Оним там настраивают по точно отмеренному участку, по вешкам.
Где то такая камера (как на фото) уже встречалась на форуме.
Да перед постами такие кое где и стоят, может АвтоУраган РС.
@Eleben а РД на камеру эту реагирует или реагировал может раньше ?, сбоку похоже на ИС Искра Да, нет ? Фото бы покрупней и поближе.
Так же проезжал ферму не учтённую в базе по М7 сразу после выезда с владимирской объездной - https://www.dropbox.com/s/9z95xf3r1kz7v89/Скриншот 2014-05-21 08.49.56.png 56.077787,40.187393 - на этой ферме камеры в обе стороны (проверил по гугл панорамам)
(С) Спокойствие, только спокойствие! Есть эта камера в базе /4pda0st (база камер, мобильных засад и т.п., которые легко ловятся РД).
Уточните в базе координаты двух Роботов в Мячково Нижегородской области:
В сторону Москвы - https://www.dropbox.com/s/qy0lahj65ppzewo/Скриншот 2014-05-21 08.45.57.png
N56.2284 E42.7966
В сторону НН - https://www.dropbox.com/s/q3dmgv95yl0nz4g/Скриншот 2014-05-21 08.51.43.png
N56.2296 E42.8008
Это изменил.
Насчет камер постов ДПС мое мнение делать им нечего в базе /strelki (база малошумных радаров для РД с GPS). Перед постом есть знаки, что он впереди. Так притормозить, думаю, проблем нет. Зачем мимо поста ДПС летать с превышением? В очередной раз показать свое неуважение к ним? :)
Вот не фонили Вокорды когда проезжал..
Бывает, их отключают, не знаю почему.
По нижнему в базе Стрелки даже Крис-С занесены :))
А это зачем? Для этого, есть другие базы.
Если для того, что бы расстояние показывало, то это тож, не всегда есть хорошо. Под эти фонящие Вокорды, Владимирские гайзцы могут Арену подсунуть, или, с Бинара пострелять. ;)
Eleben
Нижегородская область
Supra DRS-iG68VST, V1
Suzuki
Насчет камер ДПС мое мнение делать им нечего в базе /strelki (база малошумных радаров для РД с GPS). Перед постом есть знаки, что он впереди. Так притормозить, думаю, проблем нет. Зачем мимо поста ДПС летать с превышением? В очередной раз показать свое неуважение к ним? :)
Знаков часто нет или эти знаки как раз после камер...
Если существует теоритическая вероятность что эти камеры могут мерять скорость на мой взгляд их нужно оставить в базе стрелки.
Eleben
Suzuki
Другие фото постараюсь достать. РД не реагировал.[DOUBLEPOST=1400731886,1400729491][/DOUBLEPOST]
Eleben сказал(а): ↑ Уточните в базе координаты двух Роботов в Мячково Нижегородской области: В сторону Москвы - https://www.dropbox.com/s/qy0lahj65ppzewo/Скриншот 2014-05-21 08.45.57.png N56.2284 E42.7966 В сторону НН - https://www.dropbox.com/s/q3dmgv95yl0nz4g/Скриншот 2014-05-21 08.51.43.png N56.2296 E42.8008Нажмите, чтобы раскрыть... Это изменил.
Необходимо развернуть оба робота на 180 градусов. Направления изначально были верными - привязки нет.
Saradon
Нижний Новгород
Sho-me G800 STR
Toyota Corona AT190
Перед местами, где производится видеофиксация скорости тоже знаки стоят. И даже разметка специальная на асфальте.
Тоже убрать из базы?
Камеры контроля проезда светофора тоже скорость не меряют. Тоже вычистить?
А чем они тебе там мешают? Ни в одну из конкуровских баз они не попадают...
Они попадают в другие базы и работают не корректно. И если они присутствуют в базе стрелки то и тип должен быть определен а не расплывчатый - камера поста. Уже на форуме много споров и не довольствий по поводу базы стрелка - нет тех камер, эти отсутствуют и т.п. Тогда вообще убрать эту базу, оставить только Rus, там есть куча фильтров -вопросы отпадут почему эта камера есть, а этой нет.[DOUBLEPOST=1400739438][/DOUBLEPOST]Если эта база стрелки есть и нужна, тогда нужно жестко и конкретно определится, что в нее вносим, что нет и исключить все возможные - может, если, и т.п. неопределенности с типами камер.
Saradon
Нижний Новгород
Sho-me G800 STR
Toyota Corona AT190
А зачем они в базе /strelki? Насколько я понимаю, в этой базе все то, что контролирует превышение скоростного режима и не ловится (плохо ловится) РД + камеры светофоров. Камеры постов ДПС смотрят гос. номера и ловят в основном неплательщиков штрафов (со слов инспектора ДПС Владимирского поста). Так вот пусть эти камеры постов ДПС будут в базе /4pda0st (куда заносим все остальные типы, что не вносим в /strelki) и соответственно в /RUS (сборная солянка из всех баз speedcamonline.ru).
@gaf вот будет посвободней и выскажет свое авторитетное мнение...
Saradon
Нижний Новгород
Sho-me G800 STR
Toyota Corona AT190
А что тогда делают камеры светофоров в strelki?
Наверное, чего-то не понимаю, но - кто не дает отфильтровать? Например, проинвертировав вот этот фильтр...
http://speedcamonline.ru/index.php?...ss&submit=+%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC+
Они контролируют нарушения проезда светофора и заезда за красную линию. А вот какое нарушение контролируют камеры поста ДПС, кроме как вычисление неплательщиков штрафов, я не знаю. А то давайте в /strelki тогда еще типы "Лежекоп", "Дети", "Тоннель" и т. п. заносить до кучи :D
Saradon
Нижний Новгород
Sho-me G800 STR
Toyota Corona AT190
Камера поста, например, вполне себе может контролировать движение по полосам, не редко перед постами оно строго регламентировано.
Все правильно я могу, другой активный участник форума может.
А официальные представители нет, они тупо берут всю базу strelki (думая наверно что она 100% актуальная и проверенная) и выкладывают на свои сайты для простого обывателя, как то так.
Saradon
Нижний Новгород
Sho-me G800 STR
Toyota Corona AT190
А разве они не базы Rus берут?
Камеры - контроль светофора это обычно комплекс камер и имеет своей задачей фиксировать нарушение ПДД не только проезда на красный, скорость, стоп-линий и др. нарушения, просто основная задача этих камер на оживленных перекрестках это контроль проезда перекрестка, а не контроль скорости, но ночью они хорошо справляются и с этой задачей.[DOUBLEPOST=1400749417][/DOUBLEPOST]
Нет, из базы Rus, насколько я понял они берут только пост ДПС. Это можно легко проверить, сними галочку проверенно в базе стрелки с камера поста и установи в базе 4pda0st (rus) точку камера поста с галочкой проверенно (её в базе стрелки не будет) и её в официальной базе sho-me тоже не будет, я уже так проверял на стационарах.
Saradon
Нижний Новгород
Sho-me G800 STR
Toyota Corona AT190
А что мешает теми - же самыми разносторонними задачами заниматься камерам поста? И там и там Автоураганы.
Да ничего может и не мешает, значит камеры эти должны находится (если есть достоверная и правдивая информация о фиксации с этих камер нарушений пдд) в базе стрелки, но тип соответствующий а не образный -камера поста, если нет сведений, тогда в базе rus с расплывчатым названием -камера поста, как то так.
P.S. Только основная задача у них другая - пробивка ГРЗ.
Vipra
