  • Координаты данного комплекса по возможности в формате N 56.3090965/43.7426555
Перед добавлением проверяем свои координаты по ссылке SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр и SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | Просмотр, где вместо 54.78026 вставляем свою северную широту (с.ш), а вместо 43.28135 вставляем свою восточную долготу (в.д), 15 - это масштаб. Если по вашим координатам есть камера, то не пишем повторно просьбу добавить! Сообщения с повторными координатами будут удаляться.
defme
honda
Почти все Стрелки БЕЗрадарные.Они не сертифицированы,как средство контроля скорости,как могут приходить штрафы,если они незаконны?
есть повод потестить и попробовать обжаловать :)
не к теме, а по карте есть неточности, я вот писал, что
77-141 ВБ+ВП, но она значится как ВП
77-024 ВП кстати
Скорее, нет такого повода...
873. Стрелка
Адрес: 77-230 Москва, пр-кт Мира в область - Стрелка
Скорость: 60
Курс: 5
Новый видеоблок в комплекте с радарным, соответственно, можно делать вывод...
dragon772
Inspector SCAT Se
Пусть пока тут стоит
N55.64087 E37.54958
На мапкаме уже стоит ТУТ. Кому верить? *SCRATCH*
---------- Post added at 11:16 ---------- Previous post was at 11:13 ----------
А фото в спину были?
К тому же часть безрадарных появились в самом конце июня - врядтли их так быстро включили, учитывая недавние сообщения о установке антенн.
И что-то в область 9 шт. не получается - только 8 насчитал(по базе Gafa)...
По моей базе,9 шт,если до поста ДПС у МКАДа,считать.Все в лоб.:pardon:
---------- Post added at 11:18 ---------- Previous post was at 11:16 ----------
Есть добровольцы? :)
Farnsworth
x50
Автоураган сертифицирован и если в этих Стрелках применены ихнии алгоритмы, то мерять может, возможно.
АвтоУраган это ведь программа + камера, её куда хочешь можно вставить.
Камера уже висит на столбе, компутер рядом.
dragon772
Inspector SCAT Se
Логично! Но что будет написано в квитанции? Стрелка+Автоураган?
Стрелка без радара не сертифицирована,Автоурага н висит у меня при выезде на МКАД,но никого не оштрафовали за превышение скорости.
---------- Post added at 11:37 ---------- Previous post was at 11:30 ----------
to all:
Пишут,что тут Стрелки давно нет! Просьба подтвердить!
77-189 Севастопольский пр-кт, ВБ в центр
37.54102 55.62769
Стрелка стоит только в сторону области!
Каждый день езжу тут на работу! -
defme
honda
логика в нашей стране работает плохо, я даже не удивляюсь, когда висят две стрелки между двух перекрестков, т.е. фиксируют одно нарушение.
другое дело, что пока все сидят и гадают, а в итоге соглашаются, то отсюда и растет "пипл хавает". чем больше будет претензий, судов, обжалований, тем больше вероятность работы логики.
сам же товарищ от стрелки говорил, что не хотят их покупать в штатах, из-за того, что у них совершенно другой категорический взгляд на автоматическую фиксацию, мол. незаконно это по моральным соображениям.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
dragon772
Inspector SCAT Se
Давай считать:
1. 77-15-1
2. 77-07
3. 77-03-2
4. 77-172-ВБ
5. 77-160-ВБ
6. 77-41
7. 77-24-ВП
8. 77-141-ВБ
Что еще пропустил?
1-2-3-4-5,я иду искать! :-D
У меня другая система координат Стрелок и другая база.Но хорошо!
Где 77-212 потерял?
Еще 77-229
Итого: 10 стрелок! Но не все они постоянно включены.
9 из 10 Стрелок сработали,как надо.
defme
honda
мне кажется, все о разном
1. камеры у трофимого смонтировали только недавно, автор же нарушал до установки.
2. автор начинает отсчет от 77-15, как правильно начал и Mr.S :) далее числится 77-7, что тоже верно, в остальном по списку Mr.S все чотко :)
---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
зато вот еще момент, автор пишет про камеру "4 камера после пересечения ул.Кантемировскя и Пролетарский проспект у м.Кантемировская,в сторону ул.Кавказский бульвар"
такой стрелки в базах нет :) зато в центр есть, видимо появилась и в область а никто не сообщает :)
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Собственно, и:
4. 77-172-ВБ
5. 77-160-ВБ
появились уже в июле
Так что где-то нестыковка - походу автору еще откуда-то штрафы пришли.:)
dragon772
Inspector SCAT Se
В итоге получаем,что ВБ Стрелки скорость измеряет безрадарным методом?
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Надо ждать скана постановления с такой стрелки.
P.S. Сегодня присмотрелся к стрелке на люблинке - как то подозрительно она направлена чуть под углом к полосе ОТ, в сторону левых полос. Т.е. она все полосы просматривает, а уж что дальше с этой информацией делает, это пока вопрос.
defme
honda
по инсайду из цафап гибдд, ВБ не фиксируют скорость в виде писем.
ссылаясь на человеческий фактор, я бы не брал эту инфу за 100%, но имел ввиду опять же для тестов :)
defme
honda
интересный апдейт к 77-070-Х, нигде инфы не увидел,
в этом месте висит 3 стрелки, все полные
1 в область на растяжке
2 в центр на столбе на разделительной
3 на той же растяжке только прямо за первой и направлена в зад едущим в область :)
сразу скажу ни одного письма с 3-й не приходило, два раза ее разглядывал в зеркало, вроде как полная стрелка v1
---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 18:06 ----------
когда она там появилась сказать не могу, но езжу там с появления 1 и 2
gaf
A3+XC90
Было обсуждение этого. Как раз тогда и начали думать что делать с теми что в спину бьет
defme
honda
не, с тем что делать и как оно может работать, я в курсе.
поэтому и написал, что это апдейт к стрелке в базах, так как там указано что стрелки две, а не три. хотя, я так понимаю, что идентификатора под стрелки в спину все равно нет для софта.
fomiys
москва
Инспектор Альфа 4.12
опель астра J
Сегодня ставил эксперемент, проехал на андропова 85 под безрадарной стрелкой но не полосе. посмотрим что будет.:pardon:
defme
honda
видимо в софте, который не сигнализирует направление камеры, пока на такие надо руками ставить себе лже-стрелку через N метров после первой, дабы не ускоряться.
kc2010
