X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Отзывы Neoline 7500s
Сбоник прошивок от JeWell
Режим Х-СОР -> режим Трасса
Автотурбо ВЫКЛ -> 140 км/ч
Не найдено описание
Не найдено описание
Не найдено описание
или другой список изменений:
8. Мелкие исправления.
Новое:
Так же убрана озвучка Лазера.
Исправления:
Disclamer
Тестовые прошивки могут:
SW12 - архив и Changelog
SW13 - описание и линк.
SW14 - описание и линк.
SW17 - описание и линк
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, тренога, SW7
от @PAPA, в лицо, SW7
от @PAPA, в спину, SW7
от @PAPA, SW9
от @Knock1989, SW9
от @alexsoll, SW7
от @alexsoll, SW7
от @zalet4ik, в спину, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @PAPA, в лицо, Турбо, SW7
от @PAPA, в спину, Турбо, SW7
от @Knock1989, Турбо, SW7
от @Knock1989, Трасса, SW9
от @Green_label, Турбо, SW7
от @Green_label, Трасса, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, Турбо, SW9
от @PAPA, Турбо, SW9
От @evalar, в лицо, SW10
От @evalar, в спину, SW10
от @alexsoll, SW7
Трасса, SW7
Трасса, SW9
от @Radar828, Трасса, SW7
от @vps1985, Турбо
от @Radar828, Трасса, SW10
Крис, Кордон, Стрелка. SW7
Doppler / Neo6200S
езжу с 7500s пару недель
что не нравится:
1. с держателя снимается с трудом и с первого раза не снять, как будто пластина слишком толстая или отверстие узкое.. надо двумя руками, одной придерживать скобу, второй снимать... хз... предыдущий whistler 78se снимался за один раз в легкую одной рукой
2. шкала - всего 5 палок при такой-то чувствительности ! ... нельзя было сделать шкалу до 9 как у вистлера?
тут и не поймешь при единичке - надо бояться уже или еще рано
на вистлере я не обращал внимания до 5-ки, потом уже "уши востро"...
3. в одном месте автоураган на столбе + машина с осконом + тренога со скатом....
в новой деревне на М7 из МСк
режим трасса без z-фильтра - вроде бы ската ловит, вернее сначала показывает К5, а потом показывает инфу про АУ
при этом приоритет gps выключен
вчера ехал мимо этой все фигни, повесил оба РД - 7500s и wh 78se и был удивлен, что 78se показывал 5-6 делений на весь этот комплекс...
либо там что то фонит, и все РД на это срабатывают, либо не фонит, но тогда 78se ловит ската на треноге, чего особо быть не может, и 7500s не ловит ската, не понятно... снималось вчера все на регистратор, но почему то не записалось, буду разбираться, на след неделе еще раз проеду, выложу видео
так же еще в режиме Трасса без з-фильтра на всем протяжении от Новой деревни до старой купавны на М7 непрерывно трещит в К5
1. Действительно плотно снимается.
Но я одной рукой приловчился. Хотя и трудновато...
2. Если с вислером до 5-6 делений не тормозить - то со СКАТами (да и с Кордонами) скорее всего "приедешь".
Сейчас с малошумками надо на первые "писки" РД уже начинать оттормаживаться.
По первому пункту, я сделал так X-COP 7500s с EXD + фильтр Z сигнатур стало полегче сниматься, но надо осторожней подтачивать, можно переточить и тогда он будет болтаться.
Спасибо. Надо тоже посмотреть у себя.
Vitaliy777
Красноярский край
Beltronics 940i, X-COP 7500s
Тойота, Лексус
По поводу моих проблем. Пару дней назад прошился с 10-й на 9-ю прошивку. Проблем с GPS на 9-й прошивке за день замечено не было, но совпадение это или реально из-за 10-й прошивки косяки были- не известно, потому что вчера последний день был, когда его ещё можно сдать, что я и сделал, решил не рисковать. Сегодня купил другой такой же. Буду теперь его тестить 14 дней :) если и он лагать будет, сдам и наверное уже другую модель присмотрю. Прошивку и базы неделю специально трогать не буду, пусть все будет как есть с завода. Через неделю если все будет ок перешью на 10-ю прошивку и посмотрю будут ли изменения. Надеюсь с этим экземпляром мне повезёт больше )
Кстати, новый рд, сегодняшний который, выпуск 10.2017. А который сдал был 01.2018. Тут выше писали что-то про старую/ новую ревизию... у меня провод прямой и чёрная пломба на обоих рд были- и что сдал, и что второй купил. Что в новом сегодняшнем от 10.2017 заметил по мелочам- в коробке и в пакетиках с присоской и с рд какая-то как мелкая стружка- пыль что ли немного была. И сверху на отсеке, где провода лежат, немного были чёрные размазанные следы, возможно от листочка- гарантийника отпечаталось. И ещё сам корпус как- то более хлипкий, что ли, потому что когда крепление вставлял в рд, так рд прям похрустывал, хоть вставлял и аккуратно. Первый рд так не хрустел.[DOUBLEPOST=1527256974][/DOUBLEPOST]А где по серийнику посмотреть новая или старая ревизия?
Qviksos
Новосибирская область
Neoline 7500s, sw10
Citroen С5-II
@Vitaliy777 Вы правильно сделали. Я тоже сомневался, предполагал, что РД может так работать, делал "скидки" на все подряд.... В интернете много видео с адекватно работающим РД - посмотрите и сравните с работой своего нового. Но, я почти уверен, что он будет нормально работать. Брак, к сожалению, встречается у всех производителей.
А прошивку не бойтесь менять. Особой разницы как новичок в пользовании этого РД Вы сначала не заметите - я поменял сразу на 10, базу обновил от R750 и поехал улыбаться:) Работа стабильная. Главное правильно выставить настройки - выше "товарищи по партии" уже давали рекомендации. X-COP советую выключить. Как мне сказал (по-секрету) уважаемый @Knock - он вообще передвигается по городу в режиме "Трасса" и не парится (с учетом соответствующих настроек). Так что экспериментируйте.
Удачи на дороге!
Watson™
Екатеринбург
X-COP 7500s
Kia Sportage 3
@Jenek62 Уважаемый, Вы проверили, автотурбо работает или нет?
t800
Краснодар
Neoline X-COP 7500s
Mitsubishi Outlander
От GPS-части никакого "псевдогейгера" нет, только оповещения словами
Спасибо за пояснение, этот момент для меня был важен. Вот теперь вопросов реально нет, еду покупать. Думал, что ревизия имеет серьезные отличия, но раз речь только о незначительном изменении дисплея, то смысла гоняться за свежей датой продакшена нет
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
Она вроде бы готова, но ни у меня, ни у кого-то еще на руках пока нет. Могу только предположить по срокам - неделя-две.
Спасибо за инфу! Не в курсе, звук проезда объекта допилили?
Doppler / Neo6200S
Сегодня спецом заснял момент переключения иконки "трасса/турбо" при установленном Автотурбо на 80 км/ч:
Doppler / Neo6200S
Замастырил себе подключение детектора.
Как вам?
Serj_86
ХМАО
Neoline 7500s
Тойота Камри V70
Камри V70 с активным круизом и ДМЗ, Неолайн 7500s фонит в диапазоне 0-4 деления.
Сегодня проехал по трассе 600 км., 7500s отрабатывал практически только по базе, по радарной части тишина. Проезжаешь под радаром, а Неолайн молчит...
Километров через 150 для сравнения параллельно по диагонали лобового стекла подцепил старый РД Стингер, который в итоге увидел практически все Радары, а Неолайн видит через раз, причём в основном по базе. 3 рабочих радара определил как муляж, при этом радарная часть молчала!! Причем утром, когда ехал в одну сторону, РД даже по базе про радары не оповестил, 2 из которых стреляли в лоб! Вечером, когда возвращался, 2 из них назвал муляжом,третий вообще проигнорировал. Радары точно рабочие и не муляжи, Стингер их определил радарной частью, как и всегда.
Радары попались практически все Крис. Кстати, Стингер фонит только на 1 деление из 9.
Неолайн выпущен в феврале 2018 года, прошивка SW10, база полная с этого форума для данной прошивки ( база вроде от 15 мая).
Видимо февральская партия бракованная.
Завтра пойду сдавать.
@Serj_86, подождите немного пока экстросенсы из отпусков повыходят и займутся уже таки своей работой по угадыванию о каких же точно камерах идёт речь. Но, отпуска у них длинные, да и другой работы валом. Или можете самостоятельно дать ссылки на эти камеры просто зайдя на сайт SpeedCamOnLine.ru - Радары и камеры видеофиксации на дорогах
так легче понять где Муляж , а где радар.
Теперь что касается работы Неолайна в авто с дмз: я так понимаю что фильтр z Сигнатур на устройстве был включён, так вот в этом и проблема всех сигнатурных РД ! При бане какой-то помехи - они пропускают сигналы реальных радаров. Вы можете попробовать отключить этот фильтр в настройках и уверяю вас, вы будете приятно удивлены , что этот РД тоже , как и ваш стингер начнёт срабатывать на все и не хуже .
Serj_86
ХМАО
Neoline 7500s
Тойота Камри V70
@evalarp Вам бы для начала изучить правила хорошего тона... ну да ладно.
А теперь по сути:
В сообщении я писал, что уровень детекции фона ДМЗ Стингером на трассе 0-К1 из 9-ти.
Неолайн в режиме Турбо - от 0 до максимум К4, но чаще молчит или К1-2
При проезде под камерой однозначно должен ее детектировать, но это происходит далеко не всегда, в отличие от старенького Стингер. Получается, что если я, например, пристроюсь за Маздой, то это 100% залёт на все радары? Хотя, судя по 4 странице ветки, Неолайн даже при наличии ДМЗ должен детектировать радары в режиме Трасса.
Теперь по камерам (приоритет GPS отключён, база полная, детектируемые диапазоны не менял в настройках):
1. 30901. МУЛЯЖ Арена - на самом деле рабочий радар. Неолайн проигнорировал в обоих направлениях как радарной частью, так и по базе.
2. 32320. Муляж Крис - на самом деле рабочий радар. Неолайн в лоб проигнорировал, со спины сообщил о муляже, но и на пару секунд в режиме Трасса предупредил радарной частью. Стингер его определил что в лоб, что со спины.
3. 30171. Крис-С. Полный игнор радарной частью что в лоб, что со спины. По базе определил только в лоб.
На участке между камерами 30901 и 32320 почти год назад повесили ещё 3 камеры (2 точно Крис), которых нет в базе, хотя они есть в базе Яндекс-навигатора. Их Неолайн проигнорировал полностью.
Doppler / Neo6200S
@Serj_86, я просто приведу два этих видео: как в режиме трасса с z-фильтром фиксируется скат в спину при наличии сзади фонящего таурега (в т.ч. и в момент проезда радара).
Видео идут практически подряд:
Shked73
Ивановская
Neolain x-cop 7500s, Strelka
Пешком хожу
Меня вполне устраивает работа детектора,а было у меня их много. Может народу брак попадается?
RDim
Ростов-на-Дону
Neoline X-COP 7500s
TLC
Еще как вариант неправильной работы РД: не понимание настроек РД, криво залитая прошивка.
Muxeu91
Neoline 7500s
Hyundai Creta
Всем привет.
На посту в Гагарине часто выставляют какую то камеру черную на треноге, РД в режиме Турбо молчит. В ней замера скорости что-ли? Тогда что они пялятся в нее?
Muxeu91
Neoline 7500s
Hyundai Creta
@Passerby согласен что плохо, завтра поеду брать новый ВР :)
Похоже. Режим Лазер у меня включен. Или он стреляет не в постоянном режиме, а когда они нажмут?
Veronika
