способной хранить 300 кадров высокого разрешения.
Информацию о нарушении можно также сохранить на внешней SD карте, распечатать на принтере (имеется USB порт для подключения), или сразу передать на подключенный через сетевой порт ноутбук.
В комплект входит удобный ИК пульт дистанционного управления.
Технические характеристики:
Прибор выполнен а ударопрочном пластиковом корпусе, внутри которого размешены: СВЧ модуль измерения скорости, видеокамера, широкоформатный дисплей, микроконтроллер.
СВЧ модуль имеет рабочую частоту 24.15 ГГц ( + 0.1 ГГц) и обеспечивает:
Измерение скорости как в стационарном режиме (в диапазоне скоростей от 20 до 250 км/час с абсолютной погрешностью не более 1 км/час), так и в режиме движения патрульного автомобиля (в диапазоне скоростей от 20 до 250 км/час с абсолютной погрешностью не более 2 км/час).
Максимальную дальность измерения скорости на ровной дороге по легковому автомобилю не менее 400 м..
Селекцию автомобилей по направлению движения (встречные или попутные)
Селекцию автомобилей по скоростям движения (при разнице скоростей не менее 3 км/час и соотношении их эффективных отражающих поверхностей не менее 1:10)
Цветная видеокамера выполнена в стандарте FULL HD 1080 и обеспечивает:
графическое разрешение кадра 1920x1080 пикселей (2 Мп),
автоматическую фокусировку.
изменение угла обзора (10- кратное оптическое увеличение) без потери фокусировки,
регулировку яркости изображения
дальность определения Государственного регистрационного знака не менее 150 метров
Забавно, что про эту новинку на сайте Оливии (производитель) ни строчки, как и у Симикона про Бинар:D
Administrator
Ну по большому счёту новизна только в качестве видеофиксации, радар остался тем же, как и в случае с Бинаром.
Да, это следствие всех "разборок" по вопросам фиксации не полноценного изображения дороги.
Весьма оперативно, надо сказать!
Хотя если посмотреть стоимость этих игрушек и спрос на них...:dirol:
Administrator
Проблема, мне кажется, была в совмещении фиксации ТС радаром и камерой. Например, радар имел больший угол замера, чем могла позволить камера. Возможно, это отчасти уменьшило проблему, но только отчасти. По прежнему ничего не изменилось в самом корне, а корень в том, что при изменении фокусного расстояния с характеристикой радиоизлучения ничего не происходит. За счёт этого камера может фиксировать не то ТС, что превышает, либо выдавать скорость другого ТС, что движется быстрее.
Так оно и есть! И в Бинаре, на мой взгляд, проблема решена радикальней.
Administrator
Согласен, но и там могут быть несостыковки. Лучший вариант совмещения камеры с радаром - лазер.
:) Но там нет радара. :)
Administrator
:confused:Я тебя не понял
Игра в слова:)
Там нет радара - там (как я уже писал)скоростемер, основанный на измерении дальности до объекта и расчета в зависимости от времени между замерами и разницы расстояния этих замеров.
Здесь, кстати, и главная опасность этого прибора - оттормаживание не спасает , поскольку будет определена средняя скорость прохождения этого участка.*WALL*
А у доплеровского радара есть потребность в стабильной скорости, иначе изменяющиеся показания воспринимаются как помеха.
Administrator
В толковом словаре под радаром понимается радиолокатор либо устройство определяющее местонахождение по отражённым волнам. Т.е. сам термин подразумевает использование устройством радиоволн. С другой стороны, мы можем эти термины понимать так, как считаем нужным. Я согласен с тобой, это только вопрос терминологии и мы можем предложить свою.
:) ну, вобщем, да. Согласен! Договорились:)
Sanchis
Sho-me 520
Ваз 21103
Какой из бюджетных РД может обнаружить данную приблуду?
Татарин
XRS 9775
OOOO
Хороший видеорегистратор!:D Хочу!:D
spec28
Whistler PRO 78 SE
Audi 80 B4
Справиться ли с ним - Whistler 68 или 78? А то мой Crunch 2130 молчит при виде Визира 2М.
Около Москвы
X-Trail
Справится.
Около Москвы
X-Trail
Да , оба. Только ВИЗИРем обычно среляют прямо в лоб , на постоянке редко , так что это скорее всего будет констатация факта.
spec28
Whistler PRO 78 SE
Audi 80 B4
Я имел ввиду Визир 2М как я понял он стреляет импульсом и мой РД Crunch видит этот импульсный сигнал как шум и отсекает его. Так ли?
Около Москвы
X-Trail
Ваш прибор и Искру должен пропускать , ну и по другим радарам скорее всего через раз , если Ваша страна закупает радары в Раше.
Все приборы которые рекомендуют на данном форуме берут все обычные радары гайцов, если что то не берет(типа лазерных) , то соответственно в рекомендациях это говорят. Вот 78 и 68 не видят лазеры и Стрелки , со всем остальным арсеналом они отрабатывают.
Nick_Petrovich
