X-COP S300 c EXD + фильтр Z-сигнатур для разнесенной установки
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
По н.п. вроде нормально считает, а между котовасия идёт непонятная и вдобавок после Вязьмы где скорость 90 и стрелка и нео скорость считают 60, хотя реально 90. Но самое главное что произошло зависание намертво по КСС и без перезагрузки детектор не работает
По данной ситуации информация разработчикам направлена, так что ожидаем решение.
Насколько я понял, неполадка проявляется именно на очень длинных участках.
В общем, задача стоит, и надеюсь, решение не заставит себя долго ждать.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
@Neoline Support Нашел ошибку в базе GPS , три раза я там проезжал и все три раза начинался отсчет автодории и не заканчивается пока не перезагрузишь NEO.
в 16 регионе сначала идут две камеры парные 16528 - начало -> 16529 - конец , а дальше идет камера 30345 - начало и у нее нет конца ... а NEO считает ее до выключения питания
SpeedCamOnLine.ru | 16Tts | 16529. Средняя скор. конец
В профильной теме конец нашли , но вопрос открыт ... Я с трассы сворачиваю в город а отсчет автодории не прекращается , странно
igorer
VW Tiguan II
@igorer В целях диагностики попробуйте свернуть с участка пораньше и посмотреть на ситуацию.
На первом перекрестке ухожу с трассы направо в город или через 2-3 км не важно , считалочка продолжается на NEO ... Я даже конкур 3008 свой вытащил из запасников для проверки , но у него все Ок с этим участком . Метров через 100-200 он понимает что свернули и затихает , а NEO не хочет. И зависоны я на автодории раза 2 ловил в городе . Несколько страниц назад писал X-COP S300 c EXD + фильтр Z-сигнатур для разнесенной установки , С таким зависшем экраном я проехал несколько км. и ни один радар по пути не смог его разбудить...
Причем заметил что зависоны очень часто получаются после прошивки новой базы в течении 2-х суток , а потом вроде не происходят ( или стечение обстоятельств после прошивки я ловлю ту гадость которая вешает NEO а потом не езжу там Х/З)
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
@igorer, к стати здравое замечание с обновлением. Сам не понимаю как это возможно, но моё единственное пойманное зависание, было на маршруте, который я за день могу раза три четыре проехать, но зависло только один раз. И именно в день, или на следующий день обновления базы.
IAGO
Екатеринбург
Neoline 7500s + Neoline S300,
Mini Countryman JCW
Екатеринбург, Кольцовский тракт. АВТОДОРИЯ обозначается перед началом, как только радар проезжаешь, идёт озвучка об окончании АВТОДОРИИ, но продолжается замер средней скорости. На этой дороге стоит три комплекса АВТОДОРИИ и каждый раз одно и тоже. Начало, только проехал, тут же конец, но замеры идут.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Прошло обновление баз данных, но на Кольцовском тракте как и прежде, АВТОДОРИЯ начинается до столба с камерой и сразу же идёт отсечка об окончании после проезда первой камеры.
Инспектор ДПС
TrendVision
Так база то не при чем. Это алгоритм обработки данных из базы.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Инспектор ДПС
TrendVision
значит в последнем обновлении прошивки сделали косяк.
Я чего то не знаю? Вроде прошивок всего две. Заводская и исправленная для тех у кого с графикой были глюки. Всё:pardon:
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Инспектор ДПС
TrendVision
речь про вторую. У меня стоит "исправленная".
Так в ней ни кто не касался ни каких алгоритмов, кроме исправления графики выводимой на дисплей. И так предполагаю что ещё долго до 300 у них руки не дойдут.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
ничего ответить не могу. Говорю, как оно у меня работает. Может это только на этой дороге так, пока в других местах не было возможности проверить. Поеду в пятницу по трассе, есть в одном месте АВТОДОРИЯ, послушаю, что там скажет С300.
Инспектор ДПС
TrendVision
Не было обновления версии прошивки, кроме исправления графики. Если не слышите меня, тогда и смысла мне что то дальше говорить нет.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Вдруг в базе неточность...
на карте могу отметить. Екатеринбург, Кольцовский тракт, висит три или четыре участка под замерами АВТОДОРИИ. И после начала каждой отсечки идёт отсечка об окончании замера средней скорости.
IAGO
Екатеринбург
Mini Countryman JCW
Если именно после этой камеры идёт такое оповещение (о сбросе) - то это неправильно
Да, именно после этой (66-33-АД-01 Екатеринбург, Кольцовский тракт, из города - Автодория Старт) и после каждой, которая стоит на "старте" участка. Но, при этом, РД работает штатно, идёт замер средней скорости! И так на всех участках на всём Кольцовском тракте в ОБЕ стороны. Метров за 100-200 идёт оповещение о том, что будет АВТОДОРИЯ как только столб с камерой проезжаешь, тут же идёт оповещение об окончании участка.
Есть возможность снять это событие?
Да, без проблем, сделаю видео на телефон со звуком. Начну именно с этой точки, что указана на карте.
igorer
VW Tiguan II
Все автодории так обрабатываются , у нас в Казани есть участки 5-7 автодорий , на каждой промежуточной точке говорит о конце измеряемого участка , но измерение не заканчивается до самой крайней точки.
Это недоработка алгоритма обработки автодорий в S300
Инспектор ДПС
TrendVision
Нет. В данном случае, как раз всё правильно. На многосекционных участках, каждая промежуточная точка является финишем предидущего участка и стартом следующего, по жтому детектор должен оповестить о финише и о старте, последовательно. В обсуждаемом случае, первая точка, которая по определению является точкой старт, детектором оповещается как точка финишь.
Теоретически, если замер ведётся еще и в обратном направлении и в этом случае данная точка является уже финишем, это банальная ошибка в выборе программистами учёта направления у конкретных координат и в вызове из набора голосовых фраз не то что нужно.
Но главное что не происходит сброс расчёта средней скорости. На мой взгляд это важнее. Конечно хочется что бы всё соответствовало, старт это старт, финиш это финиш, но вот пока так.
igorer
VW Tiguan II
Так вот я и говорю , если идти по голосу то в многосекционной автодории можно заблудиться или постоягго смотреть на экран(а это не безопасно) Поэтому должно быть начало участка, конец участка и отметка о промежуточной точке.
Лет 5 пользовался конкуром , там алгоритм более понятен , на экран даже не смотрел никогда.
Поэтому и говорю что не доработка алгоритма в S300.
_WSP_
