X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Отзывы Neoline 7500s
Сбоник прошивок от JeWell
Режим Х-СОР -> режим Трасса
Автотурбо ВЫКЛ -> 140 км/ч
Не найдено описание
Не найдено описание
Не найдено описание
или другой список изменений:
8. Мелкие исправления.
Новое:
Так же убрана озвучка Лазера.
Исправления:
Disclamer
Тестовые прошивки могут:
SW12 - архив и Changelog
SW13 - описание и линк.
SW14 - описание и линк.
SW17 - описание и линк
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, тренога, SW7
от @PAPA, в лицо, SW7
от @PAPA, в спину, SW7
от @PAPA, SW9
от @Knock1989, SW9
от @alexsoll, SW7
от @alexsoll, SW7
от @zalet4ik, в спину, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @PAPA, в лицо, Турбо, SW7
от @PAPA, в спину, Турбо, SW7
от @Knock1989, Турбо, SW7
от @Knock1989, Трасса, SW9
от @Green_label, Турбо, SW7
от @Green_label, Трасса, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, Турбо, SW9
от @PAPA, Турбо, SW9
От @evalar, в лицо, SW10
От @evalar, в спину, SW10
от @alexsoll, SW7
Трасса, SW7
Трасса, SW9
от @Radar828, Трасса, SW7
от @vps1985, Турбо
от @Radar828, Трасса, SW10
Крис, Кордон, Стрелка. SW7
Larin037
V1(3.893-ESP)+V1C(YaV1)
LancerX
Ну вот и дождались ,на крисы штрафы.Эскорт цепляй на трассу, сливай это шлак (7500S) пока берут по 6 рублей.
Не... еще поезжу с 7500s...:D
Ехал в турбо, поэтому на "сигнал" от КРИСа тупо мог забить, т.к. ехать километр и слушать трели РД напрягало иногда:pardon:
Короче, скорее РД тут невиновен - скорее всего сам проигнорил...
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Километров 20 глючил. Так и не заработал нормально.
Garic33
Neoline 7500S
Nissan Terrano
Доброго времени суток!
Итак, была у меня поездочка на 850 км из Москвы в Ульяновскую область и обрвтно. Перед поездкой радар был на всякий случай перешит с соблюдением всех ритуалов с 17 проши на 17. Туда ехал отвал GPS пристуствовал 1 раз, вылечился отключением и включением питания. А вот когдв поехал обратно, по той же трассе, это было что то с чем то. 1. После включения спутники не нашел. Регистратор и навигатор работали в штатном режиме - было около 17 спутников. 2. Последовательно - отключение и включение питания не помогло, сброс координат (которые никто не вводил) не помогло, сброс на заводские установки не помог. В результате я просто забил и поехал себе дальше, радарная часть прие этом работала нормально. Так я проехал Ульяновскую область, Пензенскую область, Республику Мордовия, GPS не работал. В Шацке GPS включился, но работал как то интересно, при повышении скорости скорость на экране радара уменьшалась, а при понижении увеличивалась. Я такого вообще никогода не встречал. При стоянке скорость прыгала по разному и 60 и 75 и 100 максимум было 208!! Через некоторое время все пришло в норму. Причем совершенно неожиданно. Примерно от Рязани до Москвы ехал с работающим радаром. Радар не грелся совершенно, был еле теплый. И внимание вопрос!:D Хочу пререшится на 14 прошу, попробовать как оно пойдет, если так же то сдам в сервис. Базы на 14 прошу где брать? Представитель производителя - Ваше мнение? Что может быть с радаром?
Chris
SilverStone Doppler
Mitsubishi, Nissan
Я сегодня прошился на 14. Сначала на стоковую 7, а затем на 14. Базы брал здесь Space of Update
Andrew11
Север
Neoline 7500s
KIA
В конце недели поеду 1200 км туда и потом 1200 обратно, прошивка 17, РД шить и сбрасывать не буду, только базы обновил. Повешу так же, как весной, когда отваливались спутники, посмотрю, как будет себя вести.
Правда по прогнозу жары не ожидается, но что есть.
danny52
Нижний Новгород
Neolaine 7500s
pegeot
Подскажите базы для 14 прошивки можно так же брать от ПРО устройств или у них тоже обновилась прошивка.
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Коллеги, если хотите моё частное мнение, как человека имеющего отношение к разработке РД и софта к нему.
Ловля спутников зависит только от характеристик самого модуля (тип и расположение антнны, тип и по самого GPS чипа) и внешних факторов таких как погодные условия, электро магнитный фон, рельеф и прочее. Прошивка процессора самого РД или каких то его компонентов никак не влияет на всё это. По моему не очень богатому опыту решается всё восстановлением контакта сигнальных линий и/или питания модуля.
Не претендую на истину в последней инстанции, но в первую очередь копал бы именно в эту сторону.
SHimoza
TV Drive-700; X-COP 7500s
А может случиться такой вариант, что модуль gps работает и честно выдаёт данные, а вот сам РД (софтовая часть или железная) эти данные "не воспрмнимает" по какой-то причине?
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Может, но это не "плавающая" история, как лампочка, либо работает, либо нет. ПО всегда проверяет связь с модулем и отрабатывает алгоритм в случае отсутствия данных (часы там показывает или другую индикацию).
Либо намертво виснет впадая в бесконечный цикл (страшная рукожопость, не этот случай).
Поэтому, скорее всего, просто нет данных с датчика.
SHimoza
Вот, кстати, интересный факт... В Ленинградской области есть участок допоги (около 1 километра, не трасса), на котором с гарантией в 99% РД теряет спутники, а у ГУ "отваливается" 4g-модем.... И помогает только рестарт модема и РД... Все остальные устройства с gps и 4g работают нормвльно...
Может, там синхрофазотрон какой-нибудь заныкан?
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
внешний ЭМ фон содержит помеху к которой чувствительны конкретные приборы. Что его даёт? Да что угодно, что излучает микроволны, рлс, глушилки, микроволновая связь.
SHimoza
@SergHS5
Дык а почему эти приборы не "оживают" после пропадания помехи? Только рестарт.... Вот что меня удивляет...
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Особенность работы компонентов устройств (4g модем, датчик GPS).
Которые более подробно описаны фразой
Ибо NMEA при помехе, конечно, может начать выдавать непонятно что, но вот когда значения в нем пришли после этого в норму...
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
@Passerby это уже вопрос к разработчикам самих датчиков(
Прошивка РД не причём . Но и не про этот частный случай тут говорят.
Просто мне бы не хотелось что бы люди циклились на прошивке РД при проблемах с GPS
Глобально - да. GPS модуль работает автономно и выдаёт в стандартизованном виде значения, рассчитанные на основе принятых от спутников сигналов.
Но есть нюансы... Это всё в идеальных условиях...
Один из примеров наблюдали не так давно, когда ленивые разработчики одного из подобных GPS модулей решили, что текущий формат сигнала - это навечно, а у амерских вояк внезапно оказалось несколько иное мнение.
И единственной альтернативой глобальной замены модулей в N+1 экземпляре оказалась спешная реализация прошивки, которая не только читает, что ей пишут, но и с некоей периодичностью reset модулю выплёвывает.
Вы можете гарантировать в любом конкретном случае отсутствие чего-нибудь подобного?
P.S. Другой вопрос, что в подобных случаях проблемы не единичны, а тотальны и, скажем так, недоуменных вопросов - несколько больше озвучивается количественно...
anton584
Самарская область
Neoline 7500S
Добрый день! Вчера второй раз словил отвал сигнала gps,режим трасса,прошивка 17,условия не особо интенсивного городского движения,на улице +23. Сигнал переодически то пропадал то появлялся на протяжении всего маршрута. Первый отвал случился в мае на трассе Сызрань - Саратов,в режиме турбо,вылечился отключением питания минут на десять... На приборе дата выпуска 04.2018.
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
Без резюме разработчиков, думаю, суть проблемы трудно будет определить, но, они молчат как партизаны, ибо, думаю боятся признать и устроить отзывную компанию по GPS модулям, как это делало представительство Sho-Me этак года 3 назад, за что Sho-Me огромное спасибо! А вот Neoline своим молчанием, будет лишь разбазаривать ранее заработанную, и вроде бы неплохую, репутацию...
fl888888
