Вопросы по Street-Storm 8030 ex
Andryshka-007
Conqueror VP508
Renault Logan, Пежо 206 с атермалом
Однако нехорошие дела пока творятся с СС :-(
Хотел было заменять свой Конкур на СС, но видимо не буду больше думать об обмене, а прикуплю Супру для стрелок и пусть висят вдвоем - только по разным сторонам лобовухи.
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
…. И Супра обнаруженную Стрелку больше "не отпускает", до момента проезда под ней. СС постоянно прыгает по диапазонам, теряет стрелку и начинает ее детектировать заново. Учитывая что автомут - очень удобная вещь, то все эти повторные детекты Стрелки с переливами, немного раздражают. Не такой уж и громкий по сравнению с Супрой, скорее сказать писклявый. Динамик явно маленький, пьезик какой-то, в то время как в Супре чуть ли не сабвуфер стоит. Голос в Супре громкий, приятный, в СС же сигнал еще слышно, а вот голос на скорости или с приоткрытым окном, или включенной музыкой уже не понять. Всем видом аппарат показывает что у него очень высокая чувствительность, но вот почему при такой чувствительности стрелку берет за 300м и постоянно ее теряет? Почему скачет между диапазонами?...
Если будете ездить по ТТК в районе Москва-Сити, то расскажите о реакции? На внешнем радиусе от Сити до туннеля под Кутузовским у СС сносит крышу. Учитывая что я там в пробке стоял, то наслушался его переливов домтаточно. :)
MonkasteR, хочу напомнить Вам о том, что ваши изречения читают много людей
и поэтому перед тем как быть сильно категоричным 10 раз подумайте стоит ли писать…
Я вчера волей судьбы оказался на ул. Свободы меня интересовала работа другого радар-детектора,
но Супру 77-ю так же прихватил… Ниже я выложил 2 видео, где хочу развеять ваши мифы о
«…И Супра обнаруженную Стрелку больше "не отпускает",
до момента проезда под ней…»
и «…Учитывая что автомут - очень удобная вещь, то все эти повторные детекты Стрелки с переливами, немного раздражают…».
В этих видео Супра 77 и «отпускает» и «переливы уровня громкости» и дребезжащий динамик так же на любителя.
По Поводу ТТК от Сити до туннеля под Кутузовским… любой радар-детектор там разрывается, так как и в одну и в другую Сторону имеются и стрелки и стационарные измерители скорости.
И обратите внимания стационарные измерители скорости стоят как с табло, так и отдельно вынесены на матчах на 2-е полосы.
И если Супра 77 VST у Вас там молчит, то либо вы не очень честны, либо её надо срочно лечить!
И по поводу 300 метров на «Стрелку»… ОЧЕНЬ ждем видео.
Если зайдете через видео на аккаунт в youtube, то увидите ролики, где дальность намного больше, чем озвученная Вами.
http://youtu.be/6WIvMjjaSCI
http://youtu.be/tWjXo68chjA
P.S. На втором видео при приближении к "Стрелке" в левой части экрана можно наблюдать работу ИК-прожектора многоцелевого фоторадарного комплекса "КОРДОН" если кому интересно.
waycat
Калуга
Sho-Me G-1000 Signature
VW Touareg
"ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ кнопок MUTE и CITY меняет тональность бипа:
А в инструкции написано DIM и CITY меняет тональность бипа.
На странице 19 той инструкции которую я скачал сейчас действительно DIM и CITY, но в ней же на странице 7 - MUTE и CITY
Отправил в службу технической поддержки Street Storm сообщение о данных неточностях в инструцииях. В ответ прислали исправленную версию инструкции (универсальная, на 8020EX, 8030EX, 9000EX, 9020EX) - там именно "MUTE и CITY" (стр.9, и стр. 21)
Выложил здесь:http://narod.ru/disk/61695821001.a240e608e7a8a0631b8f17a39e72feed/STR89_EX.pdf.html
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
1:43 справа по ходу ящик висел похож на мультирадар,стреляет походу в спину:dirol:
MPS
Valentine ONE
FORD
Если Супра была неадекватна по всем радарам кроме стрелки, то тут, пока, полная неадекватность по Стрелке. Остальных радаров я на него пока не ловил.
В туннеле перед Живописным мостом Супру не тошнит, а СС как бешенный орет на всю шкалу. И вот думаю, либо Супра вообще ничего поймать не могла, либо СС сверхчувствительный.
на ютубе видел видео как раз с этого тунеля. Там как раз сравнение СС с 66 супрой. Оба РД были в режиме ГОРОД2. И эффект был обратный молчащий СС но показывающий индикацию и тошнившая супра!! Скорей всего вам всетаки попалась бракованная супра поэтому и результаты на другие радары у вас были неадекватными. Но и СС похоже вам не образцовый достался!
Насколько я понимаю, в СС в режиме ГОРОД2 только стрелка и остаётся, взял кстати 9000ex покататься, посмотрим что за зверь ) А у MonkasteR, кажется, с любым РД взаимопонимания не будет
zmeygorinich
Whistler pro 78 se и Street storm str-8030ex
Suzuki Liana
Купил сегодня себе Street storm str-8030ex. Я так думаю в замену моего вистлера 78 се.До этого брал у знакомого на тес 9000ex они в принципе одинаковые но у 9000 я так понял идет уже заводская доработка на стрелку так как на нем и на коробке указано ex заводским методом.Первые впечатления шумноват по сравнению с вистом в к и х диапазоне на двери торговых центров но это связано с его чувствительностью.Здоровается с вистом в салоне куда только его не ставил.Первые тест на Мультирадар SD580 в Подольске на красной горке.Сначала сработал в к диапазоне потом написал РОБОТ.9000 просто пищал в к диапазоне вист молчит.Буду тестить на другие рд и выкладыват. http://youtu.be/enKy7q4Qemo .http://youtu.be/pguhzND4nAk .http://youtu.be/5ObALaxIPpw
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Неплохо еще в спину видео,если не трудно*DRINK*!(в спину на мультирадар сд580)
zmeygorinich
Suzuki Liana
MonkasteR
Valentine One
Opel Astra H
Понятно что датчики на Мазде не дают жить спокойно ни одному РД, но мочему СС их определяет как Стрелку?
http://www.youtube.com/watch?v=LNB8tpiqcvs
И еще заметил, что хотя в режиме показа частоты у СС три цифры после запятой, но реально показываются только десятые, остальное антураж. Т.е, 24,000-24,100-24,200, но никогда 24,156 или что-то в этом роде.
Еще из вчерашних покатушек заметил, что Стрелку на Симферопольском шоссе из Москвы СС взял метров за 400, не больше. На обратном пути, в Москву, на пустой трассе взял за 700, потом потерял, потом опять поймал сигнал метров за 300, потом опять потерял и через некоторое время нашел.
При выезде с Каширского шоссе на МКАД стрелку (Стрелка-СТ
IDX:167398, по мапкаминфо) выловил уже при проезде поста ДПС, метров 100 где-то до нее было. Хотя теперь задумываюсь, а может это на встречке работала в спину? С другой стороны сигнал от нее пропал, после того как я ее проехал метров на 50. Так далеко в спину определять Стрелку с противоположной полосы вряд ли получится.
Сегодня еще небольшая поездочка будет, может попадется настоящий радар, а то все помехи да Стрелки. :(
waycat
Калуга
VW Touareg
Кстати, сегодня так же попал за Маздой CX5 - на загородной дорожке радар начал на неё срабатывать метров за 70, а метрах в 30-ти уже выдавал полную шкалу в диапазоне "К", периодически переключаясь на "Стрелку" (так же как в видеоролике).
Valery67
StreetStorm 8030EX
KIA
Последняя поездка в ряз.обл. Показала,что что то с моим рд не так. До этого работал исправно. Ловил стрелки как и положенно,и к диапазон тоже был в норме.
Но на последней поездки в р.о. Две стрелки отметил к диапазоном при двух делениях шкалы!! Удивительно.
Из ложняков- схватил радированного таксиста частника. Аж всеми шестью делениями шкалы,когда я с ним на светофоре поровнялся.
Кто в курсе,какие кнопки надо нажать,что бы скинуть все настройки до заводских? А то я поигрался на медни с настройками,мож чего не то и настроил.
Кстати. С силиконовым ковриком приём рд хуже чем с присоской на стекле.
MonkasteR
Valentine One
Opel Astra H
Со Стрелкой у СС - беда. Она ее видит даже в чистом поле за 100км от ближайшей Стрелки. Это надо как-то лечить. Надеюсь вылечится прошивкой. За 150км я ничего кроме постоянных помех не поймал, хотя периодически что-то очень уверенно выводило СС на максимум.
Если у Супры я ждал когда же она сработает, то у СС я жду, когда же он заткнется. Там где Супра давала помеху на одно деление СС зашкаливает. Надеюсь это все вылечится новой прошивкой. И еще… РОБОТ, в отличии от СТРЕЛКИ не пробивается через ГОРОД2. Нормально ли это?
Sent from my iPad using Tapatalk
zmeygorinich
Suzuki Liana
Вот мое видео по РОБОТУ SD-580.Там видно как он работает.Я стал рядом с ним и машин не было рд молчал,как только проехало авто рд запищал.В спину если ехать в потоке то берет дальше и если есть встречные авто,а если один то метров за 50-70.http://youtu.be/E6cHNt8fv2Y
zmeygorinich
Suzuki Liana
Вот мое видео по РОБОТУ.Там видно как он работает.Я стал рядом с ним и машин не было рд молчал,как только проехало авто рд запищал.В спину если ехать в потоке то берет дальше и если есть встречные авто,а если один то метров за 50-70.http://youtu.be/E6cHNt8fv2Y
Блин что за хрень стоит в Мадздах cx-7 рд орет на них как бешанный чуть стрелку сегодня не про...л=-O благо рд когда ее засек начал по другому верещать.
zmeygorinich
Suzuki Liana
Я сегодня ради интереса вскрыл свой СС 8030ех и был удивлен что это вообще не 8030 а 6010:'(=-OТак какая модель более новее?? Может мне его вернуть пока есть гарантия?? Но что использовать против стрелки и остального чуда техники???Сегодня спас от крис-п.Ну и мульт видит.
kras04
StreetStorm STR-9000EX
Шевролет Круз
zmeygorinich, он свое дело делает? Так зачем менять. Мне например по барабану что там написано.
МОНАХ, почему такая уверенность?
Farnsworth
x50
Прошивка другая, вот и другой РД. Дополнительная плата присутствует, Стрелку ловит.
Mobilis in Mobile
Leo183
Whistler 1510,Supra DRS-77VSTR
Renault
8030 должен быть процессор ST MicroElectronics с технологией Extreme Sensitivity Platform (ESP), а не HSP от 6010.
Сергей Георгиевич
