XR-3008 не работает детектор
@bv, из того, что описано, никаких выводов, кроме как - GPS часть прибора работает нормально, сделать нельзя.
До тех пор, пока никто, кроме владельца, не знает, какие выставлены настройки, что отображается на индикаторе и т.д. - кроме как "попробуй сделать общий сброс" никто ничего не посоветует...
bv
РФ
conqueror RX3008
renault. duster
1. Пороговое 30
2. Превышение 0
3. SP 5
4. CE 0
5. Poi on
6.Час пояс 4.00
7. Ед изм 0
8. At . Pt 6
9. C on
10. X, K, L-on . Ka,Ky -off
"W" моргает , контакты не окислены . Пробовал обновлять и с оф. сайта и rdupdate , результат следующий , с прошивкой CNmod / Alt есть сработки на стац.камеры в "K" диапазоне( горит К и звук гейгер) и предупреждения по GPS , срабатывают практически синхронно . Проезжаешь камеру в одном направлении срабатывает , разворачиваешься едешь в обратном - молчит . На треногу ноль внимания . С прошивкой с оф.сайта молчит вообще.
bv
РФ
conqueror RX3008
renault. duster
Все тоже самое , что и у Buihm один в один , пост 122 - 129. Подскажите , восстановить как нибудь можно или под замену ?[DOUBLEPOST=1403196621,1403179654][/DOUBLEPOST]Выяснил причину. Сегодня снял и разобрал внешний блок , внутри следы воды , скорее всего конденсат т.к визуально попасть она по другому не могла . Провода + - в месте пайки к плате все окислены , на самой плате следы окислов . Попробую повозиться но скорее всего труп. Вопрос на засыпку , кто знает где можно приобрести внешний блок на xr3008 ?
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
@bv
Автомобильный герметик клали на контакты?
По моей статистике 90% установщиков сами себе злобный Буратино. Контакты только под вазелин или солидол.
Отдельно блоки 50% от стоимости комплекта.
bv
РФ
conqueror RX3008
renault. duster
Нет , контакты смазывал только циатимом . Когда разбирал снаружи к подводке вопросов небыло , все чисто и в первозданном виде а вот внутри ай-ай , именно место пайки к плате ну и сама плата местами мхом покрылась . На процессоре (самсунг кстати) аж ножки поотвалились . Грешу всё-таки на резиновую прокладку . А по цене конкретней можно в личку ?
Bujhm
stinger RX-85 апгрейд до STM, Conqueror XR 3008
Митцубиси XL 3.0
Думаю аналогично. На той неделе снял внешний блок и обнаружил отколотый кусочек корпуса в районе винтов (которые по кругу идут). Внутрь пока не лазил, но думаю будет тоже самое. Видимо в ведро пойдет. Получается пластик наружного блока - .. полное. Постараюсь при разборке выложить здесь фото. Этому блоку, видимо, как раз через это время наступает каюк, если он совсем не спрятан от влаги, радиатор машины от него далеко и есть вибрация (а она будет в любом случае при его штатном креплении из комплекта, он как "дылда" на палочке. Но если это так- сейчас повально могут начаться у пользователей такие симптомы радаров от Сани. Может они и все такие. Конденсат может быть только из-за отсутствия герметичности и присутствии воздуха, это же не колбаса. А вообще я здесь сто лет назад читал, что один пользователь, при внимательном осмотре на внешнем блоке обнаружил микротрещины. Вот и конденсат.
Bujhm
Митцубиси XL 3.0
все банально.. IMG_20140627_204707.jpg IMG_20140627_205112.jpg IMG_20140627_205141.jpg
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
У меня стоит 868 уже 3 года. Есть достаточное кол-во юзеров с подобным сроком эксплуатации.
Вчера прислали фото очередного внешнего блока. Крышка треснула. Причина одна и та же - при установке клиент подтянул винты.
Винты не нужно трогать!! Достаточно шов солидолом, вазелином промазать!!
[DOUBLEPOST=1403941826][/DOUBLEPOST]Не равномерное затягивание винтов приводит к трещинам.
При разборке можно нанести герметик по краю крышке и почереди, не спеша затянуть винты крышки.
ALE][ANDR
Conqueror XR3008
Kia spectra
После очередного штрафа вспомнил про не работающий еще с зимы сабж. Блок индикации работает нормально. W не горит и не моргает вообще(если честно, я уже даже забыл что она в норме должна делать: моргать или гореть?). Провода поменял. Внутри радарного блока все чисто, без следов окисления.
Посдкажите, еслть ли российский сервисный центр, куда можно радарный блок отослать на диагностику и ремонт?
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
@ALE][ANDR
Моргать должна.
Провода к клеммам АКБ подключены?
По ремонту пишите в Л.С.
meine12
марий эл
Neoline x-cop s300
TLC Prado
подскажите как быть. при обновлении рано выдернул шнурок. горел режим dn всегда, попробовал перешить и радар перестал вообще включаться.
ресет зажатием кнопки memo ничего не дает.
программа infoGPS пишет ERROR_host_info_1
Ответ тут!
Semenjch
meine12 , было так же, обновился (на следующий день) через сервер обновлений, обновлялся без регистрации, т.е (насколько понял, русифицированной китайской прошивкой), - девайс ожил.
потом обновился (войдя на сервис под своим именем) на актуальную базу.
ALE][ANDR
Conqueror XR3008
Kia spectra
Здравствуйте все. Хотелось бы выразить благодарность уважаемому stop-radar.com, который отклинулся на мою проблему описанную несколькими постами выше и поменял мой радарный блок, в котором сгорел диод из-за скачка напряжения, на исправный с доплатой. Все оперативно, быстро и качественно. Еще раз спасибо. Очень Вам признателен! Рекомендую.
pal1
Conqueror XR3008
джетта
Обновились с какой прошивкой ориг или cnmod?
pal1
Conqueror XR3008
джетта
Модель радара RY940RYRUW
Покупался на алиэкспресс символы английские.Все работало ,решил обновить базы.После обновления радар перестал реагировать в к диапозоне.Пробывал прошивать с официального сайта тишина .Прошил с rdupdate с прошивкой Orig какое то время работает,потом как тут уже писали на форуме захлебывается и перестает реагировать.Менял чувствительность ,не помогает.Спустя какое то время после выключения сам начинает детектировать,но не продолжительное время.После каждого обновления делал сброс на заводские настройки.
Проверил наружний блок разобрал,там все сухо.
1. Пороговое 0
2. Превышение 0
3. SP 5
4. CE 0
5. Poi on
6.Час пояс 4.00
7. Ед изм 0
8. At . Pt 6
9. C on
Радар зарегистирован на пользователя pavsem886
как можно вернуть старую прошивку?есть у кого какие мысли?
pilat
Conqueror XR3008
Audi A6
Здравствуйте! Обновил вчера последний раз свой радар детектор Gongueror XP 3008 думая, что решу проблему его беспричинного постоянного подачи сигнала К диапазона. Хотелось бы узнать в чем причина может с этим уже приходилось сталкиваться. Также хотелось бы узнать куда обращаться если это поломка. Спасибо. С уважением Валерий
https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-xr3008-gde-najti-evropejskuju-versiju-germanija.6989/
Подаёт сигнал - внешний блок. Начните с проверки качества его подключения.
Так же, как с любой другой электроникой:
а) к продавцу
б) к ремонтникам электроники
Shtyrlytz
