Всем кому мега важен детект Стрелки.
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
Прошу прощения, но откуда такие выводы ? а если это некая отдельная плата, определяющая именно эти частоты ?
выводы из опыта использования. ну нету на данный момент дальнобойных РД, с детектом стрелки. Белтроникс, Эскорт, Валентин, Конкур стрелки не видят. Шоми, Инспектор, Вистлер, Супра не дают возможности хорошо разогнаться по трассе и быть спокойным. максимум +40.
Iliyab
Escort Passport 9500ix INTL, Highscreen Black Box
KIA
Без отдельной платы, пусть она даже "размазана" в основной плате, на том уровне железа что используется в современных детекторах не получается реализовать детект Стрелки по её частоте, а не по фону гетеродина.
Ну так, а почему тогда должен ухудшится прием других радаров ?
Iliyab
KIA
Я в разделе про Эскорт задавал вопрос, и даже давал ссылку (но её посчитали рекламой), там фирма доделывает эскорты, белы и т.д на детект стрелки. добавляя туда плату.
Физика.
Нельзя ничего подключить на выход устройства "просто так". Ток делится на всех потребителей, в результате оригинальная схема будет получать меньше и думать, что сигнал слабее.
И будет еще круто, если не сигнал не забьют шумы и наводки с посаженной платы.
Ну так задайтесь вопросом почему Эскорт провалил свою попытку сделать детект Стрелки? Почему инженеры не захотели подобную плату интегрировать? Всё что расчитано, должно работать так как расчитано. Добавление чего то паразитного либо снижает задуманные изначально характеристики, либо бытрее вырабатывают ресурс комплектующих.
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
Физика. Нельзя ничего подключить на выход устройства "просто так". Ток делится на всех потребителей, в результате оригинальная схема будет получать меньше и думать, что сигнал слабее. И будет еще круто, если не сигнал не забьют шумы и наводки с посаженной платы.
Соглашусь только отчасти. Если есть работающий прибор, то внедрение в него дополнительной платы может привести к проблемам.
Если прибор проектируется "с нуля" или перепроектируется с учётом детекта Стрелки - то все вопросы согласования по току, по питанию, по шумам и т.д. должны решаться при проектировании.
Детект Стрелки - это всего лишь дополнительный алгоритм обработки сигнала.
Разве
говорит о проекте с нуля? Речь шла именно о внедрении платки в готовые устройства типа Эскорта и Валика...
Mr.
ЦФО
VAG
Полностью соглсен, по-моему это даже обсуждать несерьёзно. РД топ-уровня, наверняка там выжали из элементной базы всё, что возможно. Любое вмешательство с высокой вероятностью что-то ухудшит.
Александр187
Cobra SLR 650G Vedetta
Рекстон
На счет детекта Стрелки в спину - вчера проверял на трассе - за 300 метров Кобра легко ловит стрелку по отраженному сигналу. Ехал по Минке от Москвы до Можайска. Ночь, 00-00.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
Засада ДПС с мобильным радаром под комплексом Стрелка.
Бинар и скромный Street Storm ловит двери заправки вместо полицейского радара
ViKiNg
УРФО (Свердловская область)
Cobra RU775
R350 + GLA250
@stop-radar.com собственно о чем говорит это видео?
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
StreetStorm, Sho-me и др. не переключают индикацию на другой - более мощный сигнал в том же диапазоне или сигнал в другом диапазоне, пока не пропадет ранее "захваченный источник".
Проще говоря РД видит двери и не будет показывать ничего кроме них ,пока сигнал не пропадет.
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
StreetStorm, Sho-me и др. не переключают индикацию на другой - более мощный сигнал в том же диапазоне или сигнал в другом диапазоне, пока не пропадет ранее "захваченный источник". Проще говоря РД видит двери и не будет показывать ничего кроме них ,пока сигнал не пропадет.
Честно говоря, видео вообще ни о чем не говорит... Радар практически не слышно, стреляют ли ДПСники и зачем оно в этой ветке?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Я так понимаю, что очень даже уместно. Имея базу GPS можно быть на 99% уверенным, что не залетишь на стационарный радар, который тяжело определяется детекторами.
С другой стороны, имея детектор, который определяет один из стационарных радаров (Стрелка), но при этом имеет серьезные косяки при определении мобильных засад, в конечном итоге приведет к тому выигрыш от приобретения такого детектора будет отрицательным, особенно при больших превышениях (и соответственно - штрафов).
Я могу продолжить тему: имея Бел 940а(i) + заправку + новый Крис = высокая вероятность залета. StopRadar, поправьте меня, если неправ. :)
С появлением новых Крисов нужно иметь радары, показывающие кол-во принимаемых сигналов или хоть как-то дающие знать о том, что детектор обнаружил еще один источник сигнала на фоне предыдущего.
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
Все РД в топку кроме одного, на сегодняшний день, который еще и направление показывает. :)
В принципе отрабатывает новый Крис.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Я и не спорю, что он отрабатывает, но как Бел 940 увидит его на фоне заправки? Бел 65 или Эскорт 8500 покажет увеличение источников в диапазоне К, а вот более простой Бел 940 (скорее всего) никак не даст знать о новом источнике, к тому же более слабом. Как результат - залет. С Конкурами типа 508-ого будет та же история.[DOUBLEPOST=1378755701,1378755505][/DOUBLEPOST]
Совсем не обязательно. Достаточно, чтобы давал знать о том, что имеем дело с несколькими источниками сигналов. В противном случае придется притормаживать перед каждой заправкой (что в принципе тоже правильно, так как с заправок могут выезжать машины, перебегать через дорогу люди и тд). :)
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
@mvictor у тех же Эскортов плоховато с новыми Крисами, судя по соответствующей ветке (помехозащищенность дает о себе знать)... Поэтому и написал что один... Ну и тема тут про Стрелкодетект.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Бел 940 увидит и Крис-П и Стрелку.
А вот Street Storm и не он один может не увидеть ни чего кроме помехи.
А видит он их часто и регулярно.
Как пример проверка Wgistler на стенде.
[DOUBLEPOST=1378756660][/DOUBLEPOST]И помехи не обязательно внешние. Могут быть и внутренние.[DOUBLEPOST=1378756757][/DOUBLEPOST]И да Vedetta тоже "болеет"
P.S. Если не видно суслика, это ещё не значит, что его нет! Когда нибудь он проявиться!
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Да, насколько я вижу, спрос рождает предложение: вместо того, чтобы лепить схемы к детекторам почему бы не сделать небольшую коробочку с простейшим свето-звуковым индикатором? :) Насколько я вижу, реакция в обычных детекторах идет на уровне надписи Стрелка или чего-то подобного и противного однотонного писка без нарастания. :)
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
Так на видео и не видно и не слышно ничего по существу, в смысле видео не удачное... Собственно с чего и началось. :)
Тьфу-тьфу-тьфу, не замечал пока...
skynet
