Whistler WH-338RU
KosTT
Whistler 438RU
Меган 2
Подскажите плиз...
Какие диапазоны нужно отключить/ включить в настройках? Конкретно интересует диапазоны К и Х.
А то читал что Х диапазон можно отключить, но на сколько я знаю в этом диапазоне работает "Сокол"...
У меня Вист 438RU (только вчера стал обладателем), но я думаю там настройки несильно отличаются...
Спасибо.
KirillS
Whistler WH-338RU
VW Golf
Подскажите плиз...
У меня Вист 438RU, но я думаю там настройки несильно отличаются...
Спасибо.
я отключал Ka и все лазерные кроме L3.
Pop обязательно включить.
на X бывает сработка, по трассе я бы не стал отключать, зависит от региона наверное..
NameNotReally
Whistler WH-338RU
Kia Rio
Подскажите пожалуйте, купил радар Whistler WH-338RU, так вот, на трассе бывает срабатывает на пустом месте X-диапазон на 9, причем сразу 9 и секунд 5 пищит (может и того меньше), после чего как ни в чем не бывало молчит.
Так же был такой момент, что сработало впритык на арку и еще так же работает на одну арку в области. Вот такой момент на трассе:
Расстояние срабатывания ужасное в данном случае.
Все диапазоны в данный момент включены на радаре.
AndreySoD
Новгородская область
Lada Kalina 2 Sport
Вроде стрелка была, поэтому и сработал так близко.
Sent from my iPhone using Tapatalk.
NameNotReally
Whistler WH-338RU
Kia Rio
стрелки двойные вроде, если судить по видео/фото из интернета, а тут обычный и сверху камера :confused:
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
NameNotReally, это арена с ик подсветкой, сработка только под фермой очень слабый результат(можно сказать залет), н-да уж печаль, а по тестам на искру вроде и ничего было.
Пс. про ростовские стрелки пока нигде не писали :).
AndreySoD, Стрелка СТ такой не бывает.
Это обычная Арена.
NameNotReally
Whistler WH-338RU
Kia Rio
Ну вот и я о том же, это ведь не нормально.. Подкрутить ничего нельзя в детекторе? :D
Интересно придет или нет письмо, поздно сбросил или всё же норм.. )
Пока нет у нас стрелок, это с м-4 видео
P.S. Висит не вплотную к стеклу (повесил на панель на липучке), это сильно влияет на выхватывание радаров?
NameNotReally
Whistler WH-338RU
Kia Rio
Павел52, спасибо, но на эти арки реагирует! За довольно приличное расстояние. А на трассе вот такой косяк произошел..
Павел52
WHISTLER WH-338RU
Газель
NameNotReally, да, на арену плохо реагирует, метров за 200 не больше, а то и в момент проезда. Это которые на триногах стоят.
Такие висячие ещё не попадались.
Кстати, пробовал разные режимы, город1 самый лучший оказался, минимум ложных срабатываний и максимум дальности.
Ехал вчера из саратова, на объездной стоял крис, увидел его за два километра. (долго пищал, думал чё то заглючило, а нет, в конце радар)
Перед саранском со стороны нижнего, висит что то похожие на ИСКРА-ДА/210 , сработал за метров 400 примерно, как обычно, а когда в сторону нижнего ехал, сработал где то за километр. Хотя там он направлен только в сторону нижнего. (ну в сторону саранска я не видел)
Вообще иногда кажется что он живёт своей жизнью, когда захочет, тогда и пищит. даже по середине поля может просто так запищать:-D
994-177
Mitsubishi Outlander XL
В середине июня тоже мотался в Туапсе. Сегодня пришел билетик с 545 км. Что интересно: фото машинки моё, а постановление на обратной стороне на другого человека, в квиточке ссылка на другое постановление...
xpymxpym
Whistler 338Ru
lada priora
Катался сегодня с 338
Встретил две арены, и огорчился...
Первую впоймал за 50 метров (((
Вторую впоймал метров за 300
Sho-me 630 (за 1600рублей) получше работал (((
spider
Whistler 338RU
Ford FocusII
Всем привет) вчера приобрел Whistler 338RU, включил все режимы. Постоянно горит буква V и идет периодическое срабатывание VG-2 режима. проехал километров 20 - около 6-8 срабатываний на трассе((( позвонил по телефону в гарантийном талоне, там мне сказали, чтобы я выключил этот режим, т.к. в России он не используется. правда ли это или это просто отмазка, чтобы не менять брак?
spider
Whistler 338RU
Ford FocusII
вот что нашел по режиму VG-2:
"Что такое VG-2?
В ряде зарубежных стран, по закону запрещены радар-детекторы. Для того что-бы определить, стоит в машине радар-детектор или нет, была придумана система VG-2. Принцип действия - машина облучается сигналом определенной частоты и по наличию или отсутсвию помех в отраженном сигнале прибор выдает - стоит в в машине радар-детектор или нет. Современные радар-детекторы имеют функцию определения VG-2 приборов (на самом деле при обнаружении VG-2 радар просто на некоторое время - выключается)."
так что, как я понимаю, этот режим в России на самом деле не нужен)
xpymxpym, Смотрим тест на Арену тут
https://www.rd-forum.ru/testj/2934-test-radar-detektorov-na-fotoradar-arena-2012-g-new-post.html
С любым бюджетным результат 100 м. +- 50 м
Погрешность на тех допуск и измерение
Для бюджетных РД проблему можно поставь по другому.
"Удастся ли понять владельцу, что это не ложная тревога и начать торможение с первым сигналом детектора."
Т.е. правильный РД в 2012 г. - это прибор с минимально возможным кол-вом немотивированных ложных тревог и максимальной производительностью в свой ценовой категории. Шкала и нарастание также имеет значение. Если модель может быстро реагировать на изменение уровня сигнала, увлечением степени тревоги по шкале - это хороший плюс.
Т.о. любой уровень тревоги детектора за гордом следует считать радаром.
Если на это нет видимых причин в виде близко расположенных к проезжей части заправок с автоматических дверями или супермаркетов.
При проезде подобных мест уровень редко когда будет превышать единицу, если вы не находитесь ближе 25-50 метров.
Выбирайте ведущего под себя и свою скорость.
Держитесь за впереди идущем на расстоянии 300-400м.
Вы получите хороший отраженный сигнал, если ведущий проедет работающий фоторадар типа Крис-П или Арена
XeleX
whistler 338ru
renault symbol
Купил несколько дней назад такой РД. Честно говоря, неприятное впечатление вызвала его реакция на все соседние машины с установленными радар-детекторами :-(
До этого был (и есть) SHO-ME 520, так за ним такого косяка не наблюдалась, отъездил с ним год, при этом поймав только 2 штрафа, 1й - сам профукал, а второй- на визир не среагировал.
Коллеги, подскажите, менять этот экземпляр или это вся серия такая?
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
Первый раз слышу такое про Вистлеры. Я немного покатался с 338-м. Такого не замечал.
Павел52
WHISTLER WH-338RU
Газель
тоже пищит на другие рд
xpymxpym
Whistler 338Ru
lada priora
у меня тоже пищит иногда на другие РД, очень не приятно, особенно в пробке...
кто-то скажет, что РД в пробке не нужен, но если выключить и забыть включить потом, то велик риск быть "обилеченым"
mclew
