Pontiac Vibe
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
Друзья, видимо сентябрьский мой пост по поводу ВБ на Липецкой остался незамеченным...
https://www.rd-forum.ru/140662-post3132.html
Тем не менее ВБ там висит. Сегодня в очередной раз проезжая мимо, не нашел его на экране навигатора.
aleks13
был Conqueror A740rus, сейчас 899+
Тойота Авенсис
Здравствуйте, коллеги! Вчера проезжал мимо Стрелок на Рублёво-Успенском шоссе http://speedcamonline.ru/point/strelki/1426/, нужно не много подкорректировать их расположение. Они находятся на 2,5 пролёта фонарных столбов дальше от Москвы, в сторону бетонки. Метров на 120 примерно. Обе. Прошу прощения за столь странное определение местоположения. Не смог точно определить координаты.:-[
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Опять двигать? Может при следующем проезде координаты с прибора сюда выложите?
На яндекс картах фото того района в плохом качестве и точно устанавливать точки не получается.
---------- Post added at 19:42 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
Бывает, проверяйте:
http://speedcamonline.ru/yamap.php?map_selected=strelki&page=0&cam_id=1475&kind_list=1000,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,30,999&double=&e0=on&e1=on&e2=on&e3=on&e4=on&e5=on&e6=on&e7=on&e8=on&e9=on&e10=on&e11=on&e12=on&e14=on&e30=on&e999=on&e1000=on&filter_id=&cam_adress=77-??&cam_N=&cam_E=&cam_source=&sort=adress&submit=%20%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC
aleks13
Тойота Авенсис
Mr.S, Эээээ..., а как координаты с помощью 740-го определить? Остановиться и посмотреть координаты данного местоположения или точку POI зафиксировать? Просто ни когда этого не делал.:-[
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Mr.S, Эээээ..., а как координаты с помощью 740-го определить? Остановиться и посмотреть координаты данного местоположения?:-[
А навигатора какого нибудь нет? Или смартфона с навигационной программой? Как с помощью 740-го определить, увы, не знаю, не юзал. Можно, наверно, узнать в соответствующей ветке.
aleks13
Тойота Авенсис
Mr.S, С КПК попробую.
dimp
комбайн TDi
ВБ повесили, на съезде с Бегового моста к ТТК (Хорошевке) из центра 55.773971,37.554443
На левую кнопку (SET) короткое нажатие, на дисплее координаты
Pontiac Vibe
Было тут. Переместить сюда? Вроде даже тень от Стрелочной мачты видно.
defme
honda
вот в этом и заключался моу вопрос - добавить или передвинуть
gaf, я обычно смотрю гуглмапс базу, посмотрел у тебя карту, чего-то там перемудрено на липецкой вообще :) я немного запутался в вашей дискуссии, но 279 где была там и осталась, и не очень понял почему у тебя две лишние камеры (41 и 160) в область после элеваторной.
Поправь меня, если я что-то не так понял. Но по гуглмапс выглядит все чотко.
PS: еще 77-24 у тебя почему то полная, там ВБ-ВП
gaf
A3+XC90
Dominator150rus
Москва (Зеленоградский АО)
Street Storm STR-5040EX
Toyota Сamry
Подредактировать не помешает.
Точные координаты Стрелки -СT (на карте нет,хотя ранее выкладывал уже координаты)Панфиловский пр-т при движении в сторону M10
55.99677 37.19104
Точные координаты Стрелки-СТ N437 Зеленоград.:)
56.00316 37.19682
gaf
A3+XC90
Новый на Семеновской набережной
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1480
вообще не поддается логике - поток в область за ТТК, полосы ОТ нет и не пахнет
там бы скорость логично измерять - часто патруль стоит чуть подальше, но радарного блока нет
---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
там действительно что-то лишнее есть
я как-то в начале лета делал там выверку сам, все поставил как надо, но потом там снова движуха начилась - что-то перевесили, что-то сняли, что-то довесили. Вполне возможно, что в реестр не попали мои корректировки, добавилось что-то еще, а когда в базу заносили, то уже путаница начилась - нужно снова ехать туда с ВР и каждую точку снимать координты, иначе не собрать пазл
Farnsworth
x50
Это Госпитальная наб.
ул. Москворечье ВБ, в центр
N55.65461 E37.63858
Котляковский проезд ВБ, в область
N55.65538 E37.63751
Коломенский проезд, 2 ВБ
N55.66396 E37.63683 к проскту Андропова
N55.66414 E37.63640 к Каширскому ш
gaf
A3+XC90
gaf
A3+XC90
Когда в центр, так вроде понятно назначение - контроль проезда в центр
ну а в область без ОТ для чего может быть использован ВБ?
Либо они готовят сертификацию на скорость без радарного блока
Около Москвы
X-Trail
gaf, Они хотят полностью контролировать все передвижения транспорта, а без контроля выезда это не реально, тем более идентификация номеров идет примерно в 60%(знакомый инспектор говорил который вхож в Звенигородский центр). Возможно готовится скорее проект за платное нахождение в центре города, сделают 10 рЭ в час и "привет"
рейтинг казино по честнос
