X-Cop 9500: Вопросы по Прошивкам
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
иногда уже остановился а еще типа двигаюсь
Это от прошивки не зависит. Фактически стоишь, а на записи скорость еще показывается пару секунд - это нормальное состояние для всех девайсов с GPS-модулями. Не видел ни одного девайса, чтобы отрабатывал скорость секунда в секунду. Этот момент тут как-то уже обсуждался.
иногда жпс теряет спутники
Напомните пожалуйста, у Вас гибрид вроде как из старой партии? Или все-таки из новой? Первые гибриды вроде к спутникам более благосклонны. Хотя сам последние две недели катаю гибрид из новой партии с последней прошивкой, на первой неделе иногда бывало, но за последнюю неделю спутники сами по себе не отваливались ни разу.
Diagnost
X-COP 9500
Honda Stream
У меня с доработанным креплением но с первоначальной прошивкой поставлялся, грешу на помехи, особо не напрягает, но отваливается жпс почти каждый день на несколько секунд.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Andrei_1976
Neoline X-COP 9500
Suzuki Grand Vitara
Нет серийной проблемы с картой памяти для этой модели из-за прошивки М18. Устанавливается во все продаваемые устройства и ни разу пока никто не жаловался.
Может и нет проблемы серийно, но единичных случаев немало. У меня также с наступлением холодов на прошивке M18 карта стала пропадать (о чём я уже писал ранее). Пробовал и форматировать карту на ПК и в устройстве и перепрошивать 9500 - не помогло. Так, что проблема с прошивкой есть.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Так а откуда уверенность, что причина в прошивке? Не в карте, не в контактах, а именно в прошивке?
Andrei_1976
Neoline X-COP 9500
Suzuki Grand Vitara
Проявляться стало после перепрошивки на M18, на M14 работало нормально. Кроме того, почему, если перезагрузить устройство все восстанавливается и работает нормально? Явно, что проблема программная.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Хм.. ну все начинает проявляться после чего-то, но не всегда это является причиной. Тут нужно искать четкую закономерность - типа вот ставлю М18 есть ошибка, а вот ставлю М14 - нет... и так несколько раз...
Andrei_1976
Neoline X-COP 9500
Suzuki Grand Vitara
Еще, как вариант, погода влияет - не каждый раз проявляется проблема.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Вот и я сомневаюсь, что логика прошивки может влиять на чтение карты отдельным куском железа...
Amigos
Владимир
X-Cop 9500
Audi-100
Два вопроса-предложения разработчикам:
1) При определении сигнала радарной частью устройства звучит голосовое предупреждение "Контроль скорости!". Тоже самое происходит при приближении к объекту, внесенному в базу GPS-информера. Уже не раз ловил себя на желании "тормознуть в пол", услышав эту фразу, хотя это было предупреждение GPS-информера. Хорошо бы эти фразы "Контроль скорости!" сделать разными: для радарной части оставить как есть(так-как нужна максимально короткая фраза), а для GPS-оповещений изменить, чтобы на слух было возможно легко отличить типы предупреждений, например "Внимание, через ХХ-метров работает камера..." М.б. не совсем удачный пример, но это лишь для наглядности.
2) Если камера есть в базе данных GPS, то за 500-900м X-cop 9500 начинает подмурлыкивать, предупреждая о приближении к объекту. При этом напрочь отрубается сигнал радарной части, вплоть до проезда координат объета. И лишь потом можно услышать срабатывание радарной части устройства.
Можно ли внести пункт в меню, дающий возможность оставить предупреждение и радарной части при обоюдном срабатывании устройств? Очень хочется по-мимо визуального оповещения иметь возможность на слух определять наличие "опасности" на маршруте. Частенько случается, что камера в базе существует, а на деле - нет.
P.S. И еще вопрос: Если во время срабатывания предупреждения GPS-информера "стрельнут" мобильным радаром, как себя поведет устройство: будет продолжать вещать о GPS-объекте или же сигнал с мобильного радара типа "Бинар" и т.п. заставит сработать предупреждение радио модуля?
Irvin Kanaris
Escort Max, Sho-Me900str
Volvo XC 90, Х6
Такая же проблема устал доказывать,поставил 14 и успокоился и ни какая погода не влияет.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Поддерживаю. Пусть, после объявления контроля скорости и расстояния до него, продолжает работать радар. По звучанию можно будет определять и расстояние до него.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Радарная часть и так продолжает работать. Просто тут почему-то по умолчанию реализован приоритет GPS-модуля перед радарной частью.
Т.е. информирование о GPS-точке начинается раньше, оно продолжается вплоть до сближения с радаром, а обнаружение радарной частью зачастую начинается несколько позже, но его просто не слышно (на экране гибрида при этом значками высвечиваются оба варианта). Бывает, что оповещение от радарной части прорывается парой сигналов, но это уже под самим радаром.
В некоторых РД Neoline реализовано ручное выставление приоритета GPS-оповещения перед радарной частью. Думаю, что и в гибриде было бы полезным предоставить пользователю самому выбирать и устанавливать приоритет: GPS-модулю или радарной части.[DOUBLEPOST=1419430687,1419430520][/DOUBLEPOST]
По GPS это расстояние указывается на экране довольно точно в метрах, при условии корректных GPS-данных о радаре.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
1. Тогда нужно отвлекаться от дороги и смотреть на экран.
2. Я со своим зрением все равно близко не вижу, какое там расстояние указано , а так бы по звуку определял.
Хорошее предложение! Полностью поддерживаю.
goblin247
Ставрполь
Neoline 9500
Outlander xl
Сегодня ни с чего во время работы "потерял" SD карту... Резет по питанию, пришло в норм... Непонятный глюк...
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Если зрение не идеальное, тогда конечно наверняка цифр на экране видно не будет. Но с другой стороны, зачем смотреть на цифры в принципе? Ситуация: Вы едите, сработал GPS-модуль, начал пищать по своему (у него по сравнению с радиомодулем иной характер пищалки) и он будет пищать ровно до того момента, пока вы не проедите этот радар. Радар проехали, пищать перестал. Тут и смотреть никуда не нужно.
Я почему это говорю - специально оценивался, пытался осознать, что мне больше по душе, радарная часть или GPS. Тут палка о двух концах. Радарная часть - как бы натуральнее, т.е. показывает фактическую работу полицейского радара, но может сработать слишком поздно. А GPS-модуль - гарантированно укажет место вне зависимости мощности излучения самого радара, но только если координаты есть, если они правильные, если спутники не потеряны.
Вот и считаю, что в очередной прошивке не мешало бы учесть такую особенность и дать пользователям право выбора приоритетами.
Давно обсуждается эта особенность. Я не перезагружаю, тыкаю "ОК" и все работает. Зачем отвлекаться и тратить усилия на перезагрузку?
ana9201
Ярославль
X-COP 9500
Citroёn C4L
Уважаемые представители Neoline! В последней прошивке иногда пропадает SD карта. Устраните, пожалуйста, этот "глюк" в следующей прошивке.
Andrei_1976
Neoline X-COP 9500
Suzuki Grand Vitara
Как-то по-разному получается вернуть видимость карты. У меня при нажатии на "ОК" прибор все равно сообщает, что не видит карту, поэтому я выключаю прибор кнопкой и снова включаю.
goblin247
Ставрполь
Neoline 9500
Outlander xl
У меня так же: "ОК" не помогло..:(, поэтому резет по питанию...
Irvin Kanaris
Volvo XC 90, Х6
Уважаемый Neoline! До Нового Года осталось 6 дней. Мы с большим нетерпением ждём от вас праздничной прошивки,я думаю, что ко мне присоединятся все поклонники 9500. С наступающим праздником Вас!
