Pontiac Vibe
abcom
Jimny + Rover
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
dragon772
Inspector Maps
Ждем пока появятся новые фермы для Стрелок.
И на М7 ,сообщите,когда начнут монтировать радары.
abcom
Jimny + Rover
Так может не париться, а сразу вбивать эти фермы? Они же в любой момент могут поставить стрелку, а вдруг обновиться не успеешь, и попадалово? :)
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
в моём файле тип радара стоит 15, а у YuDDP 4.
У меня 15-ый тип вот под эту версию скина:
diMkaWertVRV_1146_strelka_edition
abcom, не совсем понял... Что за 15-й тип? В смысле, чтоб на навике проверить работоспособность, я ловлю спутники и рядом с GPS-положением ставлю вручную камеру. Так я делал на скине diMkaWertVRV_1142, доработанном под Стрелку aslanet. навигатор начинает отрабатывать. А в выложенной Вами версии скина мне не удалось подобным образом запустить оповещение. Какую камеру нужно поставить? В Вашем посте на 4pda ответа на свой вопрос также не нашёл. Пока вернулся к ранее испольовавшемуся скину с добавлением к файлу спидкамов от JuDDP новых Стрелок из Вашего файла и заменой 15 типа на 4...
romchello
Cobra RU 775
Поддерживаю, со Стрелкой лучше перебдеть, чем недобдеть:D К тому же вероятность того, что на специально воздвигнутых фермах, не появится стрелка, мала.
gaf
A3+XC90
Не все то стрелка, что ферма!
Хотя есть фермы, которые явно под камеру сделаны
romchello
Cobra RU 775
Именно ферму под стрелку не счем не перепутаеш.
abcom
Jimny + Rover
Значито так, я что-то пост aslanet прощёлкал, но в принципе мой путь был примерно таким же (наверное).
Тоже вдохновился идеей YuDDP, да ещё и по причине прощёлкивания предупреждений о стрелке без такой индикации, ну когда заболтаешся с пассажиром :).
И, соответственно, всё началось с поста DVS1 на 4pda , а, так как я сам в этом практически нибумбум, пришлось долго разбираться и внедрять к себе в навигатор, в скин, который юзал на тот момент. Конечно замучал и DVS1, и YuDDP своими ламерскими вопросами, но постепенно разобрался и получил нужный результат:
А так, как у DVS1 стрелка была прописана как радар тип 15, и, чтобы не вносить дополнительной "смуты" в исправления, я так и оставил у Стрелок 15-тип. А YuDDP изменил её на тип 4, ну, для собственного удобства, как я понял.
Я только научился менять размер букв, перевод на русский, их цвет, и цвет окантовки. И ещё научился эти стрелки впердоливать в файл спидкамов в правильном формате :) (надобы ещё научиться это делать для Примы).
Поэтому у меня в файле стрелок они обозначены как тип 15, и больше никакой разницы.
Для таких как я и совсем ленивых, на 4pda, выложил этот правленный мной скин и в том же посте постоянно выкладываю файл спидкамов со стрелками 15-го типа. Из Радаров Станиславовоч меня шуганул :)
Ну вот как-то так. Теперь усё понятно? :D
И это, я камеры в ручную не ставлю, я их просто в файле "спидкамов" прописываю и всё.
А для проверки функционирования, в своём личном файле спидкамов прописал пару стрелок около подъезда и одну чтоб с балкона хрюкало, и тренируюсь на них :D:) А на фотке их видно как раз )
dragon772
Inspector Maps
Добавляю Стрелки-СТ,которые не сразу заметил.
-Ленинградский проспект между м.Аэропорт и м.Сокол в область.
-ТТК 120м до 5-й Донской пр-д
Для Навитела:
NewSpeedCam.txt - Новые 2 Стрелки.
SpeedCam.txt - Полная версия.
  • NewSpeedCam.txt
    178 байт · Просмотры: 623
  • SpeedCam.txt
    182,4 КБ · Просмотры: 582
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Старый
Лачетти
радар на сущевке на этой опоре и реагирует на "поток" по всей видимости, видео сделано када стрелок там не было, потом ее забубенили туда, а затем сняли:D
alf
Valentine One+STR 9000EX
Tucson
На mapcam.info пользователь dolphin62 выложил сегодня объект 161252 с комментарием "по моему Стрелка".
55.71302
37.58822
Ленинский проспект д.31, в центр.
Кто по этому маршруту ездит проверьте.
romchello
Cobra RU 775
abcom
Jimny + Rover
Альф, место козырное, сам там втапливаю частенько, вполне для стрелки подходит, но проверить надо ;)
gaf
A3+XC90
Стрелки №№ 5742, 5743 и их старты соответственно находятся на скоростной для Екб трассе - там ограничение 80 км/ч
вот ссылка на тоже самое в формате СитиГИД (все регионы в одном - переименуйте файл в соответствии с картой вашего региона):
dragon772
Inspector Maps
Кто проезжает улицу Бутырский Вал,просьба проверить,действительно ли уже работает Стрелка-СТ в сторону ТТК.
Старый
Лачетти
ПВВ
