Whistler Pro 78SE. Настройка.
Shakill
Прочел инструкцию, форум. Появилось несколько вопросов, которые хочу задать именно как новичок, потому что инструкция, кажется переведена не совсем для 78SE, т.к. в ней нет описания режимой работы для Ka и Laser.
Для Ka можно выбрать: RSID, NORM, OFF, MAX, MAXID
Для LSR NORM: NORMAL, OFF, LSID.
Если не сложно, хотелось бы понять, что каждый для чего значит, т.к. инструкция о нем умалчивает (русская, которых в инете пруд пруди).
И какие настройки стоит сделать для этого аппарата. Я понимаю, что это уже много раз писали, но, надеюсь, бить не будут за то, что еще раз лишний раз спрошу.
Я читал два мнения про Ka диапазон: первое, - что его не стоит выключать, т.к. хуже работает K диапазон, и второе, - что первое мнение - байка, и его лучше выключить, т.к. будет меньше ложных срабатываний, а не ложных быть не может, т.к. в России радары с таким диапазоном не применяются.
А вот про LASER и POP в голове не уложилось вообще четкого мнения.
Аппарат еще не испытывал, но хочу почитать мнения на конкретные вопросы и, исходя из этого, правильно настроить аппарат.
А то в пятницу уже ехать в Воронеж, а оттуда в Белгород.:-[
Administrator
Могу вас успокоить - этот раздел один из немногих, где допускается задавать вопросы на которые уже есть ответы и можно далеко отрываться от темы. Скажем так, для тех, кто не владеет тематикой в той степени чтобы отличать нужное от ненужного.
Если вы желаете подробного описания всех функций настроек - это не проблема... но первое, что нужно знать - в России Ka не используется и Вистлеры не видят наши лазеры. Соответственно, на ваши вопросы ответ один - off для этих диапазонов. Никаких изменений характеристик не будет, не беспокойтесь. POP обязателен для Вистлеров для работы по нашим короткоимпульсным радарам.
Всё что вам нужно включить это - X, K и POP.
Добро пожаловать!
Shakill
Добро пожаловать!
Спасибо большое, именно такое мнение у меня и было :о)
И таки приятно пожаловать в такое отзывчивое общество ;о)
Но, все же, если не сложно, что означают эти параметры:
Administrator
Да в общем, всегда рады.:) Это всё режимы отображения. LSID, если я не ошибаюсь, это индикатор частоты посылки импульсов лазера. По всему остальному будет правильнее обратиться к тем, кто этими приборами постоянно пользуется, т.к. я могу ошибаться. У нас Михаил и stop-radar об этом должны быть в курсе. В любом случае, в странах СНГ вам об этом думать не надо.
Приветствую на форуме!
На сайте http://whistlergroup.com/ в разделе Manuals Вы можете скачать оригинальную инструкцию, где подробно описаны эти режимы
Ka RSID (Ka Radar Signal IDentifier)
Identify the difference between the likelihood of a Ka
threat vs. the likelihood of a Ka false from another
source (possible radar detector). The Ka RSID
feature will educate you to the common Ka speed
radar guns by displaying the nominal police radar
frequencies of 33.8GHz / 34.0GHz / 34.3GHz /
34.7GHz / 35.5GHz. The Ka alerts that do not fall into
the common Ka speed radar windows will be reported
only as Ka.
Note: This product is not a frequency counter. The
unit will categorize the received Ka signal and select
the appropriate information. Treat every Ka alert with
caution.
LSID (Laser Signal IDentifier)
Identify the Laser gun’s pulse rate or PPS (Pulses Per
Second) that is transmitted by the speed laser gun.
LSID may also be used to identify other forms of laser
sources such as LACC (Laser Assisted Cruise Control)
systems found in some high end vehicles.
If the Laser PPS information displayed is due to
another source such as local airports or LACC, LSID
allows you to Lock Out this rate from giving you the
continuous audio alert during this and any new
encounter of the same rate. To Lock Out a PPS, press
the Quiet button during the Laser alert. This will
place an * on the screen beside the PPS rate and
Lock Out this signature ID. Any new encounter with
the same Laser Signature ID will provide the display
information and two quick beeps.
Note: Common Laser PPS rates used in the USA are
100 / 125 / 130 / 200 / 238 / 380Hz. Other Laser PPS
rates used outside the USA include 600Hz.
Caution: Do not lock out a PPS rate if it is close to
known speed laser guns
RSID и LSID Это режим индикации частоты излучения в Ка и L диапазонах.
NORM - обычный режим индикации силы сигнала (как в К и Х диапазонах)
КА MAX, MAXID - расширенный диапазон КА и, соответственно режим индикации частоты
OFF - вот его и надо включить на КА! Да и на лазер тоже можно.
NFTLBAWP
