Влияние размеров/формы рупора, антенны и хар-к эл-ки на дальность
Michael12
Inspector RD X2 Sigma (ver 4.5)
Volkswagen Passat без турбо-виагры (слава богу))
Скажите, конструктив, форма, РАЗМЕРЫ, и материалы из которых сделан приемный рупор - имеют существенное значение? Или большее значение имеет приемная электроника и прошивка?
Я конечно понимаю, что должен быть баланс, но все-таки.
К примеру, Инспектор Сигма имеет больший рупор чем к примеру, Кранч 2130, или такой же?
Когда я проверял прошивку в Сигме из магазина ДНС, то вроде по ощущениям он тяжелее чем Кранч. Вот думаю чего там больше, металла или электроники...:-[
Ra3eR
8500x50 Intl + V1
Santa fe classic
Michael12, от рупора зависит чувствительность рд. В премиум сегменте используются монолитные рупоры(у эскорта 100% в 8500 стоит монолитный, как у в1 не знаю, думаю также) у стингеров рупор состоит из 2х пластинок.
Michael12
Ra3eR, Скажите еще пожалуйста, до кучи, когда говорят про полировку рупора - это что имеется ввиду? Прямо полировка, как кузова автомобиля, или даже как бляжки солдатского ремня пастой ГОИ?:)
Michael12, Тему 775 кобры читали?:D
Ra3eR, У Валентина всё что под корпусом и есть типа рупор. Там всё монолитное. От переднего до заднего рупора.
Michael12
Честно, уже не помню. может да, может нет... Где-то про полировку было точно...
Я пока не могу так лихо между моделями соображать как вы тут радаро-детекторные гики.:dirol::-[
Administrator
Ra3eR, В В1 рупор разделен на две части, в общем-то даже зазор можно нащупать. У эскорта он монолитный только сверху, антенна по любому на плате.
Michael12, Не знаю как на практике полировка, но увеличение физических размеров дает реальный результат. Рупор и антенна имеют взаимоувязанные расчетные хар-ки + коэффициент усиления. Мне кажется, что как-то так.
А чего это вы решили все в одну тему свалить?
Michael12
Michael12, Не знаю как на практике полировка, но увеличение физических размеров дает реальный результат. А чего это вы решили все в одну тему свалить?
Да я просто не знаю где спросить про это. В отдаленном плане, наверное логичен выбора РД и от размеров приемного рупора. IMHO.:pardon:
Administrator
На мой взгляд, нельзя тут смотреть только на физические размеры, много переменных.
Ra3eR
8500x50 Intl + V1
Santa fe classic
В теории если нанести слой ртути, то чувствительность рд усилится в разы:D
По поводу в1, он сам сплошной моноблок) и это хорошо.
Farnsworth
x50
=-O
Электрическая проводимость
Удельная проводимость некоторых веществ
Код:
вещество   	      См/м
серебро	              62 500 000
медь	              58 100 000
золото	              45 500 000
алюминий	      37 000 000
сталь литая	       7 690 000
ртуть	               1 040 000
https://www.rd-forum.ru/teoriya-i-praktika/605-prokachai-svoi-detektor.html
Linkoln
ESCORT 8500 X50
____________________
Размеры рупора ---- однако !
Это если честно как то ближе к --- женской логике ! :D
Когда все чем больше тем .... !
РД это есть сканирующий широкополосый приемник и размеры а главное геометрия рупора должны быть ОПТИМАЛЬНЫМИ !
При больших размерах будут изменяться не только Ку но и Кнд!!
Ещо и АХЧ будут тоже другими . Что означает будет изменяться чувствительность как по диапазонам так и по направлению расположения радара .
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Можно сказать вот так. Для обывателя. Смотрим на фото приемника и:
Чем больше в приемнике электронных компонентов, тем лучше он должен работать
Чем качественнее (дороже) компоненты, тем стабильнее характеристики.
Чем больше рупор тем надежнее детектирует слабый сигнал.
Ихмо, даже обыватель не заслужил двух неверных утверждений и одного неоднозначного :)
компонентов должно быть столько сколько нужно. гораздо проще сделать плохо работающую схему из большого количества компонентов, чем хорошо работающую из необходимого количества. В целом статистика неутешительна и плохо работающих и больших схем плодится гораздо больше )
рупор должен быть строго оптимального и рассчитанного размера, и ни в коем случае не "большой", а то глядишь вместо радаров начнет ловиться радио "Маяк" :)
качество электронных компонентов абсолютно не очевидно зависит от цены, тем более качество инженерного решения и стабильность характеристик находится от цены компонентов ещё в меньшей зависимости. скажем даже больше, качество инженерного решения тем лучше, чем лучших характеристик удалось достичь с помощью менее дорогих компонентов и меньшего их количества.
Escort RedLine
Василий Белкин, как говориться в народе сначала "изучаем мат часть", ибо для PR специалиста компании Супра ,продающей РД, стыдно не знать очевидное.
Удивительно похожие друг на друга приемники Супра 66 за 90 USD и Стар за 30 USD
Ответ на фото
Valentine One V1 магниевый корпус
399 USD
Beltronics STI Driver магниевый корпус
450USD
Beltronics RX65
299USD
Whistler XTR 695
179 USD
Stinger S650
125 USD
Pilot 21R
390USD- !
Sho-me 525
69USD
Star 2005
30 USD
Supra 66v
90USD
Видно общее соответствие сложности приемника и адекватности запрашиваемой цены.
Administrator
По Sho-me 525 и Пилоту сходство поразительное. По Супре и Стару оно не столь очевидное, хотя видно что корни одни.
Michael12
Размеры рупора ---- однако ! Это если честно как то ближе к --- женской логике ! Когда все чем больше тем .... !
Я не радиолюбитель. Оцениваю, как обыватель по аналогии с антеннами МВ диапазана - больше + шире = лучше. IMHO.
Про ОПТИМАЛЬНОСТЬ это очевидно. Просто очевидно также и то, что если у V1, будет рупор от Кранча 2130 - то V1 будет совсем не V1.
Так?
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Если вы имеете в виду такой ..
Это не совсем рупор :) А точнее совсем не рупор .
Это широко полосная антена СВЧ .
В принципе сравнивать V1 и Кранч - все равно что Ферарри и Жигули !
Это разного класса устройства и комплектация и схемотехника будут сильно различаться . Жигули можно продать по цене Феррари :D а вот наоборот очень сомневаюсь . :) (хотя иногда и такие чудеса возможны на таможне ) .
Michael12
Я не сравнил, а предположил. что было бы с Феррари, если бы ей поставили мотор от Жигулей.:D
Так понятнее?
NFTLBAWP
