X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Отзывы Neoline 7500s
Сбоник прошивок от JeWell
Режим Х-СОР -> режим Трасса
Автотурбо ВЫКЛ -> 140 км/ч
Не найдено описание
Не найдено описание
Не найдено описание
или другой список изменений:
8. Мелкие исправления.
Новое:
Так же убрана озвучка Лазера.
Исправления:
Disclamer
Тестовые прошивки могут:
SW12 - архив и Changelog
SW13 - описание и линк.
SW14 - описание и линк.
SW17 - описание и линк
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, тренога, SW7
от @PAPA, в лицо, SW7
от @PAPA, в спину, SW7
от @PAPA, SW9
от @Knock1989, SW9
от @alexsoll, SW7
от @alexsoll, SW7
от @zalet4ik, в спину, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @PAPA, в лицо, Турбо, SW7
от @PAPA, в спину, Турбо, SW7
от @Knock1989, Турбо, SW7
от @Knock1989, Трасса, SW9
от @Green_label, Турбо, SW7
от @Green_label, Трасса, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, Турбо, SW9
от @PAPA, Турбо, SW9
От @evalar, в лицо, SW10
От @evalar, в спину, SW10
от @alexsoll, SW7
Трасса, SW7
Трасса, SW9
от @Radar828, Трасса, SW7
от @vps1985, Турбо
от @Radar828, Трасса, SW10
Крис, Кордон, Стрелка. SW7
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
На это отвечу цитатой представителя другого бренда:
Всё верно, это именно взгляд разработчика вот на форумах разработчиков и убеждайте друг друга в отсутствии необходимости сопровождения выпущенных сырых продуктов.
А меня, как пользователя, интересует ответственность изготовителя за устранение косяков.
Например, пропуски Бинара в состоянии поставки РД к чему отнесём? Это явный косяк или так задумано?
Если косяк - то следует устранить в официальной прошивке.
Если так задумано - то отразить в описании.
t800
Краснодар
Neoline X-COP 7500s
Mitsubishi Outlander
Можно пояснить, что это
OK, постараюсь писать впредь однозначно. Речь не о том, что РД загрубляет чувствительность, а о том, что выдаёт звуковые оповещения от РД-части только по достижению сигналом определённого уровня. Город1, Город2 и т.п. в указанных РД определяли уровень сигнала, на котором подаётся звуковое оповещение. Например, при минимальной скорости дисплей мог показывать К1-К5 без звука, а далее подавался гейгер. Цифры взяты с потолка, реальные отметки уровней я не помню, в инструкции надо смотреть. Идея в том, чтобы не отвлекать и не раздражать водителя помехами тогда, когда это не надо. Тем самым РД не брал на себя ответственность за ложное информирование - на дисплее всегда была реальная текущая картинка. У 7500s получается же, что он реально алгоритмами прошивки "уменьшает" уровень сигнала. Согласитесь, если в упор стреляет Арена, то про К2-К3 как-то глупо говорить.
Что касается режима X-Cop. При скорости 41-70 РД работает в режиме Город. Ниже 41 км/ч тема не раскрыта, сказано просто, что не подаётся сигналов от РД. Но логично предположить, что весь скоростной диапазон 0-70 это Город. То есть, режим со сниженной (но одинаковой во всём диапазоне!) чувствительностью. Так почему К1-К2 на удалении пара сотен метров, потом К4-К5 на подходе и К2-К3 прямо под радаром? Здесь явная беда в алгоритмах анализа уровня сигнала и снижения чувствительности. Это проверено на нескольких аренах. Понимаю, что звучит голословно, но я сейчас решаю как это всё записать на видео (регика у меня нет)
Doppler / Neo6200S
Если речь о 13 прошивке - то тут я с вами согласен. Там действительно есть провал под самим радаром.
Что же касается алгоритма для города "оставить чуйку, но к1-к3 (например) не озвучивать, то я против.
Это приведет к тому, что все малошумки в спину будут на 150% залетными, т.к. это основные значения уровня гейгера при их детектировании.
t800
Краснодар
Neoline X-COP 7500s
Ну, тут я готов согласиться. Но провалы на 13 прошивке - да, это та странность из-за которой придётся перешиваться назад на 10ую. Мне в ближайшее время предстоит длительная поездка на машине в Литву, будет время составить впечатление и о наполнении базы и о реакции на непривычные типы радаров.
А может, и не будет...
Литва
Использование запрещено. При обнаружении антирадара вам будет грозить денежный штраф и изъятие прибора.
Doppler / Neo6200S
Это сделал я уже сделал:(.
А вот это я бы не стал делать;)
t800
Краснодар
Neoline X-COP 7500s
Я провентилировал этот вопрос. Там ситуация, похожая на нашу, но доведённая до абсурда. Запрещено использование АНТИРАДАРОВ. То есть именно активных систем подавления/искажения работы радаров. Радар-детекторы не запрещены. Хотя да, есть куча прецедентов, когда копы изымают обыкновенные РД и до лампы им что вы там говорите в своё оправдание. Тем не менее, ситуация улучшается. С другой стороны см.ниже
Да в Литве я планировал его снять. :) Мне беседы с тамошними ментами нафиг не нужны, тем более, что междугороднее перемещение там и без радаров комфортно (летом 130 ограничение на магистралях)
dima1976
X-COP 7500s
А4
Снимать обшивку, сломав при этом пару клипс, возможно влезать в штатную проводку(резать, обжимать клеммы), потратив на это приличную уйму времени - не прельщает такая перспектива что-то меня(( Мне проще с кнопочки отключать, тем более, энергопотребление я услышал, 9,3мА, умноженное к примеру на 24 часа и на 14 суток, к примеру = 3 125 мА(иначе говоря 3,1 Ампер-часа), при установленном аккумуляторе 62 Ач для меня не критично. Да и не собираюсь я оставлять питание на РД на 2 недели, больше волновал вопрос, когда машина стоит 1-2-3 суток. Энергопотребление выяснили, осталось уточнить, не вредно ли долговременное нахождение девайса под напряжением в режиме Стенд-бай.
А что вам мешает сделать таким образом,вариантов навалом
X-COP
Neoline
В Литве радары разрешены точно. Внимание у них сейчас и лазерами стреляют.
В Латвии и Эстонии есть запреты и главное водителей отлавливают. на предмет использования радаров.
7500s имеет защиту но в лоб (до 10метров) его могут обнаружить
на максимальной чувствительности RDD Spectre Elite.
Базу европы ставьте например эту - NEOLINE X-COP 9700 - COMPACT HYBRID WITH EASY TOUCH PLUS INTERFACE
Надо будет переименовать. И проверить что встала перед выездом.[DOUBLEPOST=1530700270][/DOUBLEPOST]
Правильно я понимаю что подобное не было обнаружено при Z-фильтр выключен?
  • Спасибо!
Реакции: t800
Danilham
Свердловская обл. г. Екатеринбург
Neoline7500s,Tau, IG68
На 13 прошивке Кордон в лоб просадка у радара то же до к1 и приглушение на 10 нормально было, а тут ваще не слышно. Прошиваюсь на 10-ку
Doppler / Neo6200S
Я о другом... Я о использовании РД за рубежом, где за его использование могут "нагнуть".
Для себя считаю такой риск не обоснованным:D
Evgenicsh
Волгоград
NEOLINE X-COP 5900S, 7500S.
Cevrolet/Lacetti
Добрый день.
Подскажите за что отвечает прошивка Radar_Firmware X-COP7500S_RD_App(RevM10)
И что, за фаил в GPS_Firmware с расширением bin.
Niykov
ХМАО
SilverStone F1 Sochi Z
Икстрейл T32
А мне приглушение очень нравиться, и звук на конец то можно сделать потише, если что то менять, то сделать если уж не регулировку громкости, то хотя бы несколько вариантов громкости, тихо, нормально, громко, например.
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
Добрый день.
bin - это ПО для радардетектора в чистом виде. rom - это bin-файл+ служебный заголовок для прошивальщика (по какому адресу, в какую память и какого размера данные залить)
Mrdevilz
Воронежская область
neoline 7500s
Duster
Купил сей девайс,изучаю. Город Воронеж ,прошивка sw10.не детектируются роботы радарной частью,только gps. В чем может быть причина? Крисы,кордоны и стрелку ловит.
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Какой режим стоит?
Mrdevilz
Воронежская область
neoline 7500s
Duster
Трасса,город,турбо в любом не детектируется
S_L
