Win10 - проблема?
Вы пробовали выполнять обновление своих приборов под Win10?
  • Нет, пока вообще не собираюсь ее использовать.
    Голосов: 14 51,9%
  • Пробовал, прибор на Prolific (зеленая зона или 3008-й), работает.
    Голосов: 7 25,9%
  • Пробовал, прибор на Prolific (зеленая зона или 3008-й), не работает.
    Голосов: 0 0,0%
  • Пробовал, прибор на Booree II (желтая зона), работает.
    Голосов: 3 11,1%
  • Пробовал, прибор на Booree II (желтая зона), не работает.
    Голосов: 3 11,1%
  • Всего проголосовало
    27
VOVATKA
Севастополь
GPS-1920H
Акура МДХ
Доброго настроения всем владельцам
CONQUEROR GPS-1920
мой отказался писать видео и не сохранял. Думал после падения на торпеду когда держатель от стекла отскочил. Разобрал посмотрел на кишки, промыл очистителем контактов. Камера заработала но поработав несколько минут экран ушел в черноту, индицирвались только значки. Успокоившись и не выбросив в мусор прошелся по форуму. Спасибо всем за любую инфу выложенную. С тем по слову дошел до включения устройства без карточки памяти. Все заработало отлично. Оказалось перегруз карты старыми записями. Удалил архив. Теперь все работает штатно. Обновления проходил без проблем. Спасибо всем и удачи на дорогах.
frol1962
GR-H8+
Фольксваген ТИГУАН
Перепробовал всё что можно... Драйвера раз 5 пробовал менять и от 7-ки и от 8-ки.. И через EDGE пробовал..
Не помогает..
У меня винда "домашняя"
ТАКАЯ ЖЕ "БОЛЯЧКА" ! У меня домашний винд10
frol1962
GR-H8+
Фольксваген ТИГУАН
899+ (Prolific) прошло в штатном режиме, боялся больше за шнурок, так как в этот раз использовал шнурок от плеера, а обычно от внешнего HDD.
Обновлял через Edge, скачивал и устанавливал дрова из PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_8_0.zip[DOUBLEPOST=1440011453,1439924464][/DOUBLEPOST]Сейчас опять обновил, проблем нет.
Дружище, кинь пожалуйста ссылочку на енти самые дрова !
@Nagumich, у него не Prolific, а Booree, и не в дровах там дело. Вроде бы, нащупали слабое место, думаю, сегодня-завтра проблема будет снята...
Neoline 6200s 10/06
@Passerby Извиняюсь, что влез.
toxa160883
INTEGO VX-600R
Opel
Блин, пропустил этот пост.
Только сейчас увидел, сбегал за зверьком и УРА!! ЗАРАБОТАЛО и он обновился!
Теперь не страшно ехать на дальняк на праздники :)
Спасибо!
ALE][ANDR
Conqueror XR3008
Kia spectra
Здравствуйте. В июне еду с семьей на дальняк по России. Решил обновить базу conquerror 3008 и столкнулся с проблемой. При подключении РД к ноуту с WIN10(один язык, домашняя, 64бит), в диспетчере он определяется как неизвестное USB-устройство(сбой запроса дескриптора устройства). Может быть, есть какие то варианты подружить его с виндой, если кто сталкивался?
Да, есть один малоизвестный, можно даже сказать, сакральный способ... Называется "установить драйвер"...
ALE][ANDR
Conqueror XR3008
Kia spectra
Устанавливал версию 1.5 и 1.8- без эффекта. Фреймворки проверил 3.0, 3.5, 4,6 все с галочками.
@ALE][ANDR, фреймворк нужен на следующем этапе, для работы программы обновления. Если система не распознаёт подключенный к компьютеру Prolific - вариантов ровно два: битый шнурок, либо умер USB в самом устройстве.
ALE][ANDR
Conqueror XR3008
Kia spectra
Спс. Буду искать новый шнурок.
Зверек при подключении к ноуту говорит "Режим загрузки", а на дисплее появляется dn, да и раньше(до 10-ки) обновлялось все отлично, поэтому, буду надеяться, что дело не в РД.
@ALE][ANDR, На всякий случай - попробуйте подключить еще к другому компьютеру, Win10 иногда вытворяет что-нибудь по своему усмотрению в части ограничений доступа...[DOUBLEPOST=1462872107][/DOUBLEPOST]
Это говорит только о том, что к нему по шнурку пришло +5, в каком состоянии пара проводов для передачи данных - можно только гадать. Про USB шнурок...
ALE][ANDR
Conqueror XR3008
Kia spectra
Спасибо еще раз. Проблема решилась заменой шнура. Драйвера подхватились при первом же подключении. Сейчас идет процесс "первичной" прошивки(все данные о устройствах удалились, т.к. давно не обновлялся).
ekb96ekb
