X-323 - Проблемы и Решения
Александр
Приветствую. Когда выбирад радар долго сидел на форуме, но написать было особо нечего) но благодаря этому сайту я выбрал 323 радар и отправился в путешествие Москва-Санкт-Петербург, с уверенностью могу сказать что Сокол по крайней мере мой экземпляр в режиме Хайвей ловит( при этом если менты грамотно сидят, то спастись сложно. Участок холмистой местности я иду на спуск и радар соответственно молчит, только начал подъем и тут же орать начал по шкале 8-9, я по тормозам, но было поздно, подстрелили. Кто-то писал что Сокола без видеофиксации, хотел бы это опровергнуть, да радар был потрёпанный буд-то с каменного века, но исправно работал в паре с ноубуком, где показали меня в полной красе. Менты были ушлые не фонили, а прям с ноута подстреливали ездаков. Все остальные радары и ленивых гибонов ловил издалека так-что проблем не было (разве что кроме Стрелки, срабатывает слишком поздно)
А кто говорил что Сокол совсем без видео фиксации?Есть такой и имя его сокол-виза.
ama
A98
4x4
Здравствуйте.
У меня проблемма с А98 - когда купил (пару дней назад), то после самотестирования на радары молчит - ничего не выдает о наличии радаров. Испробовано на Визире, стационарных камерах (Украина) и т.п. 400 км пробега по трассам Украины, обласным центрам (Тернополь, Ивано-Франковск) и т.п., где камеры и радары точно есть и видны были воочию, А98 на радары и двери АЗС и т.п. ничего не выдает.
Включается, после женского голоса самотестирование проходит, загораются Х, Ку, К,.. (все включил), потом начинают вместе мигать имена принимаемых частот Х, К, ...Лазер (я перевел их в Дарк, чтобы глаза не мозолили) и в таком мигающем состоянии все находится. Режим Хайвей. Звук вообще есть, регулируется, установлен приблизительно в среднем положении. На все кнопки реагирует.
Отправлять назад - далеко, может есть рекомендации после вскрытия?
Еще вопрос - он вообще перепрошивается ? Прошивки на него обновляются или это энд-юзер решение без возможности програмного апгрейда?
Спасибо
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
ama,
На дисплее у вас должно гореть только Ка, Ku и H или С
ama
A98
4x4
ama,
При одновременном удерживании Mute+City отключается РОР режим и тогда Ка,Ку,Н светятся непрерывно ! Если ВКЛючить РОР, то Ка,Ку, (все кроме Р -питание) мигают приблизительно 1 раз в сеунду - что это за режим такой - мигание диапазонов ?
dragon
v1, 323, STi
Вскрой его, аккуратно раскрути антенный блок (рупор) не откручивая его от платы. Когда снимешь крышку - аккуратно надави на плату в местах разъемов (3 горбика от штырьков), чтобы плата приемника грубже вошла в разъем.
Собери аппарат и протестируй на дверях.
ama
A98
4x4
Плата и сидела в разьеме по-моему нормально. Разобрал, снимал весь рупор и плату, назад поставил.
На автоматические двери опять молчит. ДПС-ников не было - так что теперь не на чем реально проверить :'(
А когда все буквы диапазонов в А98 мигают, так это включен РОР диапазон (Mute+City одновременно)
*SOS*
KSP1
Conqueror GPS-740A заменён на Pilot 21R
FF2
*SOS*
Нет! Когда включён РОР, то мигает только Н или С, а отключённые диапазоны горят постоянно! Во время сработки они гаснут, и начинает мигать диапазон, в котором произошла сработка.
Чтобы мигали все отключённые диапазоны я не видел ни разу.
dragon
v1, 323, STi
*SOS*
Повторяюсь, снимать весь рупор не надо, нужно только крышку снять и дожать плату на разъем. Если уже собранный рупор сажать - работать не будет.
ama
A98
4x4
Я снял крышку, снял рупор, плата выпала сама, посадил назад рупор, плату, крышку - что из этого изменилось - :-\ - почему работать не будет - *SORRY* -
Может Вы имели ввиду если собранный рупор посадить на плату основную, то та плата. что всередине рупора не сядет на штыри и потому работать не будет?
ama
A98
4x4
Когда я открыл коробку с детектором - после покупки и включил его, то после самотестирования на нем P (питание) горела постоянно, а все иные (X, K, Ka, Ku, Highway) - мигали 1 раз в секунду. Чисто случайно я нажал Mute+City - прозвучал голосок Pop Off и X, K, Ka, Ku, Highway - засветились постоянно.
-- "*DRINK* - "Сьел" мануал - оказывается в нем все диапазоны были отключены ! Тоесть если диапазон светится - он отключен !
Поехал назад к дверям на АЗС - детектор ожил ! - К диапазон
Всем спасибо !
P.S. Один из законов Мэрфи гласит "если ничего не получается - прочитай мануал!"
А что это у А98-го снизу металическая лейба с надписью GPS - это площадка для опционального GPS -a ?
dragon
v1, 323, STi
Нет - это железка для магнита, чтобы крепить на торпеду. На магните , который клеится на торпеду тоже GPS написано.
KSP1
FF2
Если ваш РД слишком туго снимается с кронштейна, то помимо снятия заусенцев на кронштейне его надо сделать немного поуже, обточив по бокам на несколько десятых мм. Проблема возникает из-за того, что ширина паза в глубине становится немного меньше ширины кронштейна.
Дальник
Кранч217В
Не могу убрать Ku частоту, научите пож-ста.
KSP1
FF2
stop-radar,
Потерялся листок с инструкцией на русском для Х-323. Не мог бы ты выложить вордовский файл с ней, или скан, чтобы можно было его распечатать?
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Redline + Smart Cord
Разные
Кстати люди! Если у кого-то есть крепление от Шумика (у меня 520), оно идеально подходит для Х323! *OK*
Александр
А провод идеально подходит от 1740,то есть штeкeр не торчит на половину из детектора как родной провод.
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Разные
:DПроблема з/ч почти решена! Пишете кто еще чем "неродным" пользуется, ну там рупор, линза..:D Сорри за офф.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Смех смехом...
Разъем питания "поимел" в своё время четыре Шомика (520, 720, 1785, 1795) и регистратор Q3, теперь дружит с х323 :D
Резиновый упор в стандартном креплении на стекло заменён третьей присоской (от 520).
vlad979
v1
Тойота Камри
кстати у меня от 1795 подходит идеально сидит плотно)
ethcqjodvo
