Pontiac Vibe
Ставим рамка-штору,и не боимся камер-радаров!
Но боимся штрафа в 5000 и лишения прав
12.2 ч.2 Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление ТС с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию
штраф 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес.
изъятие ВУ
Выскажу одну идею, которая у меня на днях появилась. Я редко включаю GPS и смотрю туда. Но стрелки хочется видеть заранее. Поэтому подумал создать и распечатать карту стрелок формата А4 и просто положить в машину. Например, едешь за город по определенному направлению: посмотрел, запомнил примерно километраж и знаешь уже где! Пока камер не так много, несколько штук можно удержать в памяти, если что посмотреть карту.
Только вот из уже готовой яндекс карты не очень хорошо получается обзорную сделать на всё подмосковье. Надо подумать, как лучше оформить и подписать киплометраж камер.
=-O%)*NO*
Может все же проще GPS включить?...
Big_Muzzy
Escort Passport 8500 X50 Euro
A5Q
Jack
Jack, см. вложенный файл - так?
Не совсем. Но если говорить только о ТТК, то похоже! Главное чтобы было видно точку конкретную, где камера. Ну а сбоку на листе можно номера написать и точный километраж.
Я хотел чтоб по всему подмосковью такое было.
На самом деле включать GPS не проще. Если бы стрелки появлялись каждый день новые (ну и база каждый день обновлялась бы). А так, ПОКА камер по несколько штук всего на каждое направление. И достаточно взгляда на карту.
Если у кого-то ГПС стационарно висит на лобовом и постоянно работает от прикуривателя, то у меня такого нет, пользуюсь телефоном с картами просто. И то не всегда.
gaf
A3+XC90
gaf
Универсальная база это хорошо, только должна быть еще и исходная база куда изменения вносятся вручную, после некоторого общего обсуждения.
Идея была именно как исходную ее использовать. Универсальной она становится, когда мы ее разбавляем другими объектами (как на 4pda - их универсальная содержит много чего, в том числе и эту)
Чем больше разных баз, тем лучше, больше выбора у конечного пользователя и в случае падения или закрытия какого-то сервера другие останутся.
Ничего не мешает делать бакап куда-то вовне (я и скрипт для этого могу специальный написать), так же мы со Станиславовичем (это кто ведет на 4pda ту самую универсальную) договариваемся о некоей синхронизации наших с ним баз.
Я за то, что-бы на rd-forum - е велся реестр точек установки Стрелок.
Редактировать этот реестр должен любой модератор а не только моя персона.
База - это и есть реестр. Если речь идет о некоем посте с большим количеством текста, который может править любой модератор, то вероятность иметь ошибки, дубли и потерю информации гораздо больше, чем при использовании СУБД. Да и форум этот тоже не вечный, как и любой другой сервер.
В силу ограничений форума, должны быть отдельные темы по Стрелкам на ТТК, на МКАДе, и т.п. которые будут только читаемыми, и темы с обсуждением этих точек.
Лучше сделать отдельный раздел на форуме для точек Стрелки.
А на основе этих данных любой желающий может сделать свою автоматическую базу.
Ну, скажем любой-то не то что базу, заставить навигатор о радарах говорить не у всех получается... А делать разные ветки по сути об одном и том же был у меня похожий опыт - через пару месяцев все было уже в кашу, а модер не знал уже как делить сообщения, потому что один человек пишет в один пост то, что должно ложиться в разные ветки, и заставить людей делить свои посты оказалось практически не возможно (не банить же всех - они же инфой делятся все-таки:) )
gaf
A3+XC90
В теории сделать не сложно. Но на одном листочке А4 просто нереально. По направлениям возможно (по сторонам света: север, северо-восток, восток и т.д.), на карте отметки, а ниже строчки текста, в которых километраж и все такое.
Но как заметил Михаил, уже получается проще поставить себе на телефон какой-нибудь демо-вариант нави-системы, загрузить туда камеры и включать перед поездкой - она лежит себе в подлокотнике и болтает о приближении к радару. (Сам пользуюсь СитиГИДом, поэтому на других системах тонкостей не знаю, но думаю везде примерно одинаково)
На СитиГИДе так это делается: с сайта скачивается демо - оно ограничено в возможностях и по дате. Из возможностей отсутствует маршрутизация, которая Вас и не интересует, в комплект входят бесплатные карты Москва, МО, Питер, ЛО, Евразия (основные дороги). Этого набора достаточно, чтобы настроить оповещение о радарах. Дата, как правило имеет пару месяцев, но к ее окончанию перевыпуск демо происходит обычно - заново скачиваете, устанавливаете по верх и готово.
gaf
A3+XC90
Сегодня ехал вот тут: 77-2
Стрелку завесили щитом-указателем (или рекламой, не успел разглядеть)
Видимо будут перевешивать.
И вот тут: М2-3-2
Демонтирован основной прибор, висит только датчик загруженности, саму камеру зачем-то сняли.
Ограничение, кстати и на М2-3-2 и на М2-3-1 не 90, а 110, настроены на 130 - езжу под ними пару раз в неделю 125-130, пришло только один раз за скорость 147
Jack
Батарейки у телефона не вечные. Если поездка 2-3 часа, то с включенным экраном, GPS и т.д. может очень сильно разрядить телефон. короче говоря идея хорошая, но не очень практичная.
Но надо попробовать.
А в этой программе можно настроить дистанцию до камеры, например 1км, чтоб предупреждала, а не за 100-200м?
gaf
A3+XC90
Ну, в поездку всегда нужно брать зарядку для телефона - мало ли что бывает на дороге! Втыкаешь в зарядку и поехали.
В текущей версии СитиГИД реализовано так: Едешь медленнее 80 км/ч, то предупреждает как указано в настройках (от 50 до 500 м), если быстрее 80, то зо 1 км предупреждает.
Именно из-за того, что не везде можно настроить 1,5-2 км для стрелки, сделаны фиктивные камеры перед ними (они обозначены в обсуждаемой тут базе "старт")
Jack
А стрелка за сколько ловит? Разве не за 150метров?
abcom
Jimny + Rover
Jack, за 150 метров она фотографирует, а фиксирует скорость за 1 км, а может даже и поболее. Но это за городом, где поспокойней трафик и дороги попрямее. В Москве, я думаю, покороче настроена дистанция у стрелки.
makar72
cobra RU775, V1_3.893
FE5 бегемот
М7 Волга на 37км "Старая Купавна" стоит ферма из Москвы. Если повтор извените.
dpngcs
Conqueror X323
Шевроле-реззо
Поправка
89. Стрелка
Московская обл., старая Варшавка, Климовск, Симферопольская ул., в обе стороны - Стрелка - стВрш-1-х, скорость 60, источник rd-forum.ru
Расположена южнее метров на 400
37.534253,55.376006 поток на столицу между 11 и 13 домом https://www.rd-forum.ru/attachment.php?attachmentid=2344&stc=1&d=1318165167
37.533754,55.375139 в область напротив 15 дома https://www.rd-forum.ru/attachment.php?attachmentid=2345&stc=1&d=1318165167
    58,2 КБ · Просмотры: 938
    90,5 КБ · Просмотры: 871
gaf
A3+XC90
alf
Valentine One+STR 9000EX
Tucson
POI для навигатора GARMIN
Недельные поступления.
dragon772
Inspector Maps
Михаил,
Смысл в том,что шторка почти всегда открыта,и значит идентифицировать номер можно без проблем.Мы же её будем закрывать,только в зоне действия стационарного радара,когда к нему приближаемся.
Санкции будут только,если патруль увидит,что знаки закрыты.
Big_Muzzy,
Да,и что вас смущает? Я вручную добавил эти камеры,т.к.их вообще не было в базе.
dragon772
Inspector Maps
SpeedCam для Навитела
Новые Стрелки!
Изменил тип опасности: с Статическая камера на Камера измеряющая скорость на отрезке дороги.
http://dl.dropbox.com/u/41052098/SpeedCam.txt
Farnsworth
x50
Я писал не про базу, а про реестр точек.
Реестр
от лат. regestrum - список, перечень
А. Перечень, список, опись.
Б. Книга, содержащая список для регистрации документов, дел.
Реестр должен быть ручным, иначе в нем будет куча непонятных точек от пользователей которые видят Стрелки установленные под острым углом.
Потом, должна быть защита от намеренного внесения левых координат.
Количество точек Стрелок не большое, и вручную можно справится.
Базы точек давно есть. Kirill Limping недавно на фореме появился, у него есть http://karabin.ru с конвертацией точек для Гармина, Ози, Иго.
Это точно.
bTuner
Sho-me 530 -> Supra 77VSTR
Outback BP9
Ребят, на ул.Свободы, в районе 79 дома висит 2 стрелки (в обе стороны), координаты нечем снять было, они прям совсем новенькие, сегодня видел. Кто в Тушино ездит - обратите внимание плз!
Sidalex
