Уважаемые друзья, прошу Вас обратить внимание на карту с радарами Нижнего Новгорода, допустим вот тут есть камера и она рабочая, только вчера проезжал http://speedcamonline.ru/yamap.php?...s&submit=%20%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC
а вот на Российской карте её нет!
2. Вот тут тоже есть, а на Российской ее нет http://speedcamonline.ru/yamap.php?...s&submit=%20%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC
Добавлять не буду. Дождусь как @gaf сделает перенос региональных баз.
3. вот тут Широта: 56°18′25.84″N (56.307177) Долгота: 43°42′2.32″E (43.700645) по направлению в Н.Новгород от Москвы стоит аналогичная камера как и на другой стороне, ни в одной карте ее нет!
А это случайно не Камера 1809? По направлению подходит и находится рядом с Вашими координатами. Правда, Автоураган. Может у Вас есть фото "вот тут Широта: 56°18′25.84″N (56.307177) Долгота: 43°42′2.32″E (43.700645)"?
Олег 1331
Sho-Me Combo Vision Signature
Mitsubishi Outlander 2,4 CVT
Типы камер то какие, а то тут в последнее время пишут все подряд... Точные координаты и типы камер в районе м Домодедовская можно?
Координаты камеры в центр 55.362201, 37.431242
Координаты камеры в область 55.362137, 37.431056
Обе мигают красной подсветкой.
Камера ближе к центру на направлении в область не светится фото камер прилагаю. Все три внешне одинаковые[DOUBLEPOST=1389423692,1389423163][/DOUBLEPOST]Еще одна точно такая же висит на последнем столбе перед перекрестком орехового бульвара и каширского шоссе в центр. Но я до нее не доезжаю. Если на выходные пойду пешком то сниму ее координаты. Только навигатор в телефоне не показывает миллисекунды в координатах.
    213,2 КБ · Просмотры: 672
Shkalik
Нижний Новгород
int. vx600r-был,Supra DRS-ig68
рено логан
нет,эта висит в пос.Строителей на н.новгород,и стрелка, кстате после автоурагана (вспомнил) по направлению в Н.Новгород висит еще одна камера"крис" или "кордон"
вот ее данные: 56.308999,43.751647 между домами 382 и 380 "а" стреляет на едущих из Москвы в Н.Новгород, радарная часть ее четко отрабатывает!
Олег 1331
Сегодня прошел по каширскому шоссе в районе метро Домодедовская и посмотрел при свете дня на камеры.
Камера на каширке в центр
Широта: 55°36′22″N (55.60611)
Долгота: 37°43′12″E (37.72)
- это муляж, там нет даже отверстий под объектив, хотя провода выходят и куда то подключены. Фото прилагаю. На нем при увеличении это видно
Камера на каширке в область
Широта: 55°36′30.37″N (55.608435)
Долгота: 37°43′6.15″E (37.718374)
то же муляж
Широта: 55°36′21.23″N (55.605897)
Долгота: 37°43′11.2″E (37.719779)
Реально рабочая
Камера на пересечении Орехового бульвара и Каширского шоссе в центр по каширке
Широта: 55°36′39.14″N (55.610873)
Долгота: 37°43′3.71″E (37.717696)
реально работает, фотография правда издалека
    229,7 КБ · Просмотры: 841
    205,9 КБ · Просмотры: 822
Добавил Камеру 3220. Speedlimit как обычно 20 км/ч, чтоб в следующий раз рассмотрели знаки ограничения скорости получше и писали их сразу при сообщении координат ;)
после автоурагана (вспомнил) по направлению в Н.Новгород висит еще одна камера"крис" или "кордон" вот ее данные: 56.308999,43.751647 между домами 382 и 380 "а" стреляет на едущих из Москвы в Н.Новгород, радарная часть ее четко отрабатывает!
Если радарная часть четка издалека отрабатывает данный радар, то пишем это в тему Координаты стационарных радарных комплексов Автоураган-РС,Крис-С,Арена-С.[DOUBLEPOST=1389447913][/DOUBLEPOST]
Какой в центр и область? Это Московское Малое кольцо.
В общем добавил Камеру 3221 и Камеру 3222. Speedlimit также 20 км/ч.
Это о какой камере? Координаты или ссылку на камеру в базе.
В общем то хватит 5 знаков после точки, т.е. xx.xxxxx, yy.yyyyy.
Олег 1331
Какой в центр и область? Это Московское Малое кольцо. В общем добавил Камеру 3221 и Камеру 3222. Speedlimit также 20 км/ч.
В том сообщении я перепутал значения. Навигатор выдает градусы, минуты и секунды, и я написал их просто как градусы. В следующем моем посте я пересчитал через конвертер координат и уже для наглядности указал как значения которые выдает навигатор так и в скобках координаты просто в градусах. Поэтому мой пост 5617 лучше удалить чтобы он не морочил людям голову, в посте 5619 я проверил правильность координат в яндекс картах. Там все правильно.[DOUBLEPOST=1389503034,1389502770][/DOUBLEPOST]Кстати вопрос о муляжах стрелок. Их в эту тему писать или есть другая по муляжам. Если есть то прошу ткнуть носом :).
Акселератор
Conqueror 1920H
Приора
И не увидите, это фиктивная точка, для навигаторов.
А можно фото хотя бы одной из них? Не так давно там висели Арены, а не Стрелка.
А вот именно Стрелка - была, по имеющейся у меня непроверенной информации, несколько дальше от центра, где-то между Нижней Ельцовкой и Академом...
Вот фотография:
664. Стрелка
Адрес: 54-1 Новосибирск, Старое ш. из центра - Стрелка
Скорость: 80
Курс: 185
На видео радар мигает.
@Акселератор, поскольку в этом разделе нет кнопки "спасибо", пришлось нажать "нравится". Думаю, понятно, что на самом деле это не совсем так... :)
    53,2 КБ · Просмотры: 820
Shkalik
Нижний Новгород
рено логан
ну метров за 200 отрабатывает, ну и конечно же 60 км\час ограничение на камере 3220!)
кстате после автоурагана (вспомнил) по направлению в Н.Новгород висит еще одна камера"крис" или "кордон" вот ее данные: 56.308999,43.751647 между домами 382 и 380 "а" стреляет на едущих из Москвы в Н.Новгород, радарная часть ее четко отрабатывает!
А можно по возможности снять видео и выложить тут, чтоб кураторы приняли решение добавлять камеру или нет?
Shkalik
Нижний Новгород
рено логан
Shkalik
Нижний Новгород
рено логан
проезжаю там около 8 утра, еще темно, да, только слышно его будет у меня два в одном!)
Shkalik
Нижний Новгород
рено логан
ну вот какбы первыая камера в пос.Строителей, справа по ходу движения мигает
а вот про которую мы говорим в Орловских двориках от Москвы, 60 км
час
Первая обычная радарная Стрелка, а вот вторая похоже безрадарная.
Shkalik
Нижний Новгород
рено логан
Shkalik
Нижний Новгород
рено логан
А второй не такой висит? -
Просто ИК подсветка все засвечивает
Shkalik
Нижний Новгород
рено логан
Я говорил уже это или Крис или кордон,завтра гляну получше
putamadre
