X-Cop 9500: Вопросы по Прошивкам
Irvin Kanaris
Escort Max, Sho-Me900str
Volvo XC 90, Х6
До 14 прошивки включительно гибрид работал без проблем и карта не отваливалась. Всё началось после установки 18 и 19 прошивок. На этих прошивках карта отваливается, когда заводишь авто и включается гибрид. На экране нет мигающей красной кнопки записи и появляется надпись об отсутствии карты памяти. Приходится сначала вручную выключить при работающем двигателе, а потом вручную включить, и всё приходит в норму, пошла запись. Неолайн, всё-таки разберитесь в чём дело. Этот глюк происходит только на 18 и19 прошивках, на старых прошивках такого не было.
Всё тоже самое точ в точ.
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc
дастер
Использую свой девайс 2-ой месяц. Сначала прошивка от ноября 2014 года, сейчас обновление февраля. Потерь спутников не было, отваливание карты происходит только в момент заводки авто (если девайс подключен в прикуриватель, описывал процесс в папке 9500s). Все таки чувствуется, что софт "сырой". Карта шла в комплекте к гибриду (TOSHIBA, 16 GB, 10 класс,30 mB/s).
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Имею полукитайскую карту памяти "Rans"/32Gb/10кл. Проверил на скорость чтения/скорость записи с результатом: 20/15 MB/s.
За все время отваливалась всего пару раз, при запуске на холоде, из них один раз еще на 14-й прошивке.
andreii
Россия Воронежская обл.
Neoline X-COP 9500.
Форд Фокус2
Zazibon
Хабаровск
Neoline X-COP 9500
Corolla Fielder
Отзовитесь, у кого были проблемы с ложными срабатываниями в диапазоне "Лазер". Установил последние прошивки (М19 и М07) и проехал с Хабаровска в Биробиджан и обратно - ни одной ложной сработки. Хотя на предыдущих прошивках верещал - хоть вешайся. Мне повезло или действительно проблема ушла? 7 марта еще раз прокачусь для проверки.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Проверьте - может у вас сейчас диапазон "лазер" отключен?
На 14 прошивке наблюдал такую сработку 1 раз на встречных курсах с каким-то мега-крутым джипом. От его сияния в лучах солнца даже марку проглядел.
У Фиников дистроники лазерные, ещё у Вольво Х90, но их мало.
Zazibon
Хабаровск
Neoline X-COP 9500
Corolla Fielder
Разумеется диапазон проверял - он включен. Т.е. у вас ложные срабатывания на этих прошивках остались, я правильно понимаю?
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Смотря что понимать под ложными срабатываниями. Факт оповещения вас гибридом о том или ином полицейском радаре может быть вызван (теоретически) как программным сбоем работы гибрида так и каким-то конкретным источником того или иного излучения. Таким источником излучения может быть как фактический полицейский радар, так и иное техническое устройство, работающее на тех-же или близких с полицейским радаром частотах. Вот программный сбой смело можно назвать ложным срабатыванием. А вот реакцию гибрида на активный круиз-контроль, автоматические двери, датчики слепых зон - это есть реакция на источник излучения, правда не тот, что интересует нас.
В описанном мною случае такая сработка была всего один раз и, как я полагаю, на какой-то источник лазерного излучения, исходящий от того джипа. Как подсказывает уважаемый @gem, это вполне мог быть лазерный дистроник (разновидность круиз-контроля). В моей практике это был единственный случай сработки на "Лазер", но таких систем с каждым днем становится все больше, и это на данном этапе уровня развития радар-детекторной техники для нас реальная проблема.
surovui71
tula
дастер
Срабатывание на лазер было 1 раз за все время. Правда на встречу двигался автомобиль ГИБДД. После его проезда сигнал пропал.
Zazibon
Хабаровск
Neoline X-COP 9500
Corolla Fielder
Спасибо за информацию. Похоже что проблема ушла. Теорию понимаю прекрасно, но прежде сработки были в течении часа на протяжении 100 км !БЕСПРЕРЫВНО!, так что фактические помехи исключаю, при попутках, на пустой дороге, в движении, при остановке были ложные срабатывания, сейчас - нет. На следующей неделе будет контрольная проверка на трассе :)
Il666
Челябинск
X-cop 9500; StreetStorm 9520EX
BMW 330 и Mazda CX-5
Ну так что посоветуете с обновлениями? Даже не знаю какая прошивка у меня но точно не последняя. Куплен летом 2014. Вроде не глючит, карта не отваливается и радар-детектор свое дело делает на 5 (тьфу 3 раза) ложных срабатываний нет (сравниваю со StreetStorm'ом-9520 брехливая собака). Стоит ли обновляться?
Irvin Kanaris
Volvo XC 90, Х6
Почитайте форум и сделайте для себя вывод! Если всё устраивает то зачем ,один бог знает что будет с новой прошивкой и как ваш 9500 поведет с ней.
Il666
Челябинск
В том то и дело что вроде есть полезные примочки, но и болячек по вылазило немало, форум читал. Поэтому и хочу услышать мнение тех кто обновился, стоит ли обновлять или нет.
ana9201
Ярославль
X-COP 9500
Citroёn C4L
@Il666 Прошивка 14. Скачивайте с первого поста общего раздела. Нормальная прошивка. Можете попробовать последние. Может у Вас не будет отваливаться карта памяти на 19 прошивке. Если будут проблемы, можно по новой поставить 14-ю.
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
:) Как говорил мультяшный Гена Барбоскин - не попробуешь, не узнаешь!;)
Кто вам мешает обновиться, оцениться и откатиться (если что не так)? Зато примочки поюзаете, критическое замечание и дельное предложение выскажете.
Amigos
Владимир
X-Cop 9500
Audi-100
В двух темах спрашивал - тишина. В новой базе GPS отсутствует ряд стационарных камер типа Вокорд, Рапира... Другие проверить не могу из-за отсутсвия оных во владимирской области. Автодорию и мало шумный Мультирадар 580(Сфинкс-1) демонтировали. Гибрид предупреждает только о единственной камере, фиксирующей проезд на красный свет. Как обстоят дела с остальными камерами у других пользователей? Очень хотелось бы услышать комментарий Neoline и компетентных людей для чего это сделано?
Откатился пока на базу от 20.01.2015.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Да с базами с самого начала какие то чудеса происходят. В навигаторах базы нормально все показывают. Скорее всего у Neoline проблема с первоисточниками, откуда они такие базы берут?
kirser
Московская обл.
хюндай JX35
На Ярославском шоссе в районе Мытищинской эстакады у "Спортмастера" уже второй месяц как установили новую "СТРЕЛКУ" а в базе её до сих пор так и нет.
Sani41979
