Судя по фото, однозначно комплекс может обрабатывать в два направления поток машин.
Кордон берет 15 метров или 4 полосы. Судя по фото, здесь 7 полос. 95%, что берет только одну сторону, с зеленой стрелкой. Т.к. подозреваю, что висит не ровно, чуть довернут вправо (но это можно будет увидеть только проехав прямо од ним).
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Да, судя по фото @Dominator150rus, возможно и повернут. Увы, но лично проверю не скоро, т.к. в Вязьму скорее всего через недели 3 поеду.
Реально скоростных полос тут 4 - если слева направо - 2,3,5,6. Остальные разгонно-тормозные.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
Стоит по середине так что на 99% захватывает 2 полосы в спину
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Ну, это можно будет через месяцок на смоленских форумах почитать, если в спину работает, залетит много народу.
V1, кстати, метров за 100 дает сработку в 1-2 точки в спину. А в лоб берется достаточно далеко, почти от начала моста, т.е. метров за 600 - 650.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Кордон в спину фиксирует скорость на удалении 25-40 метров.
Так что по факту 130 метров будет. Если у РД высокая чуйка и мало ложняков как у V1 то с + 30-40 можно успеть скинуть. Но в зеркало смотреть обязательно!
А вот при таком угле как на фото в спину будет залет
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
хочу поздравить Смоленскую обл. с первым Кордоном. Висит и работает в Вязьме на мосту со стороны Москвы.
Это там, где Стрелки висели? А их сняли, что ль?
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
отсутствует временно
Каширка. От МКАДа до пересечения с Борисовскими прудами и обратно ограничение скорости 60. Знаков, разрешающих 80 не наблюдаю.
Проверьте кто сможет.
Dominator150rus
Москва (Зеленоградский АО)
Street Storm STR-5040EX
Toyota Сamry
Все останется как есть сейчас.
Немного поясню : Как установлена сейчас точка 6567 -так не сработает предупреждение в NN, т.к она на данный момент выпадает с дорожного графа.,а координаты, что я выложил выше никто не внес в параметры точки.Парной камере 6568 лучше сделать координаты N55.24261 E34.31136 Если пользователей NN не брать в расчет-то пусть остается все как есть.
Кордон висит параллельно полосам движения, я поднялся на ПП и встал над ним(кордоном) и сделал фото №2. Там ,как бы не получилось так, что комплекс пять полос (15метров) захватывает (2,3,4,5,6-если считать слева направо):)[DOUBLEPOST=1392361669,1392361134][/DOUBLEPOST]Р.S Нужно подправить координаты Стрелкам :
2299 N55.22875 E34.26022
659 N55.22870 E34.26026
Не думал, что NN обладает такой точностью:
Новые данные:
`id`='6568'
`uuid`='172b00eb-909b-11e3-91fd-3440b5d7'
`id_kind`='14'
`region`='67'
`adress`='67-07-2-КРД Смоленская обл., Минское ш., Вязьма, в Москву в спину - Кордон'
`n`='55.2426000'
`e`='34.3112000'
Старые данные:
`id`='6568'
`id_kind`='14'
`region`='67'
`n`='55.2425594'
`e`='34.3112299'
Новые данные:
`id`='6567'
`uuid`='b303d0d5-909a-11e3-91fd-3440b5d7'
`id_kind`='14'
`region`='67'
`adress`='67-07-1-КРД Смоленская обл., Минское ш., Вязьма, из Москвы - Кордон'
`n`='55.2426300'
`e`='34.3113000'
Старые данные:
`id`='6567'
`id_kind`='14'
`region`='67'
`n`='55.2426514'
`e`='34.3111656'
Проверьте с этими координатами. Удовлетворят ли они пользователей NN (с учетом того, что одна из координат одной камеры, допустим в Conqueror GPS должна различаться от одной из координат другой на 0.0001 с математическим округлением)?
Dominator150rus
Toyota Сamry
@Mike9966 ID:6567 и ID:6568 теперь должны нормально предупреждать.
NN до версии 5.0 "проглатывал" практически все предупреждения(точки),даже те,которые были вне (рядом) с дорожным графом и проблем не было.Но начиная уже с версии 5.1 и выше точка должна находиться только на дороге, ну и азимут(курс) желательно устанавливать кратным 15.Общий сектор, который при этом будет видеть NN равен 30 град.При этом не важно, какой сектор (его ширина) установлен в параметрах самой точки-он всегда будет 30.Если азимут отличается от числа кратного 15 ,то там немного получается другая ситуация...ее лучше обрисовать будет в личке.(довольно сложно все сразу):)
TIRAN
Conqueror VP-508
KIA
Update: завтра наконец-то поеду в НК в светлое время суток. Заодно и сфотографирую.
Пишу из горящего танка с места установки.
Да, Кордон повернули. Совсем недавно. На дороге кучка песка в том месте, где стояла вышка.
По возвращению поправлю базу.
Update: http://speedcamonline.ru/point/strelki/6598 для направления из НК. Удалять точку в НК пока не стал, если они и дальше будут его поворачивать, лучше перестраховаться (хотя в лоб он по прежнему берется изумительно).
tizzard
Архангельск
много
LADA X-Ray
г.Архангельск
Поставили 3 комплекса Одиссей. Работают в обоих направлениях (в каждом месте по 4 камеры (по 2 в направлении)
1.
Координаты:
Широта: 64°34′44.62″N (64.579062)
Долгота: 40°35′23.98″E (40.589995)
2.
Координаты:
Широта: 64°28′31.74″N (64.475484)
Долгота: 40°50′58.62″E (40.849616)
3.
Координаты:
Широта: 64°28′31.74″N (64.475484) 64°25′31.13″N (64.425314)
Долгота: 40°50′58.62″E (40.849616) 40°37′21.34″E (40.622595) FILE0356.JPG
Уважаемые, просьба ко всем! Не оставляйте выложенные фото в сообщении в полном размере. На моем экране 1920х1080 сообщение читается плохо. Представляю, что на экранах с меньшим разрешением. На мобильных устройствах я вообще молчу.
Для этого достаточно нажать "Редактировать" и убрать в теге [ATTCH] "=FULL".
tizzard
Архангельск
много
LADA X-Ray
1. Ограничение 60 км/ч
Координаты:
2.
Координаты: Ограничение 20 км/ч в одном направлении (по направлению из города)
3. Ограничение 60 км/ч
Координаты:
2. Координаты: Ограничение 20 км/ч в одном направлении (по направлению из города) Широта: 64°28′31.74″N (64.475484) Долгота: 40°50′58.62″E (40.849616) 3. Ограничение 60 км/ч Координаты: Широта: 64°28′31.74″N (64.475484) Долгота: 40°50′58.62″E (40.849616)
@tizzard координаты совпадают .... Должно быть где то тут[DOUBLEPOST=1392540099][/DOUBLEPOST]
Уточните ограничение 20 км/ч по какой причине тут?
Я так понимаю лежачий полицейский тут, оставим 60 км/ч.[DOUBLEPOST=1392541387][/DOUBLEPOST].... стационарный комплекс видеофиксации нарушений ПДД «Стрелка – СТ» был оснащен наиболее опасный участок дороги в поселке Шипицыно Котласского района. В настоящий момент система работает в тестовом режиме.
tizzard координаты можете дать?, либо что то подтвердить по этой камере. Пишите в ветке
Забей Стрелку
Andreychik
