XR-3008 не работает детектор
и не надо, пока не скажут что она готова! (лучше не эксперементировать!)
Новую прошивку пока не грузил.
Как раз уже грузил...
+1 не работает Гейгер на автоматические двери после обновления расширенной базы Ext с прошивкой orig.
Не подходит.
Использовать только CN_mod, над версией Ext озвучки для этого варианта - ведется работа.
mcsystems
г. Иваново
XR-3008
Chevrolet Cruze
@mcsystems, так и должно быть, это - та версия, что выдавалась ранее. К сожалению, у нее есть одна нехорошая особенность, не позволяющая получить полностью корректную озвучку в режиме расширенной разметки. А у той, что выдается сейчас офф.сайтом и обозначенной на сервисе, как Orig - такой проблемы нет...
mcsystems
г. Иваново
XR-3008
Chevrolet Cruze
Крыша уже едет от версий, прошивок и озвучек.
В дальнейшем как обновляться - только CN_mod?
Filin1980
Коломна
vw jetta 2013
на 3008 с базой ExtК и прошивкой CN_mod - все работает корректно (сегодня проверю как работает +10, +20)
Работать будет всё корректно, кроме озвучки вышеуказанной! (там фразы короткие, но терпимо).
Filin1980
Коломна
vw jetta 2013
+10 - озвучка при ограничении 90 км/ч. (смотреть с 1 мин. 10 сек.):
[DOUBLEPOST=1387287952,1387287787][/DOUBLEPOST]себе оставлю Базу "00", там все корректно звучит:D
Мда. "Нам такой хоккей не нужен!" (с) Н. Озеров. :D
А в варианте +10/+20 тоже все корректно звучит, просто быстро. Втиснуть озвучивание события "Восемьдесят" и "Девяносто" в продолжительность озвучивания события "Сто" лучше никак не получается. Но мы с @Passerby (больше конечно он с этим возится) работаем над этим :)
Filin1980
Коломна
vw jetta 2013
Вот потому пока и недоступно для тех, что нормально работают только с CN_mod...
Если вдруг удастся поправить озвучку +10, +20, телеграфируйте пожалуйста:D Хотя Вы и так работу проделали огромную!!
Filin1980
Коломна
vw jetta 2013
Всем привет. Столкнулся с небольшой проблемой на XR-3008. Суть проблемы в следующем... у меня РД стоит в салоне в нише под торпедой и естественно это не самое удачное место для поиска спутников... периодически РД мне выдавал скорость за 400 км/ч. Решил прикупить GPS антенну. Вчера поставил и о "чудо"... РД вообще перестал спутники цеплять. Унтуитивно понимаю, что причина в антенне, т.к. без неё плохо, но спутники ловились, а теперь нет. А вот что конкретно не так, въехать не получается. Может кто сталкивался?
sashaterekhov
Волгоград
xr 3008
opel insignia
приобрел 2 радара в подарок приятелям xr-3008 с английскими буквами на внутреннем блоке оба обновил с прошивкой ОРИГ оба перестали срабатывать на К диапазон. затем пытался восстановить работу через СН мод но происходила ошибка "выберете правильный тип радара". затем обновил с офиц сайта радар распознался но так и не ловит к диапазон. затем снова по рекомендации обновил с прошивкой СН и Альт базой. буду экспериментировать... кстати вопрос привязан ли как то внутренний блок к внешнему из одной коробки?? у меня в машине стоит такой же радар но с иероглифами все работает отлично!![DOUBLEPOST=1388060110,1388059832][/DOUBLEPOST]кстати еще один вопрос у меня в личном кабинете показывает только 2 радара!! хотя у меня их 3!! один с иероглифами выделен отдельно и один( который с английскими буквами) а третий по серийнику не определился получается) хотя он подключался и обновлялся
Странно, правда? Особенно, если вспомнить, что и в том и в другом случае одна и та же прошивка приходит прибору...
Нет.
кстати еще один вопрос у меня в личном кабинете показывает только 2 радара!! .. а третий по серийнику не определился получается) хотя он подключался и обновлялся
RTFM.
Аркадий
Владимир
XR 3008
Nissan X-trail
Всем привет! XR-3008. Модель RY940RYRUW. Куплен на Али год назад. Иероглифы.
Обновился сегодня с прошивкой Orig. Заметил, что чуствительность на ложные излучения уменьшилась. Часть вообще проехал молча.
По-началу огорчился, что придется отказаться от Orig. На деле же прибор хорошо отработал по камерам
3050 56.1590 40.3760 50 38 http://speedcamonline.ru/point/strelki/3050/
3051 56.1670 40.3875 50 38 http://speedcamonline.ru/point/strelki/3051/
предупредив и радаром и голосом. Правда ограничение назвал 50 вместо 60.
И на стационарную в К-диапазоне отработал с хорошей дистанцией.
Можно ли считать, что можно успешно начинать использовать расширенный сервис?
PS: есть видео, если интересно.
А камеры в базе speedcamonline.ru нет случайно?
На хорошей дистанции 400-800 м не было предупреждения "Внимание! Впереди стационарная камера ДПС"?
Версия базы может Orig?
Ну хочется поделиться - делитесь. Хотя после ответа на первые 2 вопроса, думаю, видео не пригодится смотреть.[DOUBLEPOST=1388095775][/DOUBLEPOST]
А как по этим камерам отработал РД? Как по отдельным со speedlimit 50 км/ч или как по участку средней скорости?
fl888888
