X-COP S300 c EXD + фильтр Z-сигнатур для разнесенной установки
IAGO
Екатеринбург
Neoline 7500s + Neoline S300,
Mini Countryman JCW
Установил S300. Антену GPS спрятали под панель. Сигнал не прошёл. Придётся ещё раз ехать на установку. Перенесут антенну. Вот не понял, сейчас РД будет оповещать о радарах? там же какая-то фишка, что если заехать в тоннель, то оповещение отключается (при потере спутников)?
Утром на трассу. Будет нехорошо, если РД будет молчать 500км.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Панель в принципе не должна мешать. При движении скорость не показывает?
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
у меня ещё стекло с подогревом, может из-за отдаления от стекла сигнал рассеивается. Когда РД был на стекле, то спутники ловились. ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ловит спутники. Дольше чем раньше, но ловит. S7500 нормально ловил спутники на лобовом стекле.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
У меня тоже стекло с обогревом , ничего не рассеивается . Датчик GPS размещен под панелью ближе к левому краю стекла , там есть место где нет обогрева. Спутники ловятся максимум за минуту.
quq
Урал
Neoline X-COP S300
дастер
не верю в своевременное определение Лазерных измерителей
Я все таки пошел по пути
теории, что пусть лучше будет, чем не будет
и ... =лазер ловит (в лоб, на расстоянии установки знака :( ) . Да и Вашем случае небольшое отверстие в черном бампере заметно не будет, но если по фуншую - вставить в окошко полированный кусочек ИК прозрачного пластика.
У меня тоже стекло с обогревом , ничего не рассеивается .. , там есть место где нет обогрева
Аналогично, GPS видеорегистратора в низу, под пластиком левой стойки, а детектора - правой. Впрочем антенна штатной навигации под панелью, тоже без проблем ловит.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Для S300 данную функцию не вводили, так что радарной частью ловить радары будет.
Ну как — уже определили, в чём дело было?
igorer
VW Tiguan II
Вот и я на проблемы нарвался , обновил сегодня базы новые и тишина S300 молчит как утопленник . На экране все живет , камеры по GPS рисует . Стрелку и крисы радарным блоком видит , но в абсолютной тишине . Вот теперь думаю из за прошивки это или совпало и что то аппаратно накрылось?
igorer
VW Tiguan II
Отбой , починил ...
Звук появился.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Нет ещё. В понедельник-вторник заеду в сервис.
РД работал на трассе нормально. Без GPS не было приглушений по скорости, все радары в городе оповещал.
Для сравнения включил в салоне S7500 он давал помех больше. Или на себя реагировал. На трассе на АЗС S300 на секунду-две раньше реагировал и секунд на пять позже отключался.
У меня лизу "лазера" чуть спрятали. Это плохо? Проезжая под рамками ПЛАТОН сработка на ЛАЗЕР была всегда, а из салона 7500 молчал.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@IAGO, смотря как сильно спрятали.
Если ИК-сигнал всё равно до линзы добивает — сработка будет.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
всё банально просто.
Во время фиксации блока под панелью, случайно задели провод антенны и он выпал из гнезда. ОЧЕНЬ слабая фиксация в гнезде. Для исключения повторной "потери" контакта, закрепили с помощью клея. Теперь физически будет очень трудно достать провод.
После подключения, спутники поймались очень быстро. А "горячий" старт поймал спутники даже в боксе автосервиса.
Инспектор ДПС
TrendVision
Вы его просто недовставили. Я свой когда ставил, очень плотно все вставилось.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
shaihkritzer
SPb
Neoline X-Cop 7500s
Daewoo Matiz
Подскажите, есть ли в этой модели возможность вручную отключить гетеродин и оставить только GPS-базу. Я имею ввиду не просто отключение уведомлений по диапазонам, а именно полное физическое отключение гетеродина (полезно если рядом используются пеленгаторы типа Спектра).
Инспектор ДПС
TrendVision
Вроде было, если отключить в меню все диапазоны, гетеродин отключится.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Это просто "исправленная".
Устанавливается так же, с флешки.
что-то у меня на обновлении зациклился "Display". Можно выслать ещё раз файлы прошивки?[DOUBLEPOST=1517031771][/DOUBLEPOST]После прошивки РД не проснулся. Как его "Будить"? Втыкал флешку с прошивкой - тишина. Экран не загорается.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@IAGO, файлы-то те же самые будут.
Но что я заметил — с одной из флешки файл прошивки дисплея не удалялся, и при перезагрузке устройства прошивка начиналась заново.
Попробуйте с другой флешкой.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
РД не реагирует на флешку. Или с другой флешки есть вероятность, что он "проснётся"?
Сейчас у меня РД не включается и не подаёт признаков жизни.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@IAGO, ни звука, ни индикации на дисплее? Даже при отключенной флешке?
Флешка в какой файловой системе форматирована была?
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
fl888888
