Dimon146
CONQUEROR GR-H8+
Toyota MR2
Нужны.
@Mike9966
А нельзя в Спидкаме, создать отдельную базу по региону (КК23), и эти Арены закинуть туда? Кому надо, догрузят базу к Стрелкам, и малошумкам.
Зы. Тогда можно и куратора, из местных назначить.
Уважаемый, Вы не зазвездились случаем? Корона "Координатора" не жмет?
А я как то воспользовался возможностями Координатора сегодня? При чем здесь мой статус?
Сообщений местных вам не достаточно, московские лучше знают. Теперь видео с малой дистанцией сработки, опять не устраивает?
помнится, в моем городе пока Крис-С не запустили в полную мощность, они тоже так близко детектировались. Есть ли информация, что с этих камер в КК уже рассылают "письма счастья"?
Это понятно?
Аргументируйте нужность Арен, которые на достаточном расстоянии детектируются, если работают на полную мощность, тем более при таком подвесе. Поймите, что при попадании их в базу и соответственно в "железку" после обновления на RDupdate.ru, эти Арены всегда будут детектироваться по точке G на достаточном расстоянии и проверить включены они или нет не представится возможным.
Может хватит изображать хохла-прапорщика с продсклада, а прислушаемся к местным?
А может мне все таки воспользоваться правами Координатора в соответствии с п. 2 Правил поведения на форуме?[DOUBLEPOST=1379662954][/DOUBLEPOST]
А нельзя в Спидкаме, создать отдельную базу по региону (КК23), и эти Арены закинуть туда? Кому надо, догрузят базу к Стрелкам, и малошумкам. Зы. Тогда можно и куратора, из местных назначить.
Эти вопросы решает владелец speedcamonline.ru @gaf.
В таком случае данные камеры не попадут в Conqueror GPS. @Passerby для обновлений использует только базу /strelki.
IMHO, конечно, не хотелось бы, засорять базу Стрелок, берущимися РД стационарами. Получится подобие Маркама. Хотя, с другой стороны, лишним предупреждение не будет.
Зы. Забавно было слышать от проги Стрелка-Андройд (по умолчанию заливается мапкам и Стрелки), в Чувашии, предупреждение о камере (несколько Арен в базе есть), когда Бел их уже вовсю детектит. :D Снёс, нафик, оставил одни Стрелки.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
Госопода арена в городе и на трассе.
Это две разных Арены для РД!
Посмотрите как пример видео как ловиться та же Стрелка в городе и на трассе.
В городе 300 метров или менее за городом до 2000 м.[DOUBLEPOST=1379663984][/DOUBLEPOST]Когда разогнался в городе хотя бы + 40 км/ч и понял что впереди радар.
То твоя машина окажется в 50 метрах от него! Или вы на каждый "пик" тормозите в городе?
В общем то рациональное зерно в этом есть. Будет предупреждение о любом стационаре (Арена, Крис и остальные далеко берущиеся) - будет понимание, что это не ложняк от Автоматических дверей. Но с другой стороны люди привыкнут к этому с могут залететь на мобильную засаду с той же Ареной или Бинаром...
Вот пример на подъезде к МКАД по ш. Энтузиастов (там всегда ложная сработка на заправку справа и продуктовый магазин слева):
Пример в Иваново на выезде в Москву (перед этим был Крис-С и сработка в К могла быть воспринята как ложняк на двери на автосалон справа):
Кстати, точка G работает еще метров 100-200 после проезда камеры...
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Пока замечены проблемы у Арены только с городскими установками в мегаполисах.
На объездных и малых городах таких проблем нет
Dominator150rus
Москва (Зеленоградский АО)
Street Storm STR-5040EX
Toyota Сamry
Не обнаружил сегодня id 659. Стрелка Адрес: М1-10-1, 67-02-х Смоленская обл., Минское ш. в Москву, поворот на Вязьму Ехал ночью и в дождь - на регистраторе плохо видно, нет смысла выкладывать. Надолго ли? Кто днём будет проезжать - посмотрИте...
Проезжал данное место 18.09.13(ехал со Смоленска) в районе 17-00- Стрелка-СТ N 659 - действительно демонтирована!
659 отключил пока (вдруг на поверку увезли или на ремонт).
2299 оставить или тоже пока отключить?
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Рассылают!
Проблема не только в Арене, а в распространении радиоволн в городской местности.
Это связано с трафиком, плотной застройкой, растительностью, углами и высотой
установки!
Фильтрации РД помех и понижении порога.
max2003
Conqueror XR3008 RUS
Toyota Gaia
Можно добавить радарные стационарные крмплексы города Хабаровска?
  • Speedcam_Habarovsk.txt
    309 байт · Просмотры: 577
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
А фото есть?
Или просто тип камер напишите по каждым координатам!
ПС: по Краснодару - первый список доделан, как "провереные" отмечены только камеры у которых ограничение скорости 40 км/ч (как более вероятные для залета, остальные как прийдете к общему мнению)
- проверяйте отмеченные на месте в ближайшие дни.
@max2003 по вашим координатам подходит Кордон 48.547358,135.048989,1,40 скорость уточните, http://www.dvnovosti.ru/khab/2013/01/15/cordon/ он есть в базе http://speedcamonline.ru/view/strelki/48.54872/135.06396/13 , остальные вроде Крис-С , такие не вносим, уточните тип или предоставьте фото.
STALKER Qx
Краснодар
Conqueror A868
BMW 530d
Спасибо, что добавляете камеры по Краснодару.
Проверю на днях.
На днях отфоткаю камеры на объездных Краснодара, у нас там стоят Арены очень хитро или сразу после мостов/виадуков или под мостами. Ловятся крайне фигово.
Добавлять Арены надо в базу, т.к. у нас много хитрых стоит и клиенты очень и очень довольны, что Конкуры предупреждают о камерах.
еще Холимская из Краснодара 2 шт - какая скорость там??
у Вас нет возможности координаты выставить в формате: 44.6608007 35.9336552 ( с.ш в.д ), а то процесс поэтому долгий, пока переведу...
и по вашему нам удобно искать эти улицы и наугад ставить эти точки? Нужны КООРДИНАТЫ!! Тема так и называется!!
SpeedRacer
