Badic
Whistler XTR-335
Toyota prius
Добрый день. Подскажите. А как можно посмотреть в программе, что отмечена та или иная камера?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Письмо от пользователя
скорректируйте информацию по камере которая находится по адресу г. Москва ул. Профсоюзная 85 к1, движение в центр
сейчас это типа стрелка, а по факту камера отслеживает полосу для спец. транспорта (для автобусов и троллейбусов)
мне тут письмо счастья пришло на 3 т руб, думал стрелка оказалась не стрелка
sss
Strelka (Android)
легковая
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
Стрелка это ККДДАС - т.е. Комплекс контроля дорожного движения.
Т.е. может и полосы контролировать и грузовики и скорость.
Если радар отключен, то контроль скорости возможен по видеоряду, но этот способ конкретно в Стрелки не сертифицирован.
Возможно, что сертифицируют и без радарный способ измерения для Стрелки! Тем более это уже предусмотрено её функционалом.
И даже больше - это делается!
Перед началом работы устройства осуществляют его предварительную калибровку, при которой каждому элементу строки Yi и каждому элементу столбца Xi матрицы видеокамеры панорамного обзора 4 ставят в соответствие координаты расстояний от упомянутой видеокамеры 4 до соответствующих участков на дорожном полотне. Это необходимо для проведения независимой оценки скорости ТС с помощью видеокамеры
Larin037
V1(3.893-ESP)+V1C(YaV1)
LancerX
Совершенно верно.
FireWolf
Краснодарский край
Shome G800 STR (20130611, N)
VW Jetta
Барнаул
53.328441,83.680142 (координаты гугл панорам, возможно смещение) сниму координаты с навигатора и исправлю.
FireWolf
Краснодарский край
VW Jetta
Она самая, немного дальше по улице расположна (координаты по карте примерно показывают где должно быть).
Еще вот думаю как снять нормально координаты, там знак остановка зпрещена с обоих сторон.
Поставить машинку на парковку и с навиком пешком прогуляться от перекрестка до штанги с обоих сторон улицы?
sss
Strelka (Android)
легковая
Барнаул 53.328441,83.680142 (координаты гугл панорам, возможно смещение) сниму координаты с навигатора и исправлю.
Ее так установили, как-будто собираются в обе стороны "стрелять" ...
Она самая, немного дальше по улице расположна (координаты по карте примерно показывают где должно быть). Еще вот думаю как снять нормально координаты, там знак остановка зпрещена с обоих сторон. Поставить машинку на парковку и с навиком пешком прогуляться от перекрестка до штанги с обоих сторон улицы?
Встать под штангой на аварийке и быстро снять координаты.
Втрое направление добавил.
Kane
日産
На Боровском шоссе обнаружены две полноценные стрелки. Координаты примерные, поскольку двигался только в одну сторону, ночью и чуть не налетел на одну из них =) (второй полноценный блок заметил на встречке)
В область
Широта: 55°38′14.02″N (55.637229)
Долгота: 37°21′3.7″E (37.351027)
Из области
Широта: 55°38′9.57″N (55.635993)
Долгота: 37°20′57.81″E (37.349393)
07egoist07
Conqueror GPS - A740
Kia Rio
Проезжал на днях по московскому большому кольцу (территориально: где горьковское шоссе впадает как раз таки в данное кольцо, и идет в сторону сергиев-посада). На данном отрезке (до посада),к моему удивлению, напихали как минимум две стрелки, но к сожалению радара с собой не оказалось, чтобы отметить месторасположение радаров. Решил написать для заметки, чтобы поаккуратнее в том районе были. В след раз поеду примерно через месяц по той же дороге, обязательно отпишусь по координатам !
kolya-888
