Вопросы по Street-Storm 8030 ex
jheka
street-storm 8030 ex
авто
Ребят, взял в пятницу 8030ех
что меня смутило
- то что сам прибор выполнен в самом старом корпусе, как 9000
- при детекции сигнала - не пишет что за радар (кроме стрелки)
- в режиме трасса - пипец как много ложняков (до этого был вистлер)
- в режиме город1 - много лучше, но какие режимы он отсекает?
что меня смутило
Да жуть просто... Где серийный номер радара? Где дата окончания поверки? Где, наконец, фамилия стрелка-радиста??
jheka, А почему на дисплее должна высвечиваться информация о радаре? Это в конце концов в описании есть?
jheka, Так у Аматы и Лисд свои не повторимые структуры сигнала. И Амата и Лисд это лазерные измерители:D
А радиолокационные радары работают в К диапазоне(24150гГц) и выявить какой радар сейчас работает не возможно. Стрелка выделена потому, что её определяет отдельная плата, внедрённая отдельно.
jheka
авто
спасибо за снятие этого вопроса)
я уже думал с моими что то не то
8030 ех действительно сейчас самый технологичный у стрит шторма и идет в старом исполнении корпуса?
jheka, Да почему же в старом то? 9000 это новая модель и Ваша это продолжение линейки. Вроде так.
jheka
авто
по моему глубокому убеждению корпус у 9020, 30, 8020 новее, чем у 8030 ех
режим город1 какие частоты отсекает?
jheka, ну разница в дизайне не говорит о "новее/старее"
У них просто разные дизайны.
FishNavy
StreetStorm STR-9000EX
Lancer X
На любые которые детектирует, кроме Стрелки. На неё орёт всегда.
FishNavy, Объясняйте подробнее. Почему, при каких условиях и т.д. Иначе это можно по разному понять, в т.ч и как брак детектора.
jheka
авто
не не! у 8030ех город1 - что за режим еще не понял,
а вот режим город2 - это как раз только стрелка детект режим, по всем сигналам тишина, кроме стрелки
Stereo
Sho-me G900,800,Combo№1 и №3
Fiat
Город1 В этом режиме отключена звуковое оповещение на все срабатывания в Х, К, Ка- диапазонах если уровень сигнала=1.
Если уровень сигнала от 2 до 6, то звуковое оповещение работает по стандартному алгоритму.
Поэтому создается впечатление об уменьшении ложных срабатываний.
Город2.В этом режиме отключены ВСЕ звуковые оповещения, кроме детектирования комплекса "Стрелка".
Как в Город1, так и в Город2 дисплей работает в стандартном режиме.
FishNavy
Lancer X
Он их детектирует, показывает на индикаторе но молчит до К1.
8030 ЕХ должен Мульта отдельно прописывать как РОБОТ:)
jheka, На Свободе стоит Мульт , можете проверить если близко.
FishNavy, Вот ответ CarStereo, даёт полное представление.
У меня бы вопросов больше не возникло.
svova1
Supra DRS-66VS
Infiniti FX
jheka А можно узнать первые впечатления? Как работает? За сколько Стрелки начинает видеть? Где купили и за сколько?
Я тоже планирую этот РД приобрести.
Заранее спасибо за ответ.
Даурен
