Whistler PRO-78 (не "SE"). Настройка. Эксплуатация. Проблемы и решения
Yevd
Здравствуйте, уважаемые пользователи Whistler PRO-78.
Предлагаю все вопросы по настройке и эксплуатации нашего РД обсуждать в этой ветке.
Будет удобно, если всё про наш Whistler будет в одном месте.
Инстукцию на русском языке можно скачать здесь
Yevd
Re: Whistler PRO-78 (не "SE"). Настройка. Эксплуатация. Проблемы и реш
Проблема 1.
При подаче питания РД сразу включается.
Даже если он был выключен до этого кнопкой.
Так и должно быть ? Или это неисправность ?
P/S/
Питание у меня подается при включении зажигания от прикуривателя. Т.е. если я не хочу чтобы РД был включен, я должен, заведя машину, его всегда выключать. Не очень удобно..
Yevd
Проблема 2
Несколько раз отключался дисплей на самой низкой яркости (эта проблема описана на Pro-68 в этой теме).
При этом сам РД продолжал работать и пикать.
Это у всех наших РД так ? Или только у меня ?
Решается как-нить ? Или забить и забыть ?
lesha71
Свердловская
Sho-Me 1000Sig
Хундай Матрикс
Проблема 2
При минимальной яркости в случае обнаружения сигнала индикатор выключается. После проподания сигнала индикатор снова загорается. Так вроде задумано производителем.
Yevd
Т.е. так и должно быть. Ок.
Только цель этой замуты не понятна...
PAP
Valentine V1 3.872
Проблема 1:
Такая ситуцая у Pro-68 выглядит следующим образом.
У Pro-68 если он был выключен, при подаче питания, проходит один тихий звуковой бип, загораются сразу все индикаторы и тутже потухают, а сам прибор не включается. Если он был включен, то при подаче питания сразу включается как и у Вас.
Барьер 2М
Проблема 1.
остается выключенным кнопкой при условии, что питание не прерывалось. Если хотите чтобы включался только кнопкой, а не подачей питания, то внесите изменения в цепь и подключите через постоянное питание, независящему от зажигания. У меня так ГУ с ДВД и навигацией подключено.
vadimG
V1 v3.891, Crunch 226B
Lancer 9
Знакомый месяц назад жаловался что его 78 не отработал радар которым меряли впереди идущего спонсора, и вот на днях уже его подбил этот патруль, рд не сработал. По просьбе пострадавшего инспектор стрельнул еще несколько раз, рд отработал нестабильно, 1 из трех выстрелов... Радар предположительно искра, сам езжу там часто, мои кранч 217В и эскорт евро ее отрабатывали, правда эскорт до новых настроек как-то неуверенно, иногда не на полную шкалу. Отаке...
Мог он что-то с фильтрами накрутить?
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
А в Украине есть ИСКРА на вооружении?
С фильтрами вообще крутить не надо - они обрабатывают сигнал в Ка-диапазоне. Его (Ка) надо просто отглючить.
А вот РОР стоит проверить. Может отключен?
vadimG
Lancer 9
Значит так... Проезжал там вчера со своим эскортом и увидел искру с примотанной синей изолентой какой-то коробкой (может аккумулятор), но суть не в том - проезжая рядом с инспектором, он в этот момент поднял эту искру как бы измеряя скорость за мной идущего, эскорт промолчал =-O, вот блин!! Либо разводят на цифру, либо накрутили с радаром чего... Собираюсь поехать специально, выловить этот патруль и понаблюдать с включенным отображением частоты...
cdrawn
Уже несколько раз было.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Получается, что Искра без видеорегистрации? Иначе провод из машины тянулся бы.
Чем такая Искра отличается от Сокола, который также не имеет фото-видео регистратора?
Барьер 2М
Это аккумулятор на первых искрах такой был, иногда с синей наклейкой Искра-1. Разве срок эксплуатации у них не истек? Или могут продлевать срок эксплуатации изделия без согласия производителя?
а видеорегистрация зависит от наличия провода, тянущегося в машину? А камера отдельно от радара? :D
наличием провода и синей изоленты. Если серьезно, то по части подтверждения нарушения - в таких ручных фенах присутствует только таймер времени с момента выстрела.
promodj
Whistler pro78se
Не качает инструкцию, где еще можно взять?
promodj
Whistler pro78se
спасибо)
raxer
Whistler 78Pro
Ford Focus
У меня в последнее время стали постоянно сбрасываться настройки pro78.
Причем никакой закономерности я не обнаружил. Бывает пару недель все норм, а бывает в течении пары дней по несколько раз.
может кто подскажет, на что глядеть? а то выкидывать жалко.
Antonfireman27
