X-Cop 9500: Вопросы по Прошивкам
LE0N1D
Новосибирск
Nissan Note
Решил поподробнее познакомиться с режимом парковки. Ключ на АСС, жду 5 минут, переход в парковку, жду еще минут 5, без перевода ключа на OFF завожу двигатель и поехал. 9500 в режиме парковки (экран темный) ! Еду пару минут, тыкаю пальцем в экран - скорость не показывает, т.е. как я понял, он все еще в парковке (можно хоть какой-то явный признак при этом на экран выводить ?). На кратковременное (1-2 сек) выдергивание штекера питания не отреагировал никак. Вернуть в обычный режим удалось только после выдергивания питания секунд на 10.
Теперь я вообще в непонятках. Если 9500 не отслеживает изменения напряжения питания с 12В до 14В и скорость, то как тогда он выходит из режима парковки у людей с тремя проводами питания ?? Или это проблема конкретно моего экземпляра/прошивки ?
А вот по наличию/отсутствию + на третьем проводе и отслеживает. Там 2 +, один постоянный, второй - через зажигание.
Mokey
X-Cop 9700
Chery Tiggo
Всем ДД. Поставил тестовую 20-ю, я так понимаю, что она тестовая. С картами проблема ушла, больше не говорит, что надо карту воткнуть. Но с реакцией GPS всё та же беда, очень вяло меняет скорость и с опозданием, пока он набирает скорость, я уже на 80 км/ч проехал радар. Приходится всё равно смотреть на спидометр, веры нет пока, нет надёжности в показаниях.
Mokey
X-Cop 9700
Chery Tiggo
Проблема с опознаванием карт при включении ушла. Осталось GPS "подкрутить" и всё будет отлично!
Irvin Kanaris
Escort Max, Sho-Me900str
Volvo XC 90, Х6
Подтверждаю,проблема с картами ушла НО проблема есть с радарной частью ,пример трасса М8 Орша -Могилев большое наличие стационарных радаров которые определяются хорошо базой GPS, а вот радар подхватывает уже слишком поздно, менее 100-150 метров.Два раза остановили ДПС с нарушением скоростного режима с мобильным радаром (названия не знаю),а он даже не пикнул.Может у меня так только?
LE0N1D
Новосибирск
Nissan Note
Тогда на 3-х жильном кабеле должен быть разъем со стороны 9500 с тремя контактами, что судя по http://www.exist.ru/Catalog/Goods/15/366 не так. Как раз это и смущает, т.к. получается, что единственный способ вывести 9500 из режима парковки это выдернуть из него разъем секунд на 10, ведь поворот ключа зажигания в OFF ничего не даст на тройном проводе !
ana9201
Ярославль
X-COP 9500
Citroёn C4L
Штекер со стороны гибрида имеет три контакта. Два снаружи и один внутри. Вне зависимости какое подключение с другой стороны - от прикуривателя или прямое с 3-мя проводами. По 20 прошивке, пока не прошивал. Одно устранили, по остальному - нет. Подожду глобальную, как обещал Неолайн. 14-я устраивает пока. А так, спасибо, Неолайн, что трудитесь и устраняете ошибки в прошивке.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Высказал свои мысли в соответствующей теме.[DOUBLEPOST=1431432922,1431427989][/DOUBLEPOST]
Все-таки полезно почитывать соответствующие и схожие темки. По этой проблеме высказался тут.
LE0N1D
Новосибирск
Nissan Note
Да, действительно ! Был не прав, про внутренний забыл ! Это многое объясняет ! Спасибо !
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Получается,что в новой прошивке, кроме устранения проблем с картами , больше ничего нового нет?
ana9201
Ярославль
X-COP 9500
Citroёn C4L
Да, именно так. Неолайн обещает глобальную прошивку. Ждём с интересом, что они там ещё придумали?
Mokey
X-Cop 9700
Chery Tiggo
и качество записи.
На качество обратил внимание тоже. Но выставлено было обычное качество, переставил на высокое, посмотрим. А так в нормальном качестве да, всё мерцает. (опять же это про новую прошивку, на 14-й качество приемлемое)
Amigos
Владимир
X-Cop 9500
Audi-100
Мерцает видео или экран?
Dimcher197605
X-COP 9500S
RENAULT SANDERO
Поездил с тестовой М20. Обнаружил, что в базе GPS появился пост ДПС (по факту он есть)о котором гибрид стал исправно сообщать в обоих направлениях. Базы обновляю как только выходят, но ни в одной этого поста не было. Чудеса. Кто, что думает?
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
И давно обещают? А то конвертор базы еще к новому году обещали! Хотя, какая разница когда сделают, главное ,что пытаются вообще что-то делать.
Mokey
X-Cop 9700
Chery Tiggo
Да, стал сообщать про пост ДПС. Может, просто фразы не было такой раньше? Потому что я базы GPS не обновлял, только прошивку М20 поставил.
Mokey
X-Cop 9700
Chery Tiggo
Мерцает видео. С экраном я разобрался кардинально, повесил гибрит вплотную за зеркало и прижал немного самим зеркалом. Теперь экран не трепещит (без этого снимал 9-ти бальное волнение:D.
Айвын
crunch 2140s
BMW
Уважаемые пользователи,
Прошу скачать новую прошивку для Х-СОР 9500
Это предварительный результат в рамках глобальной прошивки, которая скоро будет анонсирована.
https://yadi.sk/d/9Ar5ZzYVgTciZ
Прошивка для Видеорегистратора
Устраняет баг, при котором некоторые устройства имели проблемы с подключением карты памяти.
Инструкция в приложении.
Это таже прошивка, что и тут http://9500a.neoline.ru/ ?[DOUBLEPOST=1431687983,1431686311][/DOUBLEPOST]Прошить новой прошивкой не получается, потому что устройство не видит карту... вот как так. и при нажатии на обновление пишет " Не найден файл прошивки" .
Айвын
crunch 2140s
BMW
как прошить если не видит карту?
Hawkrus
