X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Отзывы Neoline 7500s
Сбоник прошивок от JeWell
Режим Х-СОР -> режим Трасса
Автотурбо ВЫКЛ -> 140 км/ч
Не найдено описание
Не найдено описание
Не найдено описание
или другой список изменений:
8. Мелкие исправления.
Новое:
Так же убрана озвучка Лазера.
Исправления:
Disclamer
Тестовые прошивки могут:
SW12 - архив и Changelog
SW13 - описание и линк.
SW14 - описание и линк.
SW17 - описание и линк
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, тренога, SW7
от @PAPA, в лицо, SW7
от @PAPA, в спину, SW7
от @PAPA, SW9
от @Knock1989, SW9
от @alexsoll, SW7
от @alexsoll, SW7
от @zalet4ik, в спину, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @PAPA, в лицо, Турбо, SW7
от @PAPA, в спину, Турбо, SW7
от @Knock1989, Турбо, SW7
от @Knock1989, Трасса, SW9
от @Green_label, Турбо, SW7
от @Green_label, Трасса, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, Турбо, SW9
от @PAPA, Турбо, SW9
От @evalar, в лицо, SW10
От @evalar, в спину, SW10
от @alexsoll, SW7
Трасса, SW7
Трасса, SW9
от @Radar828, Трасса, SW7
от @vps1985, Турбо
от @Radar828, Трасса, SW10
Крис, Кордон, Стрелка. SW7
evgen66
Star Air Wi-Fi
(лечилось вкл\выкл рд)
в моем случае не помогло, ни выключение ни сброс к заводским установкам, при перезапуске детектор сообщал, что спутники найдены, но скорость показывал заведомо меньшею или вовсе нулевую и табло уходило в режим отображения часов, как это бывает если радар находится в статическом положении, затем начинался поиск спутников и так по кругу, далее по прошествии времени 30 минут в движении все пришло в норму. И так несколько раз за прошедшею неделю причем в разных местах Москвы и Области, но в основном на Востоке . Сейчас все в норме, детектор висел и висит на присосках под потолком. (магнитные бури, активные помехи, умирает gps модуль? Это уже второй случай, первый был в январе этого года.)
Aleksford
Саратов
Neoline X-cop 7500s
Ford
SW17 тоже ситуация с GPS, отображение скорости. Езжу по Энгельсу Саратовской области, стекло обычное, радар лежит на панели без помех. Ситуация уже была несколько раз. Лечилась выключением/включением, сейчас не помогает.
Langres
Архангельск
Neoline 6200S, Doppler Pro
MB
Такая же картина с GPS на SW17. Причем заметил, что не может поймать спутники преимущественно вечером, где то с 18.00. Уже дня четыре такая фигня происходит. Может действительно проблема со спутниками GPS, а не с прибором. Попробовал вчера вечером, когда 7500S, опять не мог поймать спутники, включил уже заброшенный SS9540, тот поймал сразу и не отваливался. Но у него Глонас есть, может поэтому и ловит.
Я вам больше скажу - у меня магнитола на андроиде в последние дни периодически пишет про сбои связи со спутниками GPS.
Делаем выводы...
evgen66
Star Air Wi-Fi
"...что касается настоящего времени, то наибольшему риску подвержены системы навигации реального времени. Для них переход может стать критическим испытанием. В любом случае, не поленитесь, и 8 апреля проверьте свои навигационные приборы на предмет работоспособности."
Но тогда получается, что прибор должен "заблудиться" навсегда, а в наших случаях эта проблема потери спутников носит временный характер? Или это касается и оборудования самих спутников? Но в любом случае теперь понятно откуда растут ноги... :)
@evgen66, там возникает слишком много "если" с неизвестными параметрами.
Для каких-то GPS чипов это может сказаться сразу, для каких-то проблема была учтена ещё на стадии разработки, какие-то некоторое время могут ещё работать, а при очередном обновлении внутренних данных задаться вопросом "Ихде это я??". Окончательно работоспособность того или иного экземпляра прояснится через месяц-два, "я так думаю" (с). А пока - лишь надеяться на то, что это временно и недолго...
k.cheshire
Ульяновская
X-COP 7500s, Combo Smart Sig
Hyundai Creta
Вчера и у меня начались проблемы с GPS. Все точки сдвинулись на 100 метров дальше. И в базе ruupdate почему-то все радары Призма-Стос переименовались в Питоны
Zahar88
Чебоксары
Crunch
VW Passat
На трассе, режим x-cop, фильтр z-сигнатур включен. Ехал за Тахо и на него очень сильно ругался в диапазоне С. Специально его обогнал, перестал пищать, а пропустив вперёд, снова начал.
k.cheshire
Ульяновская
Hyundai Creta
Делаем выводы...
Была у меня такая проблема. И радар глючить начал. И все gps-приборы в машине. А оказалось, у этой самой магнитолы сломалась и фонила gps-антенна.
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Arkana 1.3 TCe 150 CVT 4x4
У меня больше похоже на затянувшийся холодный старт
k.cheshire
Ульяновская
Hyundai Creta
@73rus может батарейке кирдык?
Roman HI
Казахстан
Neolain 7500 S
subaru
k.cheshire
Ульяновская
Hyundai Creta
Не самая распространённая батарейка. Но вопрос можно решить в любом ремонте микроэлектроники
kuz123
Саратов
NeoLine X-Cop 7500 S SW24
FF2
У меня все в норме. Работает как часы. Скорость соответствует показаниям спидометра. По крайней мере по городу Саратов, Энгельс.
Dimas2233
Краснодарский край
TV D-700, neoline x-cop 7500s
Renault Logan
Вопрос к @X-COP или @Neoline Support, когда будет обновление типов радаров, которые проговариваются по базе GPS? Например: Комплексы Орлан, Колибри, Призма-StoS, Птолемей-С проговариваются как -"контроль скорости".
obo-rin
