Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
отсутствует временно
Радар "Стрелка" МКАД внеш.
Сразу после Каширки
55.597508,37.743319
Установлена на надземном переходе, нового образца
Михасимон
Субару Трибека
Дублер стрелки на метромосте
Широта: 55°42′25.41″N (55.707057)
Долгота: 37°33′17.74″E (37.554929)
При движении к центру по пр. Вернадского, после пересечения с ул. Косыгина, сразе после въезда на мост стоит новая стрелка с указанными координатами. На вид рабочая. Метров за триста до неё тоже стоит стрелка - эта дублирует.
gaf
A3+XC90
gaf
A3+XC90
Kane
日産
Указанные координаты приводят на ул. Косыгина...
Не об этом ли ВБ идёт речь: http://speedcamonline.ru/point/strelki/1467/ ? :blink:
vor4un
logan
Можно заморочиться треки по этому месту записать в разные дни и посмотреть когда срабатывает, а когда нет -
Сегодня двигался по траектории максимально удалённой от "красного веера" на карте - всё сработало как надо.
Может я чего с настройками напутал.
Чем может отличаться навителовские : "предупреждать всегда" от "при привышении на 0 км/ч" ?
разные
Всегда оно и есть всегда, а при 0 что бы предупреждение сработало скорость минимум (по жпс) должна быть равна скорости установленной на точке
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Этих Стрелок(нового образца) нет в базе 3058:
Внешняя сторона МКАДа от ул.Заречной к ул.Рябиновой.
Координаты:
Широта: 55°40′28.7″N (55.674639)
Долгота: 37°25′21.7″E (37.422695)
Внутренняя сторона МКАДа от ул.Рябиновой к ул.Заречной.
Координаты:
Широта: 55°40′28.89″N (55.674692)
Долгота: 37°25′23.06″E (37.423073)
---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:02 ----------
Поправить Стрелку 1763 ибо при приближение к ней, по три =-O раза предупреждает :confused:
gaf
A3+XC90
Там ПОЛНАЯ висит, а в базе до сих пор нет, потеряшка получилась.
Какая-то очень непонятная точка получилась:
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1792
нет ошибки в координатах?
---------- Post added at 00:18 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
сегодня стрелку заметил на мкаде внутренняя сторона между ленинградской и бусиново на переходе стеклянном свеженькая,говорили сто камер на мкаде повесили для слежения за грузовыми так они еще и скорость будут мерить. координаты не засек.
так? http://speedcamonline.ru/point/strelki/1794
gaf
A3+XC90
bort
Accord
только что проехал, нету тут ничего нового. все те же ВБ, муляж, опять ВБ.
во блин, уже внесли
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1798/ - это деза, удаляйте из базы
---------- Post added at 18:27 ---------- Previous post was at 18:06 ----------
Кучка муляжей, типа запутать стритсракеров :-D
55.70151 37.54392 Университетский пр-т., к Вернадского
55.70709 37.53412 Университетский пр-т., к Вернадского
55.71342 37.52485 Университетский пр-т., к Мосфильмовской
55.70858 37.53333 Университетский пр-т., к Мосфильмовской
55.70747 37.53526 Университетский пр-т., к Мосфильмовской
55.70555 37.53875 Университетский пр-т., к Мосфильмовской
sss
Strelka (Android)
легковая
55.659130,37.488233
улица 26-ти Бакинских Комиссаров в сторону Ленинского пр-та перед светофором на пешеходном переходе на столбе у обочины. - Один блок
http://maps.yandex.ru/?text=Россия,...23,55.659170&spn=0.025277,0.008783&z=16&l=map
Вот её реальное фото :)
FULMAR
БМВ
Нет, все правильно. Но если её в базу поставить, она скорее всего будет давать предупреждение для едущих по внешней стороне МКАД «ограничение 60».
Это Вы так думаете... Никого ни о чем она предупреждать не будет...
fazl
