Это навителовский спидкам, который зашит в файл установщика программы!что Это за камеры которые остались после удаления всех файлов из папки speedcam.
у меня файл не *apk. платформа symbian (файл sis)Это навителовский спидкам, который зашит в файл установщика программы!
Если файл *apk, то нужно открыть его архиватором и удалить спидкам и только после этого установить прогу.
Также берет с различных профильных форумов.Навител сам расставил камеры?
Может кто знает ссылку где можно скачать готовый SpeedCam.txt для Навитела чтоб актуально по Белоруссии (BY).
Содержимое старое, нет актуальной инфы. Есть сайт http://speed-control.by/index.php/ru/equipment-ru
Я думаю по актуальности @Дмитрий_82 должен подсказать.Содержимое старое, нет актуальной инфы. Есть сайт http://speed-control.by/index.php/ru/equipment-ru
Всё в базах почти актуально.Я думаю по актуальности @Дмитрий_82 должен подсказать.
Тут есть всё новое SpeedCamOnLine.ru - Радары и камеры видеофиксации на дорогах.Содержимое старое, нет актуальной инфы.
Не согласен. После долгих поисков, остановился на MapCam.info - Единая база дорожных предупреждений POI speedcam ( Камеры ГИБДД, лежачие полицейские, радары ..) Тут по РБ инфы поболее ...Всё в базах почти актуально.
В том, что Навител изменил форматы.В чем дело?
По моему кислород давно уже Навителу перекрыли на спидкамонлайн. Поправьте если не прав.Уважаемые, столкнулся с проблемой. Cкачал файл спидкам с speedcamonline.ru для навитела. Закинул в папку Speedcam на навителе 9.10.2126 (андроид). на карте не видно ни одной камеры и при загрузке навител не пишет, что загружает спидкам. В чем дело?
Я правильно понял, что спидкаонлайн перекрыл кислород навителу а не наоборот?По моему кислород давно уже Навителу перекрыли на спидкамонлайн. Поправьте если не прав.
@gaf
Правильно.правильно понял
Надо искать в интернете где-то на форумах выкладывали раньше спидкам для навителаПодскажите, какой выход можно найти кроме программы стрелка? Я привык ездить с валентином и нан навигаторе база спидкам.
Нашел выход пока один. Откатил навител до 9.9.203, там еще тектовый формат спидкама используется. правда и карты старые 2018Правильно.
Навителовские базы не плохи сейчас в новом формате. Во всяком случае, где я езжу, все отмечено. Можно и их ставить. Не берусь утверждать, но, возможно, навителовцы базу со спидкама берут и конвертируют в свой формат.Нашел выход пока один. Откатил навител до 9.9.203, там еще тектовый формат спидкама используется. правда и карты старые 2018
Мне важна была возможность использования базы спидкам,которую я формировал на спидкамонлайн по собственным предпочтениям:стрелки,малошумные,средняя скорость. Для всего остального есть РД. С новыми форматами навителовских спидкамов эта возможность изчезла. Вот об этом и печалюсь.Навителовские базы не плохи сейчас в новом формате. Во всяком случае, где я езжу, все отмечено. Можно и их ставить. Не берусь утверждать, но, возможно, навителовцы базу со спидкама берут и конвертируют в свой формат.
