Вопросы по StreetStorm STR-**40EX
Ivan85
Астрахань
Street Storm STR-9540EX GL
Постараюсь видео записать У нас просто они пока в тестовом режиме работают !
Главное - что работают. А тестовый режим - это, пока штрафы просто не присылают, пристреливаются.
Ivan85
Астрахань
А про ложные срабатывания кто нить может что нить сказать ??на 5040EX[DOUBLEPOST=1386507252,1386505804][/DOUBLEPOST]
12.07.2013 купил STR-5040EX. через 30 минут начал везде ловить стрелки. выкл.вкл. не помогло. потом начал работать корректно чем очень сильно порадовал, но чрез час опять начались глюки со стрелками причем даже в закрытом гараже. на следующий день 30 мин. отличной работы проезд мимо двух нерабочих и одной рабочей стрелки. чрез час вернулся в машину включил и опять начал жутко глючить и теперь это не проходит. не у кого не было таких чудес?
А сейчас как?? так же срабатывает ?
Andrey1774
Кузбасс
Мазда СХ 5
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Андрей! Пока нет. Отмечу, что обсуждаемый функционал требует очень серьезных изменений в конструкцию и может появиться только в будущих моделях. По срокам в данный момент информации нет.
Ivan85
Астрахань
Здравстуйте форумчане Кто подскажет на радар детекторе Street Storm 5040EX при обнаружении Комплекса Робот сначало реагирует в диапозоне K а потом сразу в Ка Так должно??
Nikolay
StreetStorm
Здравствуйте, Иван!
Да, при обнаружении Робота, сначала начинается детектирование в диапазоне К, затем детектор распознаёт Робот и подает особый сигнал (не Ка, а особую трещётку на Робот). Дистанция детектирования каждого Робота может отличаться, это зависит от места установки, рельефа, кроме того и мощность излучения радара также может отличаться. На наших видео на ютубе, которые мы делали в Тольятти для ESP платформы в лоб результат в среднем 600-700 метров, о чём можно слышать с моих комментариях, 350-400 метров также вполне допустимый результат.
diluk
STR-8040EX
Народ, всем привет. Стал обладателем STR8040EX. До этого был ShoMe 525. У нас при въезде в город стоят камеры на земле в защитных боксах. Тип камер не знаю.Так вот новый STR молчит при проезде, хотя камеры мигают( т.е. работают). А старенький shome пищит на них. Подскажите, может что то у меня в настройках не то? Или это STR ...?? Всем спасибо.
CrazyBullet
Street Storm STR-9040EX
SUBARU
Обновил инструкцию для радар-детектора Street Storm STR-9040EX с новой прошивкой.
action_64
Cobra Vedetta 650, SS 9030
toyota avensis
Пару видео о кордоне
Сейчас подкрутили в лоб стал браться метров на 200-300 меньше, в спину уже после проезда радара подает голос рд
nitr
Street Storm STR-9040EX GP One
hyundai ix35
Доброго времени суток!
Приобрел в ноябре прошлого года STR-9040EX GP One kit, по прошествии нескольких месяцев решил написать небольшой отзыв.
Внешний GPS-модуль STR-GP One перегружает основное устройство через 15 мин. после включения, далее через каждые 5 мин. При этом сам модуль не включается, его нужно вытащить и воткнуть заново. Сам радар без модуля спокойно работает несколько часов и ни разу не перегружается. Так GPS-модуль и валяется под торпедой за бесполезностью.
Регулировка звука для чего сделана я так и не понял, каждый новый сигнал орет в полную силу постепенно затихая, и не важно в каком положении колесико регулировки звука
По городу функцию определения Стрелок портит не отключаемый диапазон "К", который орет на все что только можно, в любом режиме Город. Стрелки берет уверенно от 1км до 250 м как повезёт, не показывает только одну на Егорьевском шоссе перед постом на малом кольце, хотя индикатор на камере моргает.
Интересно, а производитель может добавить в прошивку отключаемый диапазон "К"?
Не индикатор, а ИК-подсветка. Это не показатель работы радарного блока. У нас тож, одна (из двух) Стрелка только моргала, но не фонила, больше месяца. Пару раз 100 пролетел, ради эксперимента - ничего. Сейчас вроде наладили. Глючат они периодически.
action_64
toyota avensis
Решил обновить РД и что заметил: на последних двух как минимум прошивках дата создания файлов UMSPTUpdater.dll от 27.11.2014 и Updater_32_64 от 29.12.2014 - получаться что старые прошивки выдаются за новые :mad:
Зачем вообще их выкладывать, если ничего нового не появилось - не понятно....
В последнее время на кардон срабатывает рд за 700м и сразу на 4ку.
Сейчас обновление дистанционно-dll-файл и сам Updater это не прошивка.
Updater-сама программка для обновления- подключает РД к ПК и через нее заливаются данные в РД (база и прошивка).
Про DLL файлы можно прочитать здесь- https://ru.wikipedia.org/wiki/Динамически_подключаемая_библиотека[DOUBLEPOST=1427213031,1427212854][/DOUBLEPOST]Более компетентно, думаю, могут ответить(пояснить) ребята,понимающие в программировании.
action_64
toyota avensis
Через инет прога прошивку качает что ли?
С недавних пор-да.[DOUBLEPOST=1427214532,1427214511][/DOUBLEPOST]и базу и прошивку.
Там немного изменилась идеология. Раньше все данные - и сама программа обновления, и базы, и прошивки, причем, для всех моделей сразу - скачивались в одном архиве, который потом можно было использовать автономно. Всё, что относилось к прошивкам и базам - включалось внутрь файла Updater*.ехе.
То, что Вы упоминаете сейчас - это только программа обновления, состоящая из 2-х взаимосвязанных частей, которая определяет, какой именно РД в данный момент подключен и выкачивающая из интернета лишь то, что необходимо именно ему.
В результате - убиваются 2 зайца:
а) снижается интернет-траффик (для тех, кому это критично), поскольку не нужно вытягивать не относящиеся к данному прибору данные.
б) появляется возможность более оперативных корректировок, поскольку становится достаточно заменить, при необходимости, допустим, лишь один файл из прошивки для конкретной модели вместо того, чтобы собирать всё в одну большую кучу и перед релизом тщательно тестировать на всех моделях, чтобы исключить возможные ошибки при такой сборке...
action_64
toyota avensis
Обновился и результаты изменились в лучшую сторону. В спину стал кордон лучше браться чем до этого, в лицо без изменений.
В спину 590
В лицо 1,2 км
insplean
Новосибирская область, Алтай
in search
Opel Corsa D
Добрый день! Подскажите пару моментов
1) решена ли проблема с виденьем того же Сокола?
2) на сайте написано, что перепрошивка 8040EX только в СЦ, но в то же время Не увидел принципиальной разницы с 9040EX. Все-таки самому шить можно? В Нске СЦ подавно нет.
Lolliking
Брянск
SS 4040 GP
Opel Astra H SW
Просьба разъяснить момент:
Умеет ли ...40ex GP one kit не пищать, если не превышена разрешённая скорость?
MondeoG800
