Вопросы по прошивке.
Max 99
V1 3872
Outlander 1
В Ка практически не бывает помех. Наверное не из 10 , а из 30 срабатываний появляется Ка на короткий "пик"
Ясно , спасибо!
Изучив немного форум и почитав про разницу прошивок, я понял , что основная разница только отлючение Ка.
Если я неправ подправьте. Вот Savvy и выносной дисплей мне возможно нужен будет, но с 3.872 они работают.
Если я что то не так понял поправьте пожалуйста. Я пока только теоритически пытаюсь разобраться...
Max 99, Разница в отключаемом Ка и наличии протокола ESP под который ждем уж долго :angryfire::D девайсы для сопряженной работы. Чисто на поюзать разницы не ощутите, только 3.872 не выпускается, только б/у.
ikar
Lexus
У меня срабатываний в Ка было очень много( сейчас отключен)- собственно большая часть помех в нем и была. Но я езжу с двумя РД(v1+аналог 1699), второй используется как видеорегистратор, ну и так как радарная часть ( разнесенка) смонтированна, и реагирует на стрелки( гетеродин), то не выключаю. Возможно (скорее всего, на что , собственно и указал мне paschket) мои помехи это реакция на второй РД. Так что если по каким либо причинам планируется одновременное использование с другим РД , то возможность отключения Ка может сильно упростить использование
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Я пробовал ездить с Ка на кобре - у нее много было помех в этом диапазоне, странно что у валика их мало.
А как Savvy тогда приглушает Валентин? по какому принципу тогда все работает?
Офф конечно , но отвечу если читать не хочешь тему:) С диагностической колодки Savvy получает данные скорости автомобиля и по ним ориентируется - приглушать звук или нет на приборе. У Валика 2 крутилки громкости одна под другой(вторая с флажком) , если выставлен порог скорости на 45 миль, то при скорости ниже этого порога Валентин будет "говорить" по второй крутилке, если выше , то будет без приглушения и как только скорость упадет ниже выставленного порога , то прибор уйдет в приглушение.
m.alexxx
