Вопросы по Street-Storm 8030 ex
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Алексей! Отличие есть и достаточно значительное. Буквы EX говорят о наличии внутри дополнительного модуля, благодаря чему ЕХ подаёт особый звуковой сигнал оповещения о радаре Стрелка, причём дистанция детектирования также существенно выше чем у стандартного 8030.
a-m-r
Stinger S430, Street8030EX
nissan
Во внимательности мне не занимать. Не корректная инструкция в комплекте. Спасибо за инфу.
igor.b
ваз 2114
Всем доброго дня! Долго следил за дескусиями на форуме и вот после всех За и Против (предварительно позадавав вопросы на форуме)приобрел 3 числа РД 8030 ЕХ (ехал за 9000, а продавец переубедил и посоветовал взять 8030). Сегодня сдал егообратно в магазин и заказал супру 77. Почему сдал ? Езжу каждый день, маршруты вся Москва и Область. Сначала ездил счастливый что Стрелки ловит, в Подмосковье проезжал засады, все хорошо. Но потом поговорив с коллегой который купил супру, понял что расстояние когда мой стрит шторм срабатывает на Стрелки, а это примерно прием метров за 300, а иногда срабатывает только метров за 200, а то и за 100, когда уже понятно что уже "поймали", отличается в худшую сторону по приему от супры. Не поверил. Взял у коллеги его РД и 3-и дня ездил с двумя радарами (вместе не ставил, расставил по краям слева и с права, при этом приодически меняя их местами). Получалось как: во всех случаях сперва на Стрелку срабатывает Супра, причем за долго до ее появления в зоне видимости и лишь позже срабатывал Стрит Шторм (причем разница просто "убила"). Вообщем 3-х дней для эксперимента и сравнения мне хватило.
Slava13
Bel RX65i; Silver Stone F1 Z77PRO(N)
VAG
igor.b, а Х диап. не отключали часом? По дальности с Супрой на Стрелки у них паритет
Купил брату супру 77,у самого СС 8020ЕХ,подключил оба,друг на друга не ругались!
Проехался по ТТК и по Ленинградке,так вот СС берёт стрелки дальше и не отпускает дольше!!
igor.b
ваз 2114
igor.b, а Х диап. не отключали часом? По дальности с Супрой на Стрелки у них паритет и если у Вас за 300 метров брал, то это брак.
"Долго следил за дескусиями на форуме"
Как Вы сразу не поняли что так быть не должно.
"срабатывает на Стрелки, а это примерно прием метров за 300, а иногда срабатывает только метров за 200, а то и за 100"
Все диапазоны кроме КА были включены. Видел на форуме, обсуждали, поэтому проверил в первую очередь. Может и быть и брак попался, не стал голову ломать, вещь новая. А 3-ех дней поездки с двумя радарами, показали кто на что годится:)
Falcon
Moscow
Cobra SLR600 -> STR9540EX
MB 124 220Е
Доброе время суток, уважаемые.
Пользуюсь РД STR-8030EX пару недель. Перед покупкой почитал по форумам про разные РД и остановился на 8030EX.
Работой пока доволен. Впечатления положительные с некоторыми минусами.
Опишу некоторые моменты и впечатления, возникшие при пользовании:
Прошивка... Ну, это уже, IMHO, "прича во языцах" (С) :pardon:... У кого старая прошивка с новой инструкции, у кого новая прошивка со старой инструкцией... Про и то и то правильно совмещенные не нашел (мож юзверы шифруются). Обратился к производителю, сказав серийный номер и дату покупки, был дан ответ: что по дате покупки скорее всего новая и сравните инструкцию у меня и на сайте... (Прикольно определять по дате покупки, а еще и 50/50). :'(
Позвонил в сервис, сказали что, если есть при запуске РОБОТ ВЫКЛ и возможность включения - то новая невзирая на инструкцию... Прикольно.:-D
Господа из СтритШторма, введите индикацию версии прошивки - пользователь будет знать какая прошивка и нужно ли менять или нет. (Хотя, IMHO, она есть, но об этом умалчивается. :-X)
Вывести сервисный разъем на "улицу" - это отлично, но при условии, что пользователь может им воспользоваться. *THUMBS UP* Обновление F/W, соединение с др. устройствами и пр. пользовательский сервис. Выведенный разъем на "улицу" без возможности пользования и писать об этом повсеместно - это как-то "не АЙС"(С). :blink: Вводит потенциального потребителя в заблуждение с последующим разочарованием.(Я знал заранее - выбор РД осознанный). СЦ может открыть корпус и воспользоваться внутренним разъемом.
Радары СТРЕЛКа определяет достаточно неплохо. Пропусков пока не замечено. У меня около 1 км. Учитывая специфику. IMHO, при малом (редком) движении радар вначале засекает ИК излучение от авто или просто движение в кадре, а потом включает собственно радар. Несколько раз замечено ночью: Насколько сигналов от РД на СТРЕЛКу от редких обгоняющих машин на большой дистанции(3 машины - 3 сработки) . Потом (через 1км) увидел СТРЕЛКу на неосвещенной улице (вернее ИК подсветку и ее контур на фоне неба) и сработка на меня с 50-100м. (Скорость была разрешенная).
Пишет РОБОТ после моста от м."Текстильщики" при движении в центр перед Мерседес-центр Авалон. (Мож ложняк, самого не видел.)
Ложняки особо не волнуют - "береженного бог бережет"(С). Лучше 100 раз «попасться» на "ложняк", чем 1 раз получить письмо счастья.
В инструкции: "В режиме ГОРОД2 звуковой сигнал подаётся тол ько при обнаружении лазера или радара Стрелка." Простите, но на лазер молчит, хотя и показывает.:-[
Некоторые другие московские радары видит из далека и несработок пока (тьфу-тьфу-тьфу, стук-стук-стук) пока не замечено.
По лазеру. Про облучении РД с помощью модулированного источника ИК в диапазоне сработки диаграмма определения явно не имеет сектор 360гр. Сработка постоянная, писал АМАТА. Скорее сектор около 240гр. Левая сторона вообще не видела. Приблизительная диаграмма на рисунке. Кстати в инструкции указано что "а также сигналов лазера в радиусе 360°" - вообще-то радиус это величина измеряемая в м.,мм, см, и пр. мерах длинны. Правильнее было бы написать "а также обнаружения сигналов лазера в секторе 360° ". Хотя далее правильно: "Угол обзора лазерного сенсора 360 градусов". Хотя после теста сомневаюсь в этом.:-[ Рисунок ниже.
Некоторые "хотелки" (боюсь что уже не для меня, но другим поможет. А может и еще куплю:
Показ F/W на экране и указание этого на сайте. (Если уж пользователь не может сам поменять. Большой минус для пользователей из далека, вне Москвы.)
Изменить режим ГОРОД2 на пользовательский, где пользователь сам может установить чувствительность (уровень) сработки РД. Отключать совсем все радары кроме лазера и Стрелки пока еще ой как рано.
Хотелось бы сделать меню для настройки режимаТЕМНЫЙ с переходом в режимы ЯРКИЙ, ЗАТМНЕНО или оставаться в режиме ТЕМНЫЙ при детектировании сигнала.
Хотелось бы крепеж как в видеорегистраторах. Пользуюсь несколькими машинами. Боюсь что долго железяка не выдержит постоянных подгибов-подразгибов.
Комплектовать еще и шнурком STR-DPC. На цену повлияет незначительно, а вот некоторым будет приятно.
Более лучший (менее чувствительный) выключатель питания. При попытке выключить громкость выключается и сам РД.
Некоторые недокументированные функции (поосторожнее с ними, особо п.3 и ниже):
Нажать на кнопку DIM и вкл. питание – выводит ХХХХХХ-ББ (6 цифр-две буквы). У меня 100312-CR. Возможно версия прошивки.
Нажать на кнопку DIM+CITY и вкл. питание – Factory reset. Возвращает заводские настройки если что.
Нажать на кнопку DIM+MUTE+CITY и вкл. питание – LO test. Включать не рекомендую. Выключает К диапазон.
Нажать на кнопку DIM+MUTE (MUTE+CITY) и вкл. питание – РД включается сразу. Возможно просто обход теста. Аналог - после вкл. питания нажать на любую кнопку.
Farnsworth
x50
Скорее всего. При покупке можно быстро проверить.
Надо сделать тему, что б владельцы отписались о своих, тогда точно будет ясно.
Фикс
V1 3 .894
Skoda Octavia A7 1.8
Сегодня прикупил 8030ЕХ вместо 9020ЕХ, пока ехал попались пару стрелок, одну в лоб проигнорировал другую в спину поймал, может такое быть? Или стрелка что в лоб направлена была не работала?
Фикс
V1 3 .894
Блин ну точно стрелку не видит, проехал пару раз под стрелками которые точно работают молчит, ехал в месте где стрелки нет, орет стрелка?! Завтра поеду менять.
igor.b
ваз 2114
Вот так же и я поездил 1,5 недели, то слишком поздно срабатывает ,то не срабатывает вообще. Попробуй обменять, может быть брак попался, может и повезет взять рабочий РД. Я не стал эксперементировать с обменами и заказал супру, сегодня привезут.
Фикс
V1 3 .894
Сегодня отвез в магазин, сказали протестят и обменяют или отремонтируют, я сказал что пусть дают другой рабочий, завтра поеду забирать. Начали меня учить как должен работать, что много стрелок не работает, но я сказал что лекции мне читать не надо, я сам знаю как он должен работать. Как то так.
Фикс
V1 3 .894
Съездил сегодня поменяли детектор, сразу проверил на Кутузовском, стрелку что в центр увидел за метров 500-600 так что теперь детектор рабочий.
Punter
Sho-me 685
"Не пишит РОБОТ вкл или выкл,при диагностики системы???
А у кого он пишет?? Может тут есть такие обладатели РД 8030EX,с пишушем Роботом при диагностики???"
У меня пишет при включении Робот-ВЫКЛ. Вопрос, как включить? В инструкции не нашел...
Купил 25 числа данный девайс. Взял уже заводской 8030 ex. Т.е. уже на коробке не наклейка EX а типографская печать. Так же на самом приборе написано что EX. Ловит все и причем шикарно. В прошивке уже пишет про робота, по умолчанию выключен, если включить, то при загрузке уже не пишет что робот выключен. Стрелку ловит чуть ли не за километр, мульт в городе был один, да и тот сломали и сняли, так что не успел проверить как работает. В общем девайсом доволен. Чуйка у него просто обалденная.
MarkAndy
Нерезиновая
Sho-Me G-900 STR, SS 8030EX
Ford Focus II
Сначала из-за Стрелок купил себе Supra 66VST,поездил сней неделю и был доволен как слон.Стрелки СТ брала шикарно,иногда больше чем за 1км,и звук нравился.Но поехав в Рязанскую губернию был полностью разочрован работой по другим радарам,из 4 виденных мной треног сработала лишь на одну да и то метров за 150! Поэтому по приезде в Москву девайс был сдан обратно в магаз и приобретен StreetStorm 8030EX.
Пока не могу сказать как он будет ловить другие радары кроме Стрелки так как пока катаю его пока только по Москве,а Стрелки он берет исправно,но с меньшего расстояния чем Supra 66VST примерно метров на 150-200.
---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
Теперь подробнее по StreetStorm8030ЕХ.Стрелки берёт нормально,метров за 600-800 в зависимости от расположения.Но постоянно их теряет и опять ловит.Из-за этого автоприглушение звука становится практически бесполезной вещью,4 секунды орёт прглушает,тут же теряет,опять находит и опять орёт и так постоянно пока не проедешь Стрелку.Ложняков в К и Х диапазоне просто немеряно и это в режиме "город 1",Supra 66VST врежиме "трасса" практически молчала в городе.Попробовал включить детектирование радара "Робот" но через неделю отключил,так как он стал видеть Роботов на каждом углу,а в Москве их судя по информации с форума всего 2-3 штуки стоят, да и то я там не езжу.Зато в Балашихе где работаю и где точно стоит Робот реагирует на него в К-диапазоне и что это робот не орёт!. Короче мнение моё об этом девайсе неоднозначное.Вот ещё поеду в првинцию и посмотрю,как он будет ловить КРИСов и других,а то придется и этот детектор менять.
Falcon
Moscow
MB 124 220Е
Если к рупору близко металл или на стекле лед начинается возбуд. Расплата за сверхчувствительность. Супергетеродин видит свое излучение в К и Ка( если включен). Тоже при повышенной влажности и охлаждении РД. Пару часов ходил по улице, РД лежал в рюкзаке. При установке в машину начался возбуд, который кончился после прогрева РД (минут 10-15). Скорее всего просох.
Показ частоты только в диапазонах Х и К. В Ка не показывает.
Фильтрация питания у РД похоже не очень-то. Пропускает помехи по питанию и начинает «жить своей жизнью». Чаще всего в диапазоне Лазер (начинает видеть АМАТу). Стабилизация вроде ничего, справляется - от 9В работает. :pardon:
IMHO, имеет смысл герметизировать ВЧ модуль РД. Климатика у нас явно не комнатная, особо сейчас. Бывает возбуд.
Это особенности работы Стрелки и ее детектирования. Другие РД не лучше.
ЗЫ.
Как-то видел тест на Ютюбе про то, как STR-8030ex Не определяет диапазон Х. Датировано 02.10.2012. Интересно, исправили «или где»?:-[
https://www.youtube.com/watch?v=ZgSGB5keK-g&hd=1
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
Только хотел написать и увидел этот пост. Да, подтвержу, ложняков много и в К и в Х и это все в Город1. Есть ложные и "Роботы", и "Стрелки". У нас актуальна детекция Стрелок в спину. Так вот, так себе, а то и совсем плохо. Мульты в спину так же слабо. Не дождался я тестов по Воронежских Мультам. Пришлось купить и покататься. Никак видео не подготовлю. Катался 15-го. Прошивка самая свежая. На коробке "EX" типографская.
Много наснимал. Вот видео. Некогда было подготавливать. Можно смотреть с начала чуток (Мульт более-менее), потом с 3:00 (ложный Робот), потом с 5:00 (Мульт фэйл), потом с 7:40 (ложный Робот).
sergkhar, На первых секундах - думается что передают "привет" датчики автодверей в К-диапазоне, а мульт уже после проезда радара.
P.S. Ложные будут прогрессировать и чем дольше проработает РД часов пробега тем больше их будет.
"Спасибо" усилителю и "хорошему" приемнику.
zalet4ik
36RUS
Inspector Split Air,Phantom
Renault КаптЁр
olsenbig
Bel RX65a, Supra DRS-77 VST
Audi AR, Q7
Подскажите, в режиме Город 2 стрелку нормально берет? или глючит из-за отключенного Х-диапазона?
fl888888
