dimooon85
Conqueror 3008 от Санни
Peugeot 308
Ну я же правильно понимаю, что РД перестает пикать, когда проедешь острие конуса?
У меня РД Conqueror 3008, там нет настройки дальности предупреждения, он отсчитывает метры до конца зоны, после ее окончания выдает звуковой сигнал и пишет "PASS" (ПРОЙДЕНО) и замолкает (по крайней мере при наличии точки POI), не знаю на какое расстояние бьет КОРДОН, но все же лучше бы чтобы предупрежение о камере заканчивалось там, где уже точно можно ускоряться, а не ехать еще 200 метров, чтоб уж наверняка.
правильно.
под каждый прибор не возможно подстроить базу.
....не знаю на какое расстояние бьет КОРДОН, но все же лучше бы чтобы предупрежение о камере заканчивалось там, где уже точно можно ускоряться, а не ехать еще 200 метров, чтоб уж наверняка.
После проезда камеры кордон, РД в спину не отрабатывает?
Для автодории (средняя скорость на участке между двумя камерами) еще сложнее понять предупреждение, если не видеть, и не знать, что из себя представляет камера и принцип ее фиксации нарушений скоростного режима.
dimooon85
Peugeot 308
Отрабатывает, но очень вяло и тогда, когда уже "поздняк метаться".
Поэтому и говорю, что хорошо бы, чтобы при установке "в зад" РД пикал тогда, когда нужно ехать согласно ограничения, то есть до конца зоны контроля, а не до столба с камерой.
Ведь кордон стоит на опоре освещения, то есть на высоте 8-10 м над землей, поэтому сразу после столба с камерой еще есть мертвая зона сколько-то метров (гипотенуза - в зависимости от угла обзора объектива), и только потом начинается настоящая "зона контроля" а с 65 до 75 грубо говоря набрать скорость после того как РД скажет "все ОК, проехали" дело 1 секунды - мелочь, но неприятно.
А чего метатся, вас РД заранее предупредил исходя из данных базы GPS, затем еще после проезда камеры подтвердил (вяло, но сработал) радарной частью, еще то что надо?
Ну и по такой логике, как вы описываете, как я понимаю нужно конус зоны обстрела сдвинуть так, чтобы его острие было на перекрестке с ул. Куйбышева, где камера уже не достанет (это и будет реальный конец зоны обстрела), тогда получится, что человек пересечет ул. Жукова двигаясь в сторону ул. Куйбышева, РД начнет пикать (у меня еще и метры отсчитывает до конца зоны), после того как человек окажется уже в безопасной зоне (пересечет ул. Куйбышева), радар пикать перестанет. Так уже человек не сможет попасть, ведь РД будет отсчитывать метры не до столба, на котором висит камера, а до конца зоны действия этой камеры, то есть примерно до ул. Куйбышева.
Ну то есть я понимаю, что для камер, которые стреляют в спину начало конуса должно быть смещено в сторону, в которую она стреляет на то расстояние, на которое достает камера. То есть, если РД отсчитывает зону до острия консуса, то зона обстрела должна заканчиваться там, где реально камера уже не достает, там и должно быть начало конуса. Вот как-то так.
Если я что-то не понимаю, поправьте меня.
Смотрим. Дальность предупреждения в Conqueror GPS - это постоянная величина и мы ее приняли брать так:
  • при скорости ограничения у Камеры ≤ 60 км/ч, то предупреждение о Камере голосом идет за 500 м
  • при скорости > 60 км/ч, то за 1000 м.
В реальности эта цифра может меняться в зависимости от правильности Курса оповещения в базе. Длина конуса ничего не дает. В базу этот параметр не берется. Для расчета берутся три параметра: координаты камеры, курс оповещения, ограничение скоростного режима данной камеры.
Псеводогейгер, кстати, не замолкает просле проезда камеры еще метров 100-150.
http://youtu.be/QWHXw6bxYkE
Maicl все правильно поставил Камеру. В ее фактическом месте. Если поставить Камеру дальше, то это будет вводить в заблуждение как это было в китайской базе: едешь, РД говорит "Камерэ", крутишь головой, а Камеры то нигде и нет. На 3-ей такой ложной Камере уже не веришь РД и не слушаешь его, что чревато залетом!
dimooon85
Peugeot 308
Согласен, толково объяснил, но значит нужно что-то придумывать для РД, стреляющих в зад, может что-то еще добавлять в базу, чтобы РД слово "Камерэ" говорил в момент ее проезда, но какой-нибудь псевдогейгер пикал, пока не закончится реальная зона обстрела.
У нас в городе пока только пара малошумок, поэтому я не знаю тонкостей оповещения о них в разных ситуациях, но чувствую, что при такой как вы пишете точке в базе можно залететь, ведь кордон на столбе на оживленной магистрали заметить очень трудно (особенно тем, кто там едет первый раз), поэтому когда слово "Камерэ" будет сказано в момент проезда столба с камерой и сигнал пропадает (если не увидел, что она в зад стреляет), то не это ли чревато залетом? А кордон у нас так повесили, что его из-за столба по ходу движения почти не видно.
Этого Вам недостаточно? Думаю, "в зад" дальше не бьет. Оптики Камеры недостаточно будет...
dimooon85
Peugeot 308
Так то оно так, но тут ключевой момент в том, увидели ли мы в какую сторону направлен РД или нет. Если увидели, то все понятно. А если нет, то скорее всего большинство людей после окончания зоны предупреждения и когда РД скажет "камера" и сигналы пропадут будет думать, что опасность миновала, а через 30 метров радарная часть РД пиликнет в К-диапазоне, но тормозить уже будет поздно, так как кордон уже сделал фотку.
Это вот тоже самое, что знак "лежачий полицейский", который на синем фоне и ставится возле самого этого полицейского, переместить на 50 метров раньше самого полицейского: едете вы, смотрите знак "лежачий полицейский", притормаживаете, а полицейского возле знака то и нет, думаете, ну наверно еще не сделали или наоборот убрали, начинаете разгоняться и ба-бах, а вот он он оказывается где.
Это психология бессознательного - ведь когда дорогу начинает перебегать пешеход допустим слева направо вы где его будете объезжать (если тормозить уже некогда) - ну ведь слева же, через то место, где он уже прошел, потому что если справа начать объезжать, куда он идет - то вы его собьете, так? А пешеход что думает по этому поводу? А он, увидев вас, останавливается и начинает бежать назад - инстинкт самосохранения. В итоге что? То, что и происходит на дорогах каждый день - наезд.
Так и с радарами - когда проехал камеру (если явно не видно, что она в зад) то кажется, что опасности уже нет, тут китайцы не доработали конечно - нужно было добавить еще одно событие в РД - "камера в зад" и после слов "камера" говорить "зона контроля камеры" и пикать пока она не закончится. IMHO.
Наверное я не понимаю, что такое псевдогейгер и как он работает, будет ли в данном случае работать псевдогейгер после проезда кордона или нет, объясните а?
... если нет, то скорее всего большинство людей после окончания зоны предупреждения и когда РД скажет "камера" и сигналы пропадут будет думать, что опасность миновала, а через 30 метров радарная часть РД пиликнет в К-диапазоне, но тормозить уже будет поздно, так как кордон уже сделал фотку.
dimooon85 не волнуйтесь, если вы сбросили скорость в зоне предупреждения точки по GPS до 60-65 км/ч (в городской черте), и вы не шумахер, и у вас не болид формулы 1, тогда залет на штраф вам не грозит.
Что такое "Псевдогейгер" в Conqueror GPS.
Еще раз посмотрите видео из моего сообщения! После слова "Камерэ" гейгер продолжает работать метров 100-150. Вы или читать не хотите, или стоите на своей точке зрения очень жестко.
dimooon85
Peugeot 308
Так вот сразу бы объяснили так, я ж этого то и добивался.
Сообщение от dimooon85
правильно.
а то я то подумал, что реально затихнет после проезда столба с камерой, а натурные испытания завтра проведу.
Если есть время и желание, то проводите натурные испытания. А так до Вас уже там проехали и видео сняли. Глаза выше поднимите просто. *DRINK*
Да, не забудьте обновиться перед испытаниями на RDupdate.ru, зайдя под своим логином.
nikitos_55
Conqueror GPS - 899+, был Sho-me 685
Kia Rio 2012
Maicl,
Mike9966, гляньте видео с ареной, в прошлом посту, стоит ли ее добавлять в малошумки? стоит она прямо за переездом слева(в ящике) если ехать из-за поворота и стреляет в спину, при проезде в лоб, берется достаточно далеко
HerzHarr
МСК
Sho-Me G800-STR (N)
выложите пжлста Уфа, Башкирия
и орл область бы
или если имеются то подскажите как найти в теме, а то в сабжевом посте вижу 11 год там ткст файлы токо
Maicl, Mike9966, гляньте видео с ареной, в прошлом посту, стоит ли ее добавлять в малошумки? стоит она прямо за переездом слева(в ящике) если ехать из-за поворота и стреляет в спину, при проезде в лоб, берется достаточно далеко
Я бы не стал добавлять. Берется достаточно далеко. Тем более перед переездом 150 км/ч не поедешь, а то всю подвеску на этом переезде и оставишь... :)
Там какое ограничение?
nikitos_55
Kia Rio 2012
60км/ч - переезд нормальный 90 только в путь
HerzHarr
МСК
Sho-Me G800-STR (N)
putamadre
